Достижения Сибиряк
этих РР несколько разновидностей , хотя по сути они одно и тоже
а это всё зависит от того как направлять свет будешь
нет РР другое поставил от другого китайского мота , фишки менял на родные , тут всё гениально и просто , главное чтобы количество и цвет проводов совпадал
всё проблема решена , поэтому и спешу отписаться , у кого такая же проблема как у меня , меняйте на новое Реле Регулятор и всё , мне это помогло , как только поменял РР завёл и всё лампочки не мерцают , алилуя , замерил зарядку мультиметром всё ровно показывает 14, 5 - 14, 6 а не так как на старом мёртвом реле 14, 2 - 14, 9 скакало постоянно . всем спасибо за советы , лечите своих коней кому это поможет и ГОУ ГОУ
вот как я и говорил что родная оптика гавно полное , что с родной лампой что со светодиодной большие пропуски света , много затемнённых участков и каких то разводов . к сожалению у меня нету видоса как светит моя светодиодная фара , которую я приколхозил , но свет там отменный и светит ровно без пропусков и угол засветки большой , так что ехать оченьудобно даже на большой скорости . в этом году буду колхозить две больших светодиодные фары по бокам на вилку и одну по центру более мощную в виде дальнего света .
а я наоборот хотел японскую РР поставить на китай :D
кто нибудь может тоже отпишется , как без аккумулятора лампочки мерцают или нет , я понимаю не сезон у всех на зимнем хранении моты стоят , но вдруг . У нас много народу катает зимой , были бы у меня шипы я бы тоже катал . вот убью резину за лето вот тогда и зашипуюсь
да у меня такая же мысль по поводу реле появилась , ну незнаю , у нас с запчастями проблем в городе нету на этого китайского коня , поэтому пошёл и купил , цена всего 950 руб , правда китайцы постоянно меняют фишки на разнообразные , но это поправимо цвета проводов совпадают , все попорядку отрезал по одному проводу и так же приделал к родным фишкам , есть три провода которые все жёлтые , электрик сказал что это три фазы и порядок неважен , но я рисковать не стал и соединил в таком порядке как на родном реле , потом проверю поставив его на мотак . получилось так
я же писал с самого начала что прежде чем поднимать шум я попросил друга тоже завести свой мот без акума и у него ничего не мерцает
на радио и даже на радиостанции светодиодные фары дают помехи , если их подключать в штатную проводку без заземления , короче тупо нужно минус цеплять на массу кузова , тогда всё нормально будет . но у меня то фара отключена и питание на драйвер не подаётся , при заводке мота загорается сразу всего одна лапочка нейтрали , так вот она то и сразу начинает мерцать как только заводится
я не парился с тупым и непонятным родным светом с стоковой фарой , ибо она не светит вообще в никуда , смотрел много колхозов с заменой родной лампочки на ксеноновую или светодиодную , толку мало . Вот и решил свой колхоз сделать , хоть это и не очень эстетично выглядит , зато отлично светит и делает более заметным для четырёхколёсных слепых водятлов днём .
да это был единственный способ как то победить скудный и непонятный свет родной фары . конечно не выпускают светодиодные форы именно такой треугольной формы , пусть это и не совсем красиво получилось , зато светит круто и по ночам ездить можно спокойно и безопасно , да и днём яркий свет светодиодов привлекает больше внимание четырёхколёсных катафалков , которые нас никогда не видят .
напряжение замерил мультиметром , зарядка показывает от 14. 2 до 14. 8 , то есть постоянно скачет , хоть не сильно но это ненормально . заводится он у меня нормально , карб с нуля не трогал , свеча нормального кирпичного цвета без наличия копоти , то есть двиг в идеале работает , даже после жёсткого раскручивания по дорогам . так то меня всё устраивает , но мерцание фары как стробоскоп , когда езжу без аккумулятора меня напрягает , да и гаишники могут неправильно меня понять , так как стоит у меня вместо стоковой фары ( свет гавно или даже никакой ) , светодиодную фару приколхозил , а свет от неё похож на стробоскопы тем более если она мерцает , а это наказуемо по закону
да контакты у меня в порядке , я на нём в сильное гавно пока не залазил , по воде и под водой не ездил почти , разбирал не раз , так ради изучения конструкции и дальнейшего колхоза , всё там в порядке , причина мерцающих лампочек где то кроется в другом
мотаки у нас с другом как два близнеца , только разных цветов . задавал вопрос электрикам , сказали что мерцать лампочки не должны , а вот причин может быть несколько , но всем нужно показать экземпляр на лицо , но по причине того что на улице зима и сезон ещё не скоро , пока такой возможности нету . ехать зимой чего то не хочется , так как в начале зимы не очень удачно расфигачился , колёса шиповать надо было , а новую резину шиповать жалко было . в общем решил пойти самым дорогим способом , начал покупать запчасти и менять их . для начала купил новый реле регулятор , поставлю гляну что к чему , не поможет , придётся покупать новый ротор генератора , всё равно в будущем может пригодиться , вдруг поеду куда нибудь далеко , вот и запчасти будут в наличии , если не понадобятся , то продам легко .
