капер1966
    374
Весь контент капер1966
  1. Канал под сетку .Согласен! иначе конструкция лишена смысла. P/S На видео на крышке опилки крупные через сетку не прошли бы. значит приплыли другим путем. а сетка отсекает дрянь от маслонасоса.
  2. Ясно что мы получим процеженную через сетку отработку а вся хрень останеться в двигателе. или мы не догоняем?
  3. Демонтируем куда мы денимся. по карбу ты был прав отвернул поддон там грязь.отвернул ж хх и в/качества продул ножным насосом. карб не снимал (по Явской привычке повернул на бок) ВСЕ ОК!!!
  4. А что в ней отличного ? Если бы он демонтировал сетку тогда другой разговор. А так чеши теперь гриву что к чему.
  5. По маслу согласен.Проехал на нем 300 на дешевую хрень оно не похоже .
  6. Это как то связано с нейтралкой. типа концевик. Включить нейтраль без него.Если лампа не горит значит концевик. вопрос как его вставить.?По логике шток пружина болт .99%
  7. в контакте есть тема и фото (31 июля)
  8. думаю да. на форестере точно.
  9. Миш забей в ютюб(разборка двиг китай мото) потрашат ирбис250. генератор работает в масленой ванне....пипец!
  10. Спасибо за статью!!! Напрямую со смазками столкнулся в армии. В учебке учили огромные таблицы смазок.В войсках все они были заменины на одну Литол 74 им смазывали всю боевую технику и все работало.так что не забивайте голову. в далеком прошлом ст мех- водитель роты (ВДВ). Вон Старина спреи выложил все они на одной основе. а разные этикетки это маркетинг и разводилово.
  11. Мишаня речь именно о спрее . На балоне(для смазывания мото-вело цепей . замков и тд и тп. ( Раньше циатим был светло-желтый. сейчас Х/З.)
  12. Согласен что жидкий.На зиму обрабатывал хром передней вилки. через 20 минут жидкий спрей превратился в силиконовую пленку. весной отмывал бензином. (принцип смазки цепи. пленка буфер между цепью и песок -грязь)
  13. Разбирал маятник .Резинки (ужасного качества) втулки и ось были смазаны страшным коричневым солидолом. Все смазал синим литолом .Если резина развалиться можно тупо подобрать резиновый шланг. Собираеться все от руки без усилия.
  14. И ручка газа медленнее возвращаеться( трос немного вязнет в силиконе )
  15. Слабая возвратная пружина.
  16. Тросики смазывать можно любым жидким маслом. я например трансмисеонным.Спреем тоже хорошо но трос газа не рекомендуеться.
  17. Согласен! Любая техника любит уход.
  18. .по фото . все грамотно.Совет крепление крайнего болта багажника. под ним приварена гайка на 6 . напротив сверлим крыло. под крыло пластину (шайбу) между крылом и гайкой плотную резинку и приворачиваем крыло болтом на 6.ПЛЮСЫ конструкции( крыло на 4 точке опоры ... снимается нагрузка на подрамник который у всех отваливаться) Если мысль понял отпишись.
  19. Сначала уходил немного потом перестало
  20. Не ошибаеться тот кто ничего не делает!
  21. Олег ты что вместо слива выкрутил пробку со штоком?
  22. Фильтр 1 стоит в крышке на трех болтах в которой стоит сливная пробка .Для чего он Х/З. типа отстойник.По маслу . на щупе выбита сеточка заливать по ее верхнему срезу .мот поставить вертикально (брусок под подношку) влезает 1650-1700 остальные 100гр остаються в радиаторах. Пружина и прокладка(резиновая) сидели плотно в крышке
  23. ВСЕ так! сколько залил и какое?
