ПРУТКОВ
Весь контент ПРУТКОВ
  1. ПРОВЕРЬ под крышкой где ведущая звезда стоит, там есть контакты может они вылетели из гнезда. странно, на выжатом сцеплении свой мот я завожу на 1 или 2 передаче. датчик на подножку подлкючен у тебя? проверь контакты на сцеплении на левой ручке.
  2. А х.з. этот китайски мотопром Зазоры клапанов может это что нибудь объяснит!
  3. Регулировка клапанов и карбюратора (хоть и по ТТР, но то же самое)
  4. клапана регулировал? у меня раньше во время обкатки на 6000об скорость доходила до 80кмч (+ и - не берем в расчет) потом постепенно скорость начинала по оборотам и спидометру плавать, проездив обкатку отрегулировал клапана. сейчас на 4 передаче могу разогнаться до 80кмч.
  5. Агаааа :D видео видел как утопили БМ вытащили его и завели из трубы фонтан и дым красиво было, я так же сделал - понравилось! эх детство детство :rolleyes: завел мот пока прогреваеться осматриваю световые приборы колеса ну и на выхлоп смотрю как дыммт. вчера ездил на дачу, проверил ещё раз скорость 6000об - 90кмч
  6. спасибо, я так понимаю все равно для каждого мото надо отдельно замеры проводить или взять 10 - 20 мотоциклов замерить их все и потом выводить средне арифметическую величину.
  7. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-174#entry127184 и в ФАКЕ Добавляем пружину в переднюю вилку
  8. совсем не дымит??? заглох, не заводиться??? или что? я на работе мыл не давно свой мотик, вода попала в глушитель - вернее специально налил туда воды :D :lol: после завел мот тоже дымил :D и вода брызгала из глушителя :lol: поездил, нагрелось просушилось и всё - дым пропал! :D :lol:
  9. у меня так же бывает иной раз. затормозишь застучит - второй раз нажмешь нет стука! я не парюсь, стучит да стучит - не стучит да не и стучит :) хотя вспомнил читал однажды статью про ,,мистические тормоза". типа тормозит шофер, а тормозов НЕТУ!!! после нажимает - и ОТ ОНО ЧУДО!
  10. если везде бы он показывал 1,2км тогда понятно что это погрешность одометра, а если через раз или два то это косяк дорожной службы. насчет столбов согласен :D знакомое дело.
  11. интересно, а на наших мотоциклах, погрешность спидометра на сколько велика? кто нибудь точно замерял? а то еду по тракту иной раз 106км-ч а радар на столбе показывает 95-96 км-ч, 80 едешь показывает 70!!!
  12. около 90км/ч + - пару км и в зависимости ещё от скорости ветра (попутный или встречный)
  13. всем привет! народ кто ставил крыло от совы? - покажите, расскажите. как крепили его? что делали? + и - этого крыла!
  14. вставляю шланг в бак сливаю в канистру, потом снимаю шланг перед фильтром и остатки сливаю в банку и после этого снимаю бак.
  15. http://www.china-moto.ru/forum/topic/4762-faq-irbis-ttr-250-без-r/ почитай, может найдешь что надо.
  16. ну и смысл тогда опускать амортизатор, если нас так устраивает ( позже попробую - один из вариантов на будущее, когда не смогу закидывать свои ноги через седло ) в луже тоже могут ноги заскользить.
  17. скорее всего нейтраль не до конца включилась. у меня однажды был такой случай - приехал к гаражу, мот не глушил работает на холостых, открыл ворота подхожу обратно к моту :blink: :blink: :blink: он сам втыкает 1 передачу и решил мой мот ехать без меня!!!!! :blink: :blink: :blink: успел схватить за руль, заглох он сам т.к. при включении 1 передачи он не прибавил газу :D :D :D вот такая хрень. пока больше этого не повторялось.
  18. ДА уже привык и не обращаю на это внимание, меня устраивает. позже может и попробую.
  19. бутч, какова цена на эту покрышку в твоём районе?
  20. ЖЕНЯ! я тоже когда занимался велоспортом, запомнил что 24 или 22 впереди лучше чем 34 на заднем колесе и на оборот! я про одного читал он на джебел поставил 5.00 - 18 так у него радости были полные штаны, говорит что в передней звезде раньше не было столько грязи! закидывает всё напрочь (я в не плохом смысле) для него это было гудддддд!
  21. вопрос к собратьям! какая покрышка стоит у вас на заднем колесе ( размер, в основном ширина интересует ) есть ли смысл ставить шириной 130 -140мм, а то мне дядечка в магазине вообще 100мм навязывал :blink: . что даст? что убавит? широкая и узкая шина, в отличии нашей стоковой. :huh:
  22. проверял все нормально, ни чего не щелкает. может притираются шестеренки у тебя, вот и щелкает! каков пробег мото?
  23. у меня получалось так менять масло - 5км, 505км, 781км, и 1445км сегодня поменял. планирую на нём проездить до 2000км или как получиться нынче. возможно поменяю в будущем сезоне.
  24. http://motohansa.ru/index.php?page=catalog&category=ID33949 вот нашёл звездочки, может кому надо будет.
