Велсовод
Весь контент Велсовод
  1. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Руки прочь от автомасла! :-)
  2. Велсовод
    WELS ZT250XT
    У меня сейчас петрошина сзади Л-229. Гребёт на ура, хотя изрядно б.у. Следующую такую же буду брать. Меньше двух тысяч вместе с камерой - да за такую цену я готов потерпеть хоть лишний килограмм!
  3. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Это концевик положения ручки сцепления. Когда сцепление выжато, провода замыкаются между собой и позволяют запускать стартёр даже при включенной передаче.Это очень удобно, когда заглох в говне или на склоне - не надо включать нейтраль. Если разомкнёшь - лишишься этой приятной функции. Если замкнёшь - есть шанс включить стартёр на ходу, со всеми вытекающими последствиями)
  4. - О, я знаю короткую дорогу!
  5. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Пока заштопаю, а там посмотрим)
  6. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Как звезда крепится? Куда вкручены болты?
  7. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Кстати у 520й меньше шансов там сложится как раз из-за размера. А на 428й у меня уже дважды петли затаскивало.
  8. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Сегодня прошёл небольшой краш-тест мотика. Перетопил на незнакомой трассе и зацепил ручкой дерево. Руль развернуло, я пошёл первым - мот за мной. Я один кувырок сделал, мот не знаю, наверно так же. В итоге на руле всё цело(!) (зеркала я снял заранее) пластик тоже пережил(живучести "жабер" я давно удивляюсь), только переднее крыло малость треснуло.
  9. Велсовод
    WELS ZT250XT
    У меня снизу отрывало рубашку. Такой же бандажик соорудил, только из термоусадки)
  10. Пользуюсь таким два года. Топил, бил, ронял - всё пофиг. Зарядка на две недели. Не надо никаких чехлов и плёнок. Можно пользоваться в перчатках. Из минусов - нет навигации, камера хреновая.
  11. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Звезда есть. Толку от неё нет. :wacko:
  12. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Не заглох только с кнопки на руле или с ключа тоже? Если только с кнопки - смотри кнопку и провода от неё. Если и с ключа тоже, то коммутатор и его провода. Остановка двигателя происходит при замыкании на массу одного из выводов коммутатора. Если где-то в этой цепи обрыв, то соответственно зажигание не отключается).
  13. Да уж, там в заколенниках только катать)
  14. Натуральное говнохранилище под открытым небом. Чистейшее 100% коровье дерьмо)
  15. "Да что вы знаете о говнах?" © С сегодняшней поездки))
  16. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Или турбинку поставить.. :rolleyes: :D
  17. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Это так! Правда пока снега немного. :D ;)
  18. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Хорошую не знаю.Кировская у меня сейчас стоит и тянется так же быстро, как и родная.
  19. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Переставил зеркала вниз, т.к. в штатном положении я вижу в них только свои локти. Стало гораздо лучше! Точнее стало нормально - я вижу дорогу сзади)) Цена вопроса - две монтажные скобы для труб и гофры: Из них сделал два таких хомута: Самое трудное оказалось найти гайки под резьбу на ножках зеркал - у китайцев свои стандарты) Тут мне пригодились гайки с убитых шпилек задней звезды(нет худа без добра!) Очень удобная переделка - советую. Единственный минус, который я обнаружил на обкатке - если у вас длинные ноги - есть шанс встречи зеркал с коленками при манёврах с полным выворотом руля.
  20. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Изучил повнимательнее погибшие шпильки. Металл - сыромятина, кусачками обычными мнётся спокойно. Судя по следам на срезах, шпильки гнуло туда-сюда, надломы шли с боков, потом уже срезало. Пока поставил со второго колеса такие же. Но есть идея - во втулках сайлентблоков нарезать резьбу(прикинул, вроде 10ка туда подходит) и сажать звезду на болты.С шайбами между звездой и демпферами, чтобы в ступицу не упёрлась.
  21. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Я адрес в личку кинул)
  22. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Сайлентблоки как новые. А мягкие шпильки чем помогут? Срежет же ещё быстрее.
  23. Велсовод
    WELS ZT250XT
    П....ц подкрался незаметно. Только что хотел мелкого покатать, стал выезжать со двора - тресь! Колесо стоИт, звезда крутится. Если бы в лесу такое случилось - я бы конкретно влип.. Перехвалил, блин. :(
  24. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Продолжаем избавляться от лишних деталей. Сегодня это были бардачок для инструмента и кожух цепи. Кожух так и остался где-то в дебрях. До этого вырвало тросик спидометра из привода на колесе - прилепил обратно, если будет повторяться - сниму совсем. "Жабры" на баке оказались удивительно живучими - пока только две трещины. Зеркалам вообще всё пофиг, вывернул на место и дальше едешь. Также пыталась открутится рулевая ось, наверное потому, что при переборке я там всё обильно намазюкал - и гайка и болт траверсы были все в смазке. Цепь тяну каждые две поездки, т.е. примерно через сотню км. Но самое главное - ходовые качества мотика на бездорожье отличные, с прошлым сезоном и рядом не стоит. Для меня изменения по степени полезности расположились так: 1. (Самое полезное) Увеличенная тяга - задняя звезда 52 зуба. 2. Загребущее заднее колесо - кроссовая покрышка. 3. Спрятанные внутрь ножка КПП, педаль тормоза и подставка. Под ноги на колдобинах не попадаются, за пни не цепляются, при падениях не страдают. 4. Карбюратор с ускорителем. Брёвна и канавки берутся с ходу. 5. Широкий и высокий руль от Ирбиса. Езда в стойке удобнее в разы. 6. Подрезанный пластик на перьях вилки. На скорость не влияет, но без этого 100% был бы убит либо сам пластик, либо крыло. 7. Отдельное спасибо от моего копчика за срезанную дужку багажника!
  25. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Переднюю возьму! Написал в личку.
