Игорь 74
    2
Весь контент Игорь 74
  1. как-то не обратил внимания. Ехал по загородной трассе. После посмотрел на статистику приложения)
  2. Кому на сколько километров хватало полного бака?
  3. Сальники, которые стоят в перьях вилки нашего скутера, подходят от ирбис нирвана. Размеры: 30х42х10,5
  4. Сегодня накрылся медным тазом подшипник вала заднего колеса. Пришлось разбирать редуктор
  5. Зато на нашем скутере стоит масляный радиатор. А это гораздо лучше чем просто воздушка. Имхо.
  6. Ну и как? Помогло?
  7. Попробуй прошомполить выходное отверстие из бака. Вдруг поможет. Прям мистика какая-то :)
  8. может бак засорился? :blink:
  9. У меня была похожая ситуация. При полном баке, вытекал бензин через крышку. Подложил в крышку дополнительную резиновую прокладку. Скутер заводился нормально, но проехав небольшое расстояние глох и заводился спустя некоторое время. Позже выяснилось, что этой резинкой я с перекрыл доступ воздуха в бак. В итоге просверлил небольшое отверстие в верхней части крышки и скутер глохнуть перестал. Вытекать бенз через крышку тоже перестал.
  10. Кто-нибудь менял масло в перьях вилки? Сколько заливали?
  11. А я сделал разборный, компактный съёмник вариатора из профильных труб (20х20, 15х15) и полосы 4 мм, чтоб помещался в багажнике. Дешево и сердито)
  12. Кто-нибудь ставил ремень вариатора "cayco"? Искал поверлинк, но нигде нет. Пришлось взять "cayco" за 400 рублей, т.к. других в продаже не было.
  13. Я не пока собираюсь снимать данный прижимной ролик. И сальниковую цепь покупать не собираюсь, т.к. стоит она в районе 5000 рублей. .
  14. На моём моте стоковый ролик сожрало быстро. Ослабил прижимную пружину, и по совету одного из форумчан купил в автозапчастях резиновую втулку подвески от ГАЗ 3102 за 50 рублей. Вставил в новый резиновый ролик подшипники и распорную трубку. Пропал шум со стороны цепи. Накатал 200 км с этой резинкой - износа пока не наблюдаю.
  15. В магазине специально проверил несколько шкивов со втулками. Ни в одном не вращалась. Заменил и шумы исчезли.
  16. Разболталась втулка шкива вариатора. Стала вращаться от руки и двигаться вперёд-назад. При работающем двигателе со стороны вариатора начал доноситься неприятный шум. Заменил вчера на новый варик.
  17. Обкатка почти пройдена. При наборе скорости, после 60 км/ч появляется вибрация и дребезжание со стороны двигателя. До 60 км/ч никаких вибраций и посторонних звуков не наблюдается, кроме лёгкого цокота клапанов. Болты и гайки протягивал в начале обкатки. Завтра проверю затяжку соединений снова, хотя сомневаюсь, что что-то там могло открутиться. У кого-нибудь было нечто подобное?
  18. Поставил сегодня грузики на 12 грамм. Каких-либо значительных отличий от 14 граммовых грузиков не заметил, разве что может быть чуть-чуть быстрее стал разгоняться.
  19. маркировка на двигателе стоит 165 FMM (см. фото выше). кроме вала отсутствует окошечко уровня масла и сливное отверстие масла снизу.
  20. вот фото двигла (165 FMM) ирбис ттр 250р 2015 г.в. фотки не мои.
  21. У вас много скутеров зарегистрированных? Да, у нас мотобат появился в прошлом году вроде.
  22. Любопытно, я один с номером и страховкой катаю или ещё есть такие?
