Велсовод
Весь контент Велсовод
  1. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Сегодня поставил жпс-спидометр на планшет и сверил показания. Спидометр у меня на мотоцикле точнее,чем на машине! При 100 км\ч на родном приборе - спутниковый показал 98км\ч (а на машине 93км\ч). При этом тахометр показывал от 7300 до 8000 - в зависимости от настроения). Больше не выжать - полный газ. Я так понимаю появился повод заглянуть в карб? Кстати, крепление навигатора(где-то целая тема была) панк-методом. Грунтовка "стиральная доска" - держится отлично,не шелохнётся! B) (за качество извиняюсь - грунтовочка, трясло)
  2. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Да-да! Про карб поподробнее, что было, что сделал? А свеча с али? Если с али, то ссылочкой не поделишься?)
  3. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Народ! 8000 об на пятой это сколько км\ч(честных,по навигатору)? На родных звёздах. У меня спидометр 100 км\ч показывает.И больше не разогнать.
  4. Удалил в связи с неактуальностью)
  5. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Заработал! Больше не глючит. Я сначала перетянул втулку и он после 60-ти резко завышать начинал. Потом ослабил чуть и сейчас работает ровно, не дёргается, не "плавает". Точно замерить для сравнения нечем, но по ощущениям показания адекватные. В отличие от тахометра, который показывает весьма приблизительно(бывают моменты, когда обороты растут, а показания падают!).
  6. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Вскрытие спидометра. Втулка 1 (которая держит ось со стрелкой) вкручена в пластину 3 и зафиксирована контргайкой 2. С помощью этой втулки регулируется осевой люфт оси с магнитом 4 относительно "стаканчика" 5. У меня была откручена контргайка и втулка 1 полностью выкрутилась из пластины. В результате ось с магнитом болтались в стакане как .. ну вообщем сильно) Лечение: убираем(без фанатизма! Чуть-чуть оставить) осевой люфт, контрагаим и собираем обратно. Перед снятием стрелки запоминаем её положение относительно оси(открутив панель со шкалой и дав расслабиться пружине оси).
  7. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Бальзам на душу!))
  8. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Это я и читал) Там всё нормально сидит. А тросик уже дОстан смазан и засунут обратно! Усики на самом тросе(где с червяком сцепляется)? Там тоже смотрел - норма. Я всё же сам прибор подозреваю. Вот после того, как я на это дело тут пожаловался почти сотню проехал и ни разу спидометр не заглючил. Испугался наверное)
  9. Велсовод
    WELS ZT250XT
    У меня вылез интересный косячок - спидометр иногда начинает сильно занижать показания и стрелка "плавает". После стоянки снова всё работает нормально. Вычитал, что похожее было, в приводе на колесе лепестки не садились в свои места. Проверил - все на месте. Тросик тоже плотно сидит на входе. Получается сам прибор глючит? Никто с подобным не сталкивался?
  10. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Спасибо за советы! (Сегодня накрыло дождём в дороге - панель приборов проверку выдержала. :) )
  11. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Да она уже) Я вообще о смазке. Поступило мнение, что открытую цепь для езды по пыли мазать не надо, так как смазка будет только собирать пыль и работать как абразивная паста. По сухому тоже быстро сожрёт. Если разница невелика, заморачиваться со смазкой не стОит. Где бы ещё узнать эту разницу?) Только скатав два одинаковых комплекта в похожих условиях. В "цепносмазочных" спорах обычно или теория или опыт, который считает верным автор. Нет бы сказал кто "я убил одну цепь так, а другую вот так - разница такая-то". На этом форуме "несмазывавальщиков" вообще не видел пока. А именно заднюю звезду менять хочу только по двум причинам: -слышал краем уха , что две "чётные" звезды - плохо(почему - не понял), а сразу на 15 переходить как-то резко,не перестараться бы. -уменьшать звезду - увеличивать нагрузку на цепь -
  12. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Сегодня домазывал недомазанное. Проверять надо всё! У меня передние подшипники и сальник были в смазке почти как надо, а сзади сальники работали по сухому. С одного уже успело настрогать резинопыли. Подшипники "условно закрытые", но это и к лучшему - пыльник легко поддевается и скудные сопельки неизвестного происхождения заменяются на щедрый шмат морозостойкого шелла). Оси были сухие везде. Тросики(и спидометра в том числе!) тоже. Пока не решил, мазать ли цепь? Ведущая звезда 17 зубов,а ведомая почему-то 46. Я ждал от неё 50-ти. Точно под замену, слишком "быстрая" передача. Натяжение цепи зависит от положения маятника - с нагрузкой сильнее, чем на пустом. Кстати, все ответственные болты и гайки закручены нормально. Разбирается всё легко и понятно, простым инструментом. Накатал полтысячи, мотик стал заметно шустрее. Пока доволен! :) П.с. А заднее колесо и правда тяжеловато!
  13. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Посмотрел инструкцию(очень полезная вещь!) по китайским мотоциклам на ветке ирбиса https://docs.google.com/file/d/0B0tqrJ5y5ZouSG9kT2FuZmtXc3M/edit?pli=1 там ещё строже обкатка - 3000 км и по оборотам совсем зажато.
  14. Велсовод
    WELS ZT250XT
    С обкаткой кажется загнули китайцы - 1200км на 50/60 км/ч это жестоко(для водителя). Я газ даже до половины не кручу, а хочется. Очень!) Кто ещё не вытащил резинки из водительских подножек - сделайте это и почувствуйте разницу!)
  15. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Ещё есть вопрос. Панель приборов боиться дождя? А то мне глядя на неё хочется какую-нибудь защитку смастерить.
  16. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Да, с кика любопытно заводится. Лотерея какая-то. Может быть влияет начальное положение ШПГ? Единственный рациональный фактор, который я заметил - на горячем газ лучше не трогать, хорошо стартует с холостых. Педаль тормоза я тоже уже загнул разок -упал почти на ровном месте) Выпрямил рукой и дальше поехал. Была бы жёсткой -могли быть нехорошие последствия. Это явно так и задумано. Вообще мотоцикл меня порадовал, так как от китайца ждал гораздо худшего. Все косяки по мелочи, это да. И лечатся почти бесплатно. Заглянул в ось маятника(смазывал скрипучку). Она правда без втулок сидит или я не увидел? Кстати, винт качества нашёлся) Правда крутить его на горячем движке врагу не пожелаешь - нужна какая-нибудь членистогибкая отвёртка. Пришлось не трогать, благо свеча с виду на смесь не жалуется. Ну и по бездорожью, если не на скорость, а для души - передачу понизить хочется. Спасибо вам, китайские братья, за устранение фининсовой преграды к осуществлению моей давней мечты!)
  17. Велсовод
    WELS ZT250XT
    А ещё я не нашёл винт качества на карбюраторе. Это нормально?
  18. Велсовод
    WELS ZT250XT
    А я думал просто экономят. Спасибо)
  19. Велсовод
    WELS ZT250XT
    Защита заднего амортизатора из термоусадочной трубки. Дёшево и сердито)
