2
Весь контент Игорь 74
Пока не 100 процентов. Узнавал у знакомых в мотомагазине, клянутся что 100 пудов подойдёт. Я колесо пока не снимал со скутера, чтоб проверить. Некогда. Диск с шиной покупал через авито, продавец ставил его на ирбис нирвана. Откручиваешь глушитель, гайку заднего колеса, амортизатор, подрамник. Перед тем как снимать глушитель, позаботься о покупке уплотнительного кольца-прокладки от него.
Купил новый задний диск, шину и тормозной диск. Завтра повезу красить в полимерку.
Парни, кто в курсе, какое количество зубьев внутри ЗАДНЕГО диска на нашем скутере? А то ради подсчёта снимать колесо смысла нет. Тут предлагают купить новое заднее колесо от ирбис нирвана. Внешне выглядит как у нашего скутера. Подойдёт на рзр или нет? Известно, что у задних скутерных дисков в отверстии под вал бывает разное количество зубьев.
Проткнул заднее колесо. Как оказалось, в отличии от переднего колеса, сзади стояла камера "кенда", которая сделана из толстенной резины. Заклеил и кое-как запихал её обратно. Пробовал клеить заплатками из китайского набора за 50 рублей, но они нифига не держат. При накачивании камеры заплатка отваливалась, хотя всё делал по инструкции. В итоге купил заплатки немецкого производства. Держит вроде как отлично.
Катали сегодня по лесам. Навернулся на своём ттре на грунтовой дороге (колея). Погнул пластилиновый руль и пластилиновую лапку переключения скоростей в узел. Лапка выпрямилась руками. Стоковая зашита рук отработала отлично, только пластик на ней стесало. Её некоторое время назад усилил алюминиевой полосой (3 мм). Если-бы не алюминь, то пластик наверняка бы разлетелся. От питбайка остался руль, вот его я и поставил на ттрку взамен стокового погнутого. Питбайковый руль оказался короче стокового сантиметра на 4 короче и выше, но встал без особых проблем. Только отверстия под пульты пришлось просверлить и вварить втулки с резьбой под защиту рук. :)
Вот такой музыкальный проигрыватель с сигнализацией лежит уже несколько лет в гараже. Ума не приложу, куда его приладить на скутер :) Крепятся с помощью "жидких" пластин. Под зеркала не пойдут, т.к. весь пластик покоцают.
Направляющие мазать я не стал, т.к. на смазку, которая вылазит через пыльники, прилипает пыль, что приводит к скорейшей гибели этих резинок. Заметил, что на направляющей, которая находится в "ухе" тормозной колодки, появилась выработка (канавка) из-за контакта. Похоже надо у токаря новую направляйку заказывать.
На моём скутере при наборе скорости дребезжит задний тормозной суппорт.
А что если что-нибудь подложить под пластину тонкое, что-то типа бумаги?
Где эта тема? здесь? http://www.china-moto.ru/forum/topic/4045-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D1%83/page-31 А нельзя тогда было посты по маслам перенести в нужную тему, а не удалять?
Передачи переключал на вывешенных колесах. Всё норм. Не включение передач с высшей на на низшую случается не часто. К примеру накатал за день 100 км, за весь путь заклинивание случалось раза 3. При снижении скорости, при выжатом сцеплении подклинивает при переключении с высшей на низшую передачу хоть с 5-й на 4-ю, хоть с 3-й на 2-ю. В этот момент при отпускании ручки сцепления передаче включается сама. Да там вроде лапке некуда упираться. Ок, посмотрю завтра.
Пробег 1300 км. Тросик менял на новый, т.к. старый начал рваться. До его замены было тоже самое. Пробовал регулировать как в этом видео (схожее с твоим методом), но не помогло: Вывешивал заднее колесо, при выжатой на ручке сцепления и включении первой передачи колесо не вращается, что говорит о том, что сцепление отрегулировано. Попробую натянуть тросик ещё сильнее. На форуме читал, что отдалённо схожие проблемы могут возникать из-за масла, хотя в это как-то с трудом верится. Масло лью мотюль 7100 10w40. Повторюсь, передачи иногда не включаются, и только при переключении с высшей передачи на низшую.
Во время езды, при выжатой ручке сцепления не включаются нижние передачи. Т.е., к примеру: еду на четвёртой передаче, притормаживаю перед поворотом, сцепление выжал, ногой пытаюсь включить третью, но передача вниз не переключается и индикатор передач гаснет. Отпускаю сцепление и третья передача включается сама и индикатор загорается, потом пытаюсь включить вторую передачу и вновь повторяется то-же самое. Вверх передачи включаются без нареканий. Такое происходит НЕ ВСЕГДА, но очень нервирует. У кого-нибудь бывало нечто похожее? Может есть где описание подобной проблемы и методы её устранения?
После замены подшипника на валу заднего колеса в редукторе потёк новый сальник на этом самом валу. Вчера разобрал редуктор и заменил сальник. Чтоб было наверняка, намазал посадочное место герметиком. Проехал километров 30, вроде всё сухо. Размер сальника 27х42х7. Больше времени занимает разборка скутера: нужно снять пластик возле боковой подножки, крышку вариатора, вариатор, сцепление, выхлопную трубу, задний суппорт, подрамник, заднее колесо, крышку редуктора вместе с шестернями, предварительно слив масло из редуктора.
