Ujif85
1 227 просмотров профиля
Достижения Ujif85
Периодически стала появляться ошибка 56. На работе двигателя по ощущениям не влияет. Вечером поехал домой, ошибки не было. С утра опять ошибка заморгала, причем моргать она начала через мин 3 после езды. Прочитал в сервис мануале с чем может быть она связана. Ошибка проводки, разряжена батарея, повреждена катушка или не подключена. По работе к двигателю вопросов нет, что на холостых что на высоких оборотах. В поврежденной проводке сомневаюсь как так же сомневаюсь в поврежденной катушке. Куда капать дальше? По работе стартера претензий к аккумулятору так же нет.
Держи https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.172.77437744TvTNix&id=525023077993&ns=1&abbucket=17#detail Но перед заказом подумай как следует. С кофром мот совсем не смотрится. Я поставил багажник с кофром и снял сразу же, буду использовать в крайних случаях. Для перевозки мелких вещей я на али купил сумку на место второго номера.
Понял, пойду читать тему. Всем спасибо
Люди, подскажите, данный мот стоит своих денег? Есть какие то детские болячки?
Как бы понять причину столь сильно выработки на этих втулках. Колесо вроде сильно не затягивал. Единственно подшипники с заеданием прокручиваются. Может быть из за них? И как лучше новую втулку сделать: -отрезать старую втулку от кронштейна суппорта и выточить новую по размеру отрезанной - высверлить старую втулку из кронштейна и сделать новую что бы входила в высверленное отверстие кронштейна. (вроде понятно написал))
Люди кто может подсказать по креплению задней звезды. Вчера обнаружил что две гайки были откручены. Решил посадить их на фиксатор. Про затяжке одной из гайки, сама шпилька провернулась. То есть шпильки свободно крутились в посадочных отверстиях. Так и должно быть или нет? Затянул гайки как смог, теперь задняя звезда имеет минимальный люфт. Это нормально?
