Гоша1001
Модераторы
    67
Весь контент Гоша1001
  1. Просто еще не привык)))) Со второй - легко. Короткие передачи лечатся другой звездой. Мне и на стоковой норм. Нейтраль... не знаю у меня с новья что на месте что на ходу ловится хорошо. Посмотри регулировку сцепления. Ну или мож как прикатается и после замены масла лучше станет. Фара... нууу не знаю... ты ночью уже поездил?
  2. Просто спросил. У меня на питбайке такая же фигня. До жиклера никак руки не дойдут.
  3. Попробуй винтом качества ( не количества) смесь побогаче сделать.
  4. Щас еще кто то зайдет и опять начнет умные мысли толкать не читая...
  5. Петрович, почитай всю тему... а то персонально для тебя, человек по сотому разу всё начинает расказывать.
  6. блин... вот блин... опять карб... он у тебя мертвый когда ты ему в хайло суёшь.... а ты надеешься на карб...
  7. Петрович про стоп двиг уже писали)) И компрессия есть... Но....Я еще думаю на декомпресор... если он есть...
  8. у тебя на лицо обедненная смесь. Попробуй сперва на карбе главный топливный жиклер побольше поставить. И еще вопрос.... а ты подсос закрываешь на холодную?)))
  9. вот третий день танцы с бубнами... но Серега так и нифига ничего не сделал из советов. Свечу поменял? нет. Бенза прям в цилиндр плеснул? нет То что ты брызгал эфир в карб - это фигня.. То что ты искру на вывернутой свече проверял.. тоже фигня. Еще раз говорю, Сергей для тебя, что бы отмести мысли о сбитых фазах, о сбитом зажигании - надо поставить исправную свечу и подать топливо непосредственно в цилиндр. Даже если перельешь, то после определенного количества прокруток стартером цилиндр продуется и двигатель заведется. Это будет показатель что с мотором в плане механники всё в порядке, и тогда возьмемся за карб и остальные резинки. А вот если не заведется.... тогда надо будет смотреть, и фазы и ротор.
  10. ну да... все эти научные подходы - это хорошо... но.. невозможно всё описать сухим языком цифр, люди иной раз не то что мот, грузовиков не видят... поэтому у каждого по моему есть какая то внутренняя чюйка.... вот иной раз едешь и просто тупо осторожничаешь... вот... тупо аккуратно... и... ТТТ три раза)))
  11. Я два года в Волгоград в командировки мотался, каждые две недели. Снимал однушку за 1000 р сутки. Гараздо удобнее чем гостиницы и дешевле. Снимал на пр-те Маршала Жукова.
  12. Я вот с твоих слов- пытаюсь понять - у тебя нелады с механникой в двигателе или нет... а ты зациклился на этом карбе... Мотор вообще без карба может работать....
  13. У тебя что знакомых толковых нет под рукой? И... Ты так и не ответил... Свечку поменял? Сегодня пробывал? Не эфиром через карб, а бенз в свечное отверстие заливать.?
  14. по карбу... у тебя SVK карб... как я называю на подтяжках... там игла не вместе с заслонкой а отдельной диафрагмой поднимается... не люблю я их, ибо капризные.
  15. вот меня и смущает, что заливая бенз прям в цилиндр - не заводится....
  16. Если обычный - когда заслонка на прямую тросиком, там ничего сложного. Если диафрагменный SVK, то там.... дофига чего...
  17. чудес не бывает- когда есть чему гореть и от чего... то должен заводиться. Если в свечное отверстие заливать грамм 30-40 бенза, при исправной механике и наличии искры по любому должен на 2-3 секунды заводиться.
  18. ну смотри, самое главное отмести неисправность в механике... т.е. сбитые фазы ГРМ. идем далее... низкое напряжение АКБ... когда не хватает напруги для искры, но это при заводке стартером... ну и далее карб - главный топливный жиклер уровень итд. Подсос ксати в каком положении?
  19. ... так стоп... т.е. когда в свечное бенз заливаешь - то на пару секунд заводится?
  20. Ну и еще из разряда -"маловероятно...но...." кнопка стоп двигатель... если есть то проверить... в каком положении и не глючит ли...
  21. Свечку пробывал на другую менять? А то бывает она на воздухе хорошую искру дает, а в цилиндре когда давление - не работает.
