392
Весь контент tim2813
Бой на звание абсолютного чемпиона мира по воздушным фильтрам для Фаера! На арене действующий чемпион - стоковый фильтр и претендент - фильтр от Муравья за 300 рублей. Кто перед нами, восходящая звезда или свежайший кусок мяса?
Тем более. " Орёл никогда не теряет так много времени, когда учится летать у вороны."
А ты говори, что цепь отменная и спокойно катай Зачем менять? Или далеко собрался ехать? До, цепь с шагом 428. Подсчитать кол-во звеньев, лишнее отрезать болгаркой. С новой цепью лучше покупать запасной замок конкретно для этой цепи.
Интернет говорит, что 112. Но лучше самому пересчитать
Да, я уже подсчитал: 2412 руб за 134 звена. Терпимо.
Сколько это в дензнаках?
" Это провал." - подумал Штирлиц. И бросив в провал окурок. Я, конечно, поправлю, но ссылки устаревают и меняются, поэтому на Али проще искать по картинке. http://Смотри, что есть на AliExpress! Универсальная быстросъемная боковая коробка из нержавеющей стали для мотоцикла, кронштейн для хранения, кронштейн для путешествий для Yamaha Kawasaki за 4 470,31 руб. - уже со скидкой 30% https://sl.aliexpress.ru/p?key=prHtwGp Лучше бы она отправляла на страницу Сергея "Serega 80". Одно время он желал изготовить багажную систему на Фаер, но не было мотоцикла рядом. Так что, кто там рядом со Ставропольем, имейте в виду.
Багажные системы. Все фотографии будут находится под спойлером. По мере изготовления добавятся новые варианты. Если кто сделал что-то подобное, кидайте в общую тему (желательно с размерами), я перенесу сюда.
Даже вскапывание огорода не планируется? Я просто хотел напомнить, что на Серёгу персональный наряд, на все пятнадцать суток
Спасибо за труд! Предупреждения - это лишнее. Обычно люди жмут кнопку "Скрыть" , если ошиблись. Нужно только попросить
Герметизация патрубка воздушного фильтра.
Проставки для удлинения вилки.
Бюджетный подъемник мотоцикла.
Наверное, сразу после покупки лучше врезать после бензокрана фильтр. Меньше головняков с чисткой карба и плюс к ресурсу мотора.
П.с. "На нескольких мотоциклах ...". " Вот у дяди Васи в деревне тоже был ИЖ ..." Давайте как-то ближе теме что ли. Здесь и так 230 страниц флуда.
Подшипники рулевой колонки. В рулевой колонке два насыпных (без сепаратора) упорных шарикоподшипника. 21 шарик в каждом подшипнике. Диаметр шарика 4,76 мм. Шарики из совместимых подшипников. Подходят шарики из подшипников 6001, 6002, 6003. По всей вероятности, для замены упорных шарикоподшипников подойдут роликовые конические подшипники 91683/22.5 и 91683/24. При глубокой посадке опорной обоймы верхнего подшипника возможно прикусывания гайки крепления рулевого вала о трубу рамы. При повороте руля гайка может ослабляться, появляется люфт. Исправить недочёт легко. Нужно просто подложить шайбу подходящего размера между гайкой и верхней обоймой.
Слайдер цепи. При работе цепь попадает на нижнюю ветвь слайдера не вдоль, а по диагонали, временами натирая открытый участок маятника. Исправил этот недочёт, изготовив небольшую пластинку из подходящей полоски металла ( толщина 1-1.5 мм, расстояние между отверстиями 27 мм).
Ось маятника работает на двух бронзовых втулках скольжения. Наверняка со смазкой этот узел проработает дольше и без люфтов. Что-то путаешь. Про оси колес я ничего не говорил.
9 литров, если это Jialing. И своих денег мопед стоит. Jialing делает хорошие аппараты. Всё-таки не частная, а государственная компания.
Кто, что делал с мотоциклом после покупки? Пишите свой список. Одинаковые пункты внесём в ФАК, чтобы новоиспечённые фаерводы знали, куда подложить соломки. Мой вариант. - смазал ось маятника и нижнюю ось аморта - перенес ролик - перенес реле стартера на место реле регулятора - реле регулятор установил на правую сторону фильтрбокса - устранил люфт элемента воздушного фильтра - выкинул гроверы с натяжителя цепи и поставил контргайки - поставил гроверы на экраны глушителя, на ведущую звезду - усилил рамку крепления номера - сделал новый брызговик заднего амортизатора большей площади
Небольшой обзор XR Enduro 2020 от собратьев из "Sturdy helmets".
Да за такие деньги она должна быть вечная. Может быть, проблема не в фаре, а до неё?
Ссылка на сообщество в ВК https://m.vk.com/club216451585
