374
Весь контент капер1966
http://ochepyatki.ru/view_video.php?viewkey=5678579 http://ochepyatki.ru/view_video.php?viewkey=bd3b6d6
"Вот оно! Беззаботное и счастливое детство!"
У нас навалило снега и - 3. Ездил за хлебом , еле приехал .Ну очень скользко. Холостые еле-еле душа в теле :D Не потеплеет буду ставить на прикол. :rolleyes:
Вот так примерно :D18+ .http://stebok.net/uploads/posts/2013-05/1368445149_kartinki-prikol-20.jpg
А что есть Китай мото без косяков ???
Вот-вот. Весной (ещё снег лежал и был - ) поехал по делам в лесничество (9 км) Завёл , прогрел всё нормально, проехал 9км и резко пропали холостые. на обратном пути тоже самое. Не любит наш азиатский карб холод.
Можно шланги идущие на радиаторы пустить напрямую на змеевик (исключив радиаторы из системы ) масло будет лучше нагреваться. Сегодня катал, минут 5 -7 грел двигло на ХХ, радиаторы чуть тёплые, проехал немного и они остыли от встречного потока воздуха.
На Ижах стояли дюралевые щитки , которые закрывали карб и впускной патрубок на фильтр боксе. Тепло шло от цилиндров и всё работало как надо. Ставить змеевик в бокс бесполезно так как он потребляет большое кол-во забортного холодного воздуха , задолбаешься ждать когда масло нагреется. Тоже и с электроподогревом. Надо как то приделать на бокс патрубок чтобы забор воздуха был возле цилиндра и всё это закрыть каким то кожухом.(трудно выполнимая задача на нашем моте) Просто засунуть в фильтр бокс нагревательный элемент всё равно что топить зимой дома печку с открытой дверью и окнами :D
А ты попробуй . Картерныё газы теплее забортного воздуха .+ штуцера на фильтр боксе есть (снять заглушку и натянуть шланг.)
Подсоединить шланг сапуна к фильтр боксу.
Я всё же склоняюсь к банальному подсосу воздуха на впуске . Делал эксперимент . На работающем на ХХ двигателе. потихоньку отворачивал болт хомута соединения карба с впускным патрубком. Отворачиваешь болт и двигатель начинает самопроизвольно набирать обороты, (подсос воздуха) отворачиваешь больше и двигло глохнет. но если дать газ он работает. После герметизации впуска, ХХ стал уверенный и нагар на свече стал кофе с молоком а раньше был белый (бедная смесь из за подсоса воздуха)
Судя по видео эта мембрана влияет на переходной режим а не на ХХ (смотреть с 26 минуты)
Привет Старина!!! Я когда первый раз вскрывал блестящую крышку (два болтика) то эту мембрану ХХ не смог снять (как подумаешь приклеена) Второй раз разобрал карб и по старой привычке закинул его в банку с ацетоном. а про мембрану забыл :D Вовремя спохватился, (может разъесть китай резину) Вытащил карб, отвернул крышку и свободно вытащил мембранку.(отклеилась) :D Хорошо вовремя, ничего ей не сделалось.Она открывает канал на ХХ ,а когда даёшь газ она закрывает канал (такая система) Может (сука) залипать или дубеет на холоде и не открывает канал.Как то так.
При небольшом подсосе воздуха обороты плавают или (как правило) двигатель самопроизвольно набирает обороты. При большом подсосе воздуха , двигатель тупо глохнет. Две прошлых осени у меня не было ХХ даже при +5. После герметизации ХХ есть при -7. Попробуй, я думаю поможет. (хотя многие жалуются на ХХ в холод на вакуумных карбах) Ещё причина может быть в мембране ХХ (маленькая такая ,под блестящей крышкой) Она открывает и закрывает канал (возможно дубеет от холода и залипает).
WADA разрешила американскому шахматисту пользоваться компьютером, так как он страдает слабоумием. И корь, и дифтерит у них, И оспа, и бронхит у них, И голова болит у них, И горлышко болит... Вот теперь, благодаря хакерам, взломавшим сайт WADA, мы точно знаем, где находится та «страна больных обезьян», в которую ездил доктор Айболит На репетиции оркестра дирижер недоволен игрой ударников: — Если музыкант не может ни на чем играть, ему выдают две палочки, и он становится барабанщиком. Шепот из оркестра: — А если он и с барабаном не справляется, у него одну палочку отбирают, и он становится дирижером. Откуда у вас 8 с лишним миллиардов? - Я боролся с коррупцией. Все эти деньги конфискованы, отобраны, а иногда и отвоеваны у коррупционеров. - А почему не сдали деньги государству? - Я похож на идиота? Если деньги вернуть в бюджет, их опять разворуют те же самые коррупционеры. А значит, дело всей моей жизни пойдет коту под хвост. Жизнь показала, что после коррупции наибольший доход приносит борьба с ней.
Как гуманоид :D
Карб ни причём. у знакомого ЗИД-Лифан с обычным карбом и такие же проблемы с ХХ. Купил новый с ускорительным насосом , результат 0 , в холод холостых нет. Проблема в резиновом кольце -прокладке. уж очень оно тонкое ,почти не высовывается из посадочного места.(просится потолще) Я думаю что от холода оно сжимается и происходит подсос воздуха. Ещё в холод ХХ пропадает из за свечей.(короткие поездки, частое пользование подсосом и много работы на ХХ при прогреве) Свеча не очищается от нагара и перестаёт работать , сначало на ХХ а потом и вовсе. В холод свечи надо ставить погорячее ( вместо штатной 9 поставить 8 а то и 7) (из личного опыта)
