374
Весь контент капер1966
Щёлкать не должно. Ищи причину.На приводе есть выступы, на колесе проточки под них. То что пропали тормоза это нормально. Несколько раз нажать на рычаг тормоза. На руле в чёрной коробке есть глазок- контроль тормозной жидкости.
Мот рассчитан на 150 кг. Нормально выдерживает 170 максимум 180.
Датчик передач( находится обычно в районе ведущей звезды) отвернуть лючок,(два болтика) вынуть шток и пружину. Пружинку немного растянуть и почистить контакты. Собрать в обратной последовательности. ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТЫ В ЧЁРНОМ МЕШКЕ ВОЗЛЕ ФАРЫ.
Фильтр менять не надо он металлический, промыть бензином и установить на место(при каждой замене масла) Сливать на хорошо прогретом двигле , сразу выкрутить щуп (доступ воздуха) как только процесс слива начнёт прекращаться, отвернуть и вытащить фильтр, наклонять мот в разные стороны чтоб слить как можно больше масла. Всё слить не удастся (немного останется в радиаторах и потаённых местах) Зальётся не менее 1.6 При проверке уровня щуп не вкручивать . Уровень по верхнему срезу сеточки на щупе. Гайки на крышке фильтра со всей дури не тянуть.
Возможно причина в через мерной пропитке воздушного фильтра.
Сейчас нормально, и шрифт нормальный.
На обратной стороне фары жёлтый болт(справа по курсу) регулирует отражатель в фаре.
А чего его бояться? Ничего страшного в нём нет (проверенно) :D У меня бак 9 литров. Проверь для себя уровень. приложи сливной шланг к карбу в то место где прокладка на поддоне.Немного отверни болтик слива, заведи мотор(не забудь открыть краник) Если бенз в шланге поднимется до прокладки на карбе ,всё ОК. Рег уровня. Снять карб, открутить поддон. перевернуть карб вверх ногами :D . Шов на поплавках должен быть строго паралельно корпусу карба. при отклонениях подогнуть пластину запорной иглы. Это положение поплавков соответствует(как правило) показанию уровня в шланге по прокладку.
Попробую что то подобрать от авто Ваза. или рассверлить стоковый(на свой страх и риск :D ) Ну а так можно наверно заказать на Али.( я правда ни разу не пользовался.) Принесли мне жиклёр 150 от Ваза (карб дааз) Есть сомнения что подойдёт по диаметру и резьбе. Не когда заниматься мотом.(весна, огород)
Меня тоже всё устраивает (никаких проблем нет , карб вакуумный mv 30) Но после прохвата по трассе на максимальных оборотах или близких к ним свеча (изолятор) как новый. Это обеднённая смесь (карб задушен под экологию) Идеальный цвет изолятора должен быть кофе с молоком. Ищу Гл жиклёр 140-145. (в стоке 134)
У тебя низкий уровень топлива (сделать по прокладку) Вероятно бедная смесь (увеличиваем гл жиклёр) Ну и в горной местности нужно поднять иглу. 1 уровень 2 игла не поможет, увеличиваем жиклёр.
Ты что печатаешь на шифровальной машинке Энигма ??? :D
Опять началось. Уйду я от вас, злые вы. :ph34r:
Трудно советовать не видя проблемы. Не потроши сам ничего.Если есть возможность обратись в сервис.
Мне вообще всё надоело, а тут хоть какое то общение.
Да ладно тебе Старина. Всё у нас хорошо. Призрак теперь будет электриком, а Мишаня будет вести тему Есть ли жизнь на марсе :D
Перёд 1,7-1,8 Зад 2,0 От оси колеса до окончания маятника (до натяжителей) На планете сдашь легко. ( я на ней сдавал, 30 лет назад :D ) П/С Риски на маятнике врут ( а у меня ещё и плохо выдавлены) меряю линейкой.
Может и писал , но иногда Мишаня твои сообщения напоминают катрены Нострадамуса :D
Руль кривой из за вилки. Низ вилки ты согнуть не мог (он дюралевый, просто лопнул бы.) Остаётся верх. хромированные трубы (штоки) Сними колесо, крыло. и смотри чтоб штоки были в одной плоскости что ли. Можно поправить их ломиком (вставив лом между ними) предварительно чем не будь обмотать чтоб не поцарапать. Больше там гнуться нечему. Раньше так правил на Восходе. Других вариантов у меня нет. не считая замены.
Мне тоже зелёный нравится. Но себе поставил красные немецкие светодиоды.Не уснёшь за рулём. Правильный цвет считается красный. По крайней мере боевая техника ВДВ именно с такой подсветкой.
Средняя часть не защищена, Согласен. Но я здесь совершенно ни причём, Претензии к узкоглазым .
