vibe
Весь контент vibe
егерь, превед))) я снова с вами))) кста, у тебя какой ща пробег то?
блин, еле доехал до дома))) при сборке перетянули трос зага, 2,5 тыс. холостые были. негодяи.
и снова здравствуйте, я опять купил бм. на сей раз мотард. у меня ко всем вопрос есть. у мотика пробег 17 км, с первых метров при троганье с места и далее на любой передаче (примерно с 10 км\ч) слышно какое-то равномерное ширкканье металла о металл, зависящее от оборотов. до этого ни на одном новом мото подобного не было. Кто-нить сталкивался с таким???
вынужден распрощаться с вами))) продаю завтра свой мот. за пробег 5500 км. НИЧЕГО не ломалось, тока подвеску промазал))) хороший был мот... по запам - на заводе есть все, никаких проблем с доставкой нет. в ветке мото есть владимир из бм, он все мне отправлял без проблем. всем удачи!
- 13 500 ответов
руль 22 мм., встают любые от эндуро указанного диаметра. ручки руля соответственно тоже.
а что не так в стелсе 400 эндуро? я как раз его рассматриваю как замену на сл.сезон...
- 13 500 ответов
нене, колесо соосно, в том то и дело, что оно в маятнике смещено влево! и относительно всей центральной оси тоже!! посмотри на своем плиз, как у тебя сделано. у меня знаешь как еще получается... слева от резины до маятника примерно 1 см, а справа сантиметра четыре :blink:
- 13 500 ответов
бм эндуро 200 :blink:
- 13 500 ответов
вот фотки смещенного заднего колеса: у всех так же? или только у меня?
- 13 500 ответов
блин. вчера опять смотрел на свое заднее колесо и не пойму, почему оно смещено на 2-3 см. от центральной оси мотика... у меня получается так: справа в маятник упирается суппорт, далее идет колесо, далее втулка и левая часть маятника. т.е. справа никаких отступов лишних нет! втулка слева! и колесо смещено влево!!! что за фигня... фотки скину позже
- 13 500 ответов
22 мм.
- 13 500 ответов
а мне приехали звезды под 520-ю цепь! выглядят внушительно.... особенно задняя, она заметно больше родной (44 зуба)
- 13 500 ответов
а сколько она стоит?
Егерь, привет! Конечно похвастаюсь))) У меня вопрос. На хохляцком форуме активно обсуждается тема срыва болтов на задней ступице и проблема с демпферами в ступице. Ты с этим сталкивался? Хочу попробовать просверлить ступицу и жестко прикрутить звезду к ней...
- 13 500 ответов
у меня вопрос по эндуро 200: заднее колесо смещено относительно продольной оси мотоцикла на 2-3 см. Конструкцию не разбирал, как с завода пришло, так и есть. Как такое может быть? Могу сделать фото, если надо. Еще вопрос про резинки в задней ступице, которые выполняют роль демпферов и крепежные болты задней звезды. Есть ли они в наличии?
Вчера заказал звезды перед и зад на 520-ю цепь, в наличии в питере. На сл.неделе приедут.
- 13 500 ответов
С запчастями проблем нет. Недавно заказывал руль, ручки тормоза и сцепления, успокоитель цепи на маятник, воздушный фильтр, задние поворотники, колодки. Все приехало в Москву за 3 дня, доставка - 1500 руб. до дома. В наличии не было только задних колодок. ПС. у меня рост 185, вес 110-115, для одного мот самое оно. Вдвоем не ездил еще.
- 13 500 ответов
я правильно понял, что 520-е звезды тоньше 428-х??
- 13 500 ответов
вот еще вопросы)))
- 13 500 ответов
Вопрос по цепи: для 14-зубовой передней и 44-зубовой задней нужно сколько звеньев? Вопрос по задней звезде: а у нас сколько дырок на штатной звезде? Вопрос по передней (установка): кроме переделки пластины и перекладки проводов какой еще геморрой с установкой может быть? Вопрос по выступу на передней звезде: он большой?
- 13 500 ответов
Привет, Егерь! Перехожу на 520-ю цепь как раз по причине ее надежности. К тому же есть пассажир крупный))) Как раз заодно хотел чуть увеличить максималку и заодно растянуть передачи, т.к. гоняю только по городу.
- 13 500 ответов
Егерь, привет! Озадачился заменой цепи на 520-ю, читал твое сообщение в "цепи и звезды", но так и не разобрался с артикулами... можешь скинуть конкретные артикулы обеих звезд и цепи? и насколько я понял, у тебя сейчас максималка увеличилась по сравнению со штатными? И еще вопрос: сколько все это стоило? Без доставки?
- 13 500 ответов
про штатную резину... она более-менее нормальная при сухом асфальте и при +10 и выше. в остальных условиях (на асфальте) я бы назвал ее хреновой. свою штатную поменял сразу, как только из магазина в гараж приехал. пс. катаюсь 99% по асфальту (город, пригород, скорости до 130 км/ч).
- 13 500 ответов
недавно общался с Владимиром по поводу запчастей на БМ Эндуро 200 и хочу сказать ему спасибо за быстрое решение всех вопросов. Непосредственно по запчастям в наличии было все кроме задних колодок. Случился правда нюанс при отправке запчастей (перепутали на складе и вместо ручек сцепления отгрузили ручки тормоза), но это не критично и скоро за счет БМ все исправят. По качеству мотика нареканий нет,единственное что смущает - полное отсутствие запчастей у дилеров. Непоследственно по Эндуро 200 у меня один вопрос: почему заднее колесо смещено на 2 сантиметра (примерно) относительно центральной оси мотоцикла? ПС. у меня в птс написано "чинчи".
кто ставил 520-е звезды и цепь, какие именно ставили? если можно - ссылки киньте. хочу поменять звезды/цепь на 520, с минимумом переделок. Особенно интересуют звезды от ДР200. И скока звеньев цепь?
- 13 500 ответов
