sany61
Весь контент sany61
  1. sany61
    Racer Enduro RC250XZR
    Вроде Крещёный ,магией неувлекаюсь! Общяюсь только с логикой и Вами "механическими батюшками")))
  2. sany61
    Расшифровка знаков у кажтой фирмы получаетца разная ?
  3. sany61
    Здраствуйте! Алексей БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваш обзор обьяснений! Расшифровку свечей НЖК уменя есть,наданный момент уменя стоит с калийным числом С7Е (это холодная).С горячим числом сильно мне непоподались (а кстати сейчасбы).На Ваше усмотрение с каким числом(горячей)свечи посоветовалибы ?Как я умудрился незнаю ?треснул эзолятор наружный свечи родной денсо 24. Посовету зделаю впуск 0,15 позже отчитаюсь.
  4. sany61
    После работы собрал всё наместо .Определился что метки все насвоих местах,пружинку балансира накрутил на один виток (жоще),провеил клапона 0,10-0,15.И как результат помоему всё постарому,неувереные нестобильные запуски горячий-холодный двигатель. Я невосторге ,буду бальше думу думать толи с балонсиром поиграть,толи с зазорами впусковых клапонов выстовить поменьше.Иридевая свеча мнебы непомешала.
  5. sany61
    Здраствуйте! Темур ну судовольствием БЫ !Ну слабо мне в этом деле! С удовольствием рад бы видеть в оочую тебя! Поговорилиб без сообщений печатаний сообщений (эно не вкоем случае анонимность)!Просто неверной или ошибочной информации описывать не охота.Дабы не водить людей в заблуждения.
  6. sany61
    На видео конечно модэль другая но принцип уменя тотже.Пружинка многовитковая нежная пальцем отводица легко.Вот и думаю уже всякие варианты,попробывать один виток накрутить ужесточить?Вобщем поигратьбы действиями прб и ошибок так времени нет катострофичиски работа +прохладно в гараже.Мот сейчас без крышки голлвы жду от Вас дельных советов .Повторюсь поповоду метки на звёздочке у меня с лева L справаR .На уровне среза головы состороны карба выбита точка.Значит распред вал стоит правильно? Это не "загруз"просто хочу чтоб было всё поуму. С уважением !
  7. sany61
    Здраствуйте! Выстовил мёртвые точки, снял крышку сголовы,риски генератора совпали с наплывом крышке генератора,метка (точка на зввёздочке)в сррезе бошки состороны карба (а вы сказали состороны радиатора .может ошиблись?) Болонсирчик назвёздочке движетца легко (это я о декомпрераре)(видио было ранее). Жду Вашей оценки для меня!!!
  8. sany61
    Здраствуйте! А причина будет банальна ,нет масы,не должный контакт в разьёме,не полный обрыв проводника. Напряжение на бобину приходит? С замком зажигания всё норм?
  9. sany61
    Блин-Блинский! Незнаю насей час что заситуация уменя ,конечно проверю, и обязуюсь отписатца!Времени сейчас вобще нет,работа 1.5ставки по суткам занят наработе. "Проявлю нахальство ролик ютуба есть"+занести в базу кладовых. Большое спасибеще за отзыв и радушее !!! С уважением!
  10. sany61
    Здраствуйте! Метки распред вала ! (если можно поподробней) Выстовляя зазоры клапонов в окошках появлялись на звезде L P +метки генератора с меткой корпуса двигателя. Или я неотом говорю?
  11. sany61
    Здраствуйте! Спасибо за Ваш интерес к моим негодованиям.Но судя по ролику уменя не так! На первой минуте сказано что незаводитца и состартера нахолоде.А уменя на холоде состартера запускаетца,работает 5-10секунд глушу,и с кика уже запускаетца многократно.Значит этот шпинёк болнсир работает. Я так вижу расклад.
  12. sany61
    Здраствуйте! Получаетца иридивая свеча это "свет в оконце"? Как же мы раньше жили без них?Обходилисьже рекомендоваными марками свечей! Повторюсь в -20 Минский на 80том заводил с3-4пинка. Да завожу я свой мот но как! Очень медленно проталкиваю кик раз 10 с обоготителем потом ключик в право и резкий толчок.И нерезультат пуска.Не пустился двиготель всё заново !!!
  13. sany61
    Пробег 1038км. Вот вся и соль добица завести холодным с кика ! Гепотэтически :сел акум как запустить двигатель? С толкоча ?не подходит мне кажетца не кому. Нафига тогда нужен в этот момент кик? Повторюсь об иридевых свечах что в них особеного? С уважением.
  14. sany61
    Извените не коректно ответил.
  15. sany61
  16. sany61
    Родная свеча DENSO U24ESR-NB (расшифровать не смог помоему холодная).(лопнула верхния керамика моя поломка ключом)искрит заводитца) Купил две свечи NGK 5096 C7E (холодная). Буквально сейчас после медленной прокачкой киком 10раз с выжатым подсосом запустился.Повторно с кики нестал. Иридевые свечи это понимаю горячие со спец контактами напыления ?
  17. sany61
    Ачто даст? Буквально вчера вечером залил полнй бак 92.
  18. sany61
    Здраствуйте! Как обычно 92 лукойл. Обостольном всём позже отпишусь.
  19. sany61
    Произвёл все действия которые ВЫ все советовали.Ну и что? так завёлсяже (на холодную)!Раз,другой,третий запуски успешные!На горячую кик тоже запускает (без подгазовки).После остывания пробую ищё ,так нетже ноль!Только попытки (смптомы)завода,вспышка какбы есть а завода нет.Поняти мои такие:когда я медленно прокручиваю кик с нажатым обоготителем мало топлива проходит в камеру сгорания.Вопрос какие жиклёры отвечают за проход топлива?
  20. sany61
    Здраствуйте! Тимур! игла накокой ризке?поощущению обороты ХХ?какая свеча?зазоры клапонов? -Извените уменя уже таке вопросы! В голове бордак!
  21. sany61
    Здраствуйте!Ну вот что только клапона не проверил.Не нахолодую не нагорячюю результат уверенный О (с кика). Если "трезво"ну проблемаже!!! Ну каккие факторы могут влиять на отказ пуска ??? Пробовал менять зазоры свеи не помогло.Свеча холдная семёрка искра не супер .Пробовал на искру дронепровода длинная нормально.Пробовал на искру свечу холодную Советскую на 18(диаметр) искра-молния ! Остоётца только думаю клапоны подзажать и топливобы добавить.Ну а больше в голову не чегого не идёт. Не не искать эту "крысу"надо ,без кика намой взгляд нельзя. Ну что Старейшины !!! какие мысли ???
  22. sany61
    Спасибо за предложеный вариант. Сегодня вечером тоже минус тянет.По понятиям оно конечно на холодную потребно обогощятца топливом для пуска,я тут" америку не открываю".Как вариант может подбор нужен успешный свеча+бобина?Советцкую мото технику (Минск)заводил среди зимы в простое мгновенно,и было по -20.А тут четырёх такник моз тревожит (не порядок мягко говоря). А акум крепетца бонально резиновый ремешок с крючками (поперёк акума).
  23. sany61
    Здраствуйте ! Ну хоч у когото заводитца ! Сегодня ночю был первый заморозок, лужицы покрылись ледком, надо было ехать в контору поделам.Завёлся состартера и подкачкой обоготителя .Кик как всегда "глухо".
  24. sany61
    У меня настойки карбюратора заводцкие, игла на второй риске от низа ,клапона 4 дня назад выстовил 0.10-0.15 ,свеча НЖК .
  25. sany61
    Здраствуйте! У кого производитца хороший ,уверенный запуск двигателя с кика? Уменя полный ноль ! Складываетца токое понятие что этот кик для порядка существует.Батарея это конечно хорошо ,ну а если сядет или ищё что.Старцы !подкинте идей дельных на решение этой проблемы как затускать двигатель с кика .Расматриваю как реальную проблему.
