Vitalii1980
Модераторы
    42
Весь контент Vitalii1980
  1. Это как раз не сложно. На ирбис магнит ставил на поксипол в отверстие тормозного диска. А вот датчик.. Закрепил на защите, под "крышкой" из нержавейки. Работало отлично, правда, провод раз отрывал.
  2. Vitalii1980
    WELS ZT250XT
    А сколько этот мот по высоте по седлу? Как ирбис тыртырчик? Задний амортизатор так же работает не работает? Подо мной зад ирбиса/мотоленда не работает практически, вообще.
  3. Всё проще. Выросли. Появились другие увлечения. Купили машину... Я на планете тоже 18 тысяч в первый сезон намотал. А, разбив машину, купил юпитер. Так, прокатившись пару раз забил на документы, и стал его использовать как тачку для сдачи металлолома. В 13 году я купил питбайк. Проехал тыщи три за сезон, ездил зимой. Интересно! А вот на второй год уже проехал менее двух тыщ, и зимой почти не заводил. Весной купил патрон. 250 кубов. Проехал пока только три с чем то тысячи. Мот на ходу, бензин есть, но ехать уже особо некуда, и не очень охота. Точнее- охота, но находятся причины (например- дождь) из-за которых не ездим. Хотя.. Я не считаю что проехал мало. Всё что планировал на лето- я сделал. А просто кататься- смысл??
  4. Периодически донимал скрип (или что похожее) откуда то из прогрессии. Думал- от купаний в грязевых ваннах. Смазываешь- тишина! Сегодня, после установки колеса, опять. Начал откручивать по одному болту. Оказывается- скрипит соединение маятника с треугольником прогрессии! Странно.. Снял, ничего не понятно, где что может скрипеть неясно. Одно понятно- пока смазки много, скрипа нет. Поездишь- смазку выдавливает из какого то места- и скрип. Собрал, затянул- опять скрип. Пока ослабил чуть чуть болт. Может- втулка прогрессии скрипит? Она из простого железа, и уже явно некруглая, "обратной бочкой" по форме.
  5. В колесе??? Первый раз слышу подобное.
  6. Вчера снимал заднее колесо для восстановления колодок. Подшипники ржавые, крутятся плохо- решил заменить. Первое огорчение- сальники, оказывается, дефицит! У брата на рейсере с такими же подшипниками сальники подбираются от ваз. Вечер "гугления" дал что такие же сальники идут на YCF, и подобные чуть другой толщины на гур. Ладно, хрен с ними, отмыл старые, сменил пружинку- походят. Подшипники- 202. Дело обычное, греем чуть ступицу, ставим подшипник через трубу, всё собрал ставим колесо. А хрен там! Стоит затягивать гайку как колесо начинает клинить! Я раз пять снимал колесо, проверил всё, чуть не дошёл до съема новых подшипников. Обычная, вроде, операция- и такой косяк! Причём дело то именно в подшипниках, не в "обвязке" тормоза и звезды. Еле разобрался- тормоз не попал в своё отверстие. Как говорится- и на старуху бывает проруха.. Так что- столкнувшись с непонятным, не спешите, не нервничайте- на китаймото металл слабый, наломаете дров. Лучше разберитесь спокойно.
  7. Накладка диска сцепления камаз, поксипол, пара клепок- поехали! Мы уже четвером колодки восстанавливаем.
  8. Пока писал- мог бы снять остатки старой, снять примерный размер, и подобрать похожее по мотомагазинам. Гнуть по месту. Нету старой? Вырежи из картона примерный образец, подбери по нему.
  9. Ну, поздравляю! Хотя... мот шикарно выглядит (видел вживую ), но едет не сравнимо с японцами. Да и вопросов пока больше. Там "стандартная" схема переключения передач? Запчасти вообще есть в относительной доступности? Нахрена такая сложная система с тремя свечами? Что- мот становится вдвое экономичнее, и на нём можно разъезжать по квартире? Не знаю.. думаю японец в эту сумму предпочтительнее- чуть мощнее, едет интереснее и быстрее, по обслуживанию, запчастям в большинстве, вопросов меньше... Всё жду их эндуро, ну или "в стиле эндуро" мот. Что то хоть немного схожее с легендарными бахами, джебелями, серовом.
  10. Покупая новый трос можно взять другой, но более подходящий. Например, по размеру. Или на выходе из карбюратора с Г-образным переходом- чтоб в бак не упирался и не клинил.
  11. Мот вообще какой?? Что именно болтается- наконечник? Может, он и должен болтаться? (Как, например, на ижах ). Насчёт замены- вариантов полно. Сними старый трос. Они, как правило, унифицированные- в большинстве случаев можно подобрать трос близкого размера с такими же наконечниками. Вариант второй- покупаешь дешёвый трос с большей длиной, отрезаешь один, неподходящий наконечник, и вставляешь его в родную оболочку. После чего конец заделываешь под нужный наконечник. Ну и третий вариант- купить один трос в строительных магазинах, вставить в родную оболочку, и заделать наконечники. Не скажу что просто, но реально.
  12. Рано ещё. Мне вообще не везёт- я в 15 году купил питбайк- всё лето холодное и сырое. Нынче купил мот- тоже лето так себе.. Но- в 15 году мы под самый конец октября ездили на рыбалку с ночевой. После- я не один раз ездил на однодневные поездки. Было б желание..
  13. А сегодня мот немного подвёл... Порвался трос газа. В лесу. Ну, решение пришло быстро- ставим вместо троса подсоса! Получилось так то и неплохо... Но, конечно, не то. Отчасти из-за этого вляпался в хорошую такую, болотистую лужу. И вытаскивал мот часа два, перетаскав с полкуба леса. И увозившись в этой грязи аж до трусов. Но мои переделки понравились! Коробка работает великолепно, рычаг остался на месте, подножки сами возвращаются на место!
  14. Насчёт Перевала соглашусь- проходной двор. Доходит до того что ночью приезжают, и пилят дрова бензопилой (часа в четыре утра). Прилично уже загажено. Все- пьяные. Но- совсем рядом полно мест где не ходят. Туристы предпочитают известные маршруты- а их не так много. Нам понравилась сама природа, море ягод на любой вкус и цвет, грибы всевозможные прям на дороге. Шишки собирали прям с мотоцикла. Нынче, на Чистоп съездили- там своя красота. Ягод не так много, грибов, шишек вообще считай, что и нет. Поразили каменные нагромождения- идешь и фантазируешь на что похоже. Планирую на будущий год опять туда маршруты. Через Перевал до- ... ну, пока оставлю в тайне, неизвестно что будет через год. Средний урал исхожен, похоже, весь. Везде где реально проехать- дороги разбиты внедорожной техникой. Особенно сейчас- когда квадр или уаз с лебедкой стал обыденностью для "любителей" природы (зачастую- просто пьяным вылазкам где можно делать всё что угодно) . Мы ездили, например, по берегу Туры от Кордюково через родное Дерябино и Отрадново ниже по течению. Народу- полно. Раз заехали вообще хрен знает куда, там годах в 60х жизнь навсегда ушла. И что?? Едет луаз с пьяными охотниками! А 130 км это в какую сторону?
  15. Если интересно- вот отчёт о первом путешествии
  16. К вам.. Это куда? На будущий год возможно, почему бы и нет? Есть интересные места? Съездил бы на пару дней. Насчёт Северного Урала- мы ничего не доказываем. Первый раз на Перевал Дятлова мы поехали ради любопытства, и, в некоторой степени, давней, юношеской мечты. И- были поражены красотой и какой то девственной природой. Я буквально, на десять метров отошел с трассы- понимаю что там никто не ходит!! Кому охота ноги ломать то?? Два года мы мечтали съездить в те края ещё раз. Нам снились чудные ягоды, пейзажи и прочее. Поехали второй раз. Почему на мотоцикле? А на чём ещё? У Михи машину жена на это время забирает, на моём лансере и иже далеко не уехать.
  17. А поехали на будущий год куда нибудь на Отортен?? Посмотришь что сломается, и что будет не хватать.
  18. Скорее- в том что это не эндуро. Читаем инструкцию- "мотоцикл сделан в стиле эндуро". А я его то в болота, то в горы... Это не первый мот. Например, всем известный ирбис 125ка питбайк. В интернетах столько г..на про него писано. Ничего, два года отъездил, первым покорил Перевал Дятлова, сотни км направлений. Да, делал, ремонтировал. Но- ездил без особых проблем.
  19. Я что- один остался?? После последней серьёзной поездки очень остро всплыли "мелкие" недостатки мотоцикла. Во первых- сев с рюкзаком я обнаружил что подножки стоят, мягко говоря, чуть сзади. Ладно, ерунда. А вот то что они без пружины- это уже серьёзно!! Я неоднократно пытался что то сделать- результат никакой. Зае...шись их ловить и возвращать на место постоянно- подобрал пружины от педали тормоза ваза. Красота!! Рычаг кпп с тягой это нечто!! Гремит, люфтит, сам рычаг сделан из тонкого, китайского железа и гнётся, кажется, даже от толстой травы, что ухудшает и без того плохое переключение. Поехали по сухой колее- рычаг винтом, передачи не переключаются. Попал на какой нибудь бугорок- то передача не та, то не переключить вообще. Надоело!! Выкинул это всё. Поставил рычаг с ирбиса- там лапка складывается- конструкция отлично зарекомендовала себя на питбайке. Подогнул по месту. Но- лапка стала сантиметров на шесть дальше. Ерунда- перенесём подножку- убьём двух ушастых. Левую перенес на эти шесть сантиметров. С правой вышел небольшой косяк- мешается педаль тормоза. Пришлось переносить на пять, и хитро гнуть педаль тормоза. Зато- как ездить стало удобно!! Передачи переключаются отлично, нейтраль ловится хорошо, люфта, естественно, нет вообще. Из минусов- несколько неудобно стало тормозить- но, уже привык и не замечаю разницы. На мотоцикле не было вообще никакой ловушки цепи. Стояла... простая, ровная пластмасска! И это на мотоцикле позиционирующим как двойного назначения! Естественно- долго она не продержалась. Цепь чуть подвытянулась- бьёт по зубьям. В грязи- спала. Учитывая что тянулась со скоростью "один зуб натяжителя"50км- это напрягает.. Задняя звезда уже подбитая. Установил ловушку от kayo. Посмотрим.. Первая поездка в горы себя не оправдала. Поначалу всё было отлично- хватало и тяги, и колёс. А вот в подъём в горы не дался. Не хватило колёс, не хватило более низшей передачи. Вряд ли ситуацию изменит 13зубая звезда. Надо менять и заднюю. И родилась такая идея- надо найти заднее колесо. Поставить M/T резину и звезду плюс4зуба. Колесо реально сменить перед поездкой. Зато- имеем два колеса под совершенно противоположные задачи. В остальном- ничего особенного. Колодки, визуально, вообще меньше за эту поездку не стали (на питбайках ходят раз в пять меньше), крепёж затянут. Разве что подшипники переднего колеса подошли- туда вода попала, ну и ржа их добила.
  20. Там нет нужного мне размера- внешнего диаметра звезды.
  21. Заднюю звезду я нашёл. Количество зубьев, вроде, тоже варьируется. Вот и пытаюсь прикинуть какое количество будет мне наилучшим.
  22. Я сейчас испытал стандартную звезду, и максимально возможную. (По размерам). Испытаю минимально возможную. Уже понятно что передаточное на стандартной передней звезде можно и чуть увеличить, с расчётом чтоб максимально возможная звезда была для трассы, а минимальная- для гор. Вот и вопрос, а какие звёзды под 520ю цепь соответствуют по внешнему размеру 13, 15, и 17 звезде под 428? Так как 17я уже чуть велика, но я больше тысячи проехал, и после небольшой обточки болгаркой крышки лишь иногда есть посторонний звук. А 13я съедает болты и планку крепления.
  23. Пихать двигатель который раз в пять мощнее?? И, соответственно, больше и тяжелее. Тут мало рамы, надо всё остальное переделывать. Ты ж не хочешь на скорости под сотню остаться без, например, руля? Или потерять колесо? Оставь эту затею. Либо восстанавливай каву, либо продавай остатки.
  24. Нужен вот такой размер звезды под 520ю цепь 13 зубов. Владельцы мотоциклов с 520ой 13 зубой звездой, измерте, если не сложно. Можно не снимая- поверх цепи. Планирую переход под 520ю цепь. Нужна звезда с указанным размером, соответствующим 15 зубам 428 цепи. (Вроде, как то так).
