![](https://www.china-moto.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Serge.78
Весь контент Serge.78
И это ведь сказывалась на работе мотора, верно? Я лишь хотел сказать, что не стоит лезть в новый мотор просто из любопытства если все нормально работает.
Я, конечно извиняюсь, но батенька, какого вы в новый мот клапана проверять полезли? На заводе регулируют, потом обкатка, осадка, проверка. Кстати, болты частенько на фиксатор резьбы сажают, поэтому и не откручиваются без удара.
Штука атомная, чистит мотор на ура, но, нужно уметь с ним работать и готовься, что соседи вызовут газовую службу ибо воняет газом сильно. Кроме того разъедает краску (если внутренности окрашены) и некоторые виды пластика. Так - что, лучше на кошках тренируйся. Сними голову с цилиндром и отдефектуй ЦПГ. сразу все ясно станет. А с промывками будешь только пачкаться. Вот зальешь ты Лавр, а куда все какахи денутся? - правильно, там и останутся, т.е. заливай промывочное масло, сливай, а затем заливай нормальное и все это без гарантированного результата.
А что за проблемы с регистрацией? Я в августе ставил, записался на госуслугах, на следующий день поставил.
Судя по описанию, что-то не в порядке с смесеобразованием. Раз мот на гарантии, то в сервис или магазин для начала, пусть разбираются. Если нет возможности смотри: нет ли часом утечки топлива, смотри карбюратор и воздушный фильтр, похоже обедняет смесь (была бы богатая - хорошо бы заводился на холодную). Далее смотри свечи и электрику, иногда при прогреве у электроники меняется сопротивление и начинаются глюки (в данном случае в последнюю очередь). При сборке могли накосячить и в итоге ерунда мешает жить. Нужно только смотреть - мот новый и серьезных проблем быть не должно.
Тут изначально вопрос в том, что беря некро-япа нужно закладываться на стоимость запчастей. Цена - несоизмеримо выше, но и качество тоже. Содержать японца дороже и спорить об этом бессмысленно, но и моты абсолютно разные. Просто нужно четко понимать для каких задач мот берется и в каком состоянии. Если бюджет ограничен, то однозначно нужно брать китайца, нового или более свежего по годам и состоянию.
Схема работает, просто она немного другая: Приехал - сам доложился на госуслугах, сам проверился, результаты приложил и не отсвечивай, а ежели забыл то денежкой накажут, если не чихнул на соседа. В первопрестольной еще по камерам отлавливают, прецеденты были.
Привет от хонодовода, сам в прошлом месяце обновился
Тимур, привет! Ты же знаешь, что в технике чудес не бывает, другое дело, что иногда найти причину не просто, а когда найдешь - удивляешься, на сколько это банально. Так-что разбирай и продувай сжатым воздухом. Хорошо, что есть гараж и крыша над головой. Удачи.
Имени Тумберг
Довел мот до ума и ... продаю, т.к. купил другой,а роскошь пользовать сразу два позволить себе не могу. Детали и фото позже. ---------- Раскрыл тему, но ждём фото, описание, ценник.
Давай не устраивать холивар моторы и моты разные, у моего максималка 118 по спидометру и для него скорость 100 уже почти предел
Не устраивает тем, что для моего мото скорость 100 это насилие над мотором и технику жалко. Крейсер 80-90 по китайскому спидометру, резерва для обгона практически нет. И я говорю про трассу где в среднем 110. У мотора должен быть запас мощности на непредвиденные обстоятельства. Для путешествий мощность тоже важна ибо это моторесурс и надежность мотора. Никто не заставляет гнать, как умалишенный. Ну а так можно вспомнить и пеших путешественников
Все правильно, как говорилось в одном фильме: - от ситуации зависит, а точнее, для каких условий приобретается мот. Понятно, что от малокубатурников кайфуют, особенно на заправках или при покупке расходников. Но есть и обратная сторона медали - скорость. Лично мне очень не комфортно идти по трассе ниже потока, да и не безопасно это. В остальном преимуществ нет.
Сварил на выходных фиксатор переднего колеса, очень удобно, когда нужно чтобы мот вертикально стоял.
Итак, дошли руки до замены натяжителей цепи. Оригинальные от Ямахи встали идеально. Так же нужно будет поставить вторую стопорную гайку вместо гровера. Гровер пружинит, хоть и незначительно, но это отражается на качестве выравнивания соосности колес. Гайку не нашел, поэтому оставил как есть. Вот еще раз для сравнения.
Совесть и нравственность отсутствуют как понятие. Есть только интерес
Отлично, доберешься до цивилизации поставишь новый замок, на всякий случай.
Есть запасной замок от бессальниковой цепи, который не подходит. Тимур, а чем не подходит? диаметр штифта другой?
Обязательно отпишусь по результатам, правда мне придется маятник немного выпрямлять, ибо подсплющил немного при затягивании оси
А вот как должна выглядеть задняя часть, а не просто тонкая пластинка. Должна фиксироваться в маятнике и не перекашиваться. Кстати, деталь покрыта порошковой краской!
Наконец дождался с мегазипа натяжитель цепи, вот таким он должен быть, а не та фигня, что сделали китайцы. Буду ставить при первой возможности
в Питере в с-мото есть в наличии, я там брал, правда лично, не через интернет, но контора солидная
