jurist
Весь контент jurist
  1. jurist
    Гараж.
    На счет решеток думаю. Для отпугивания купил сигнализацию с GSM-модулем. Докрасил помещение снаружи, прикрыл стыки панелей.
  2. jurist
    Гараж.
    Для зашивки фронтонов пришлось сделать балконы. Иначе не представлялось возможным закреплять цсп-панели. Во фронтонах с обоих сторон сделал двери на улицу. Пусть будут, через них длинные доски удобно затаскивать на чердак. С обоих торцов вставил окна.
  3. jurist
    Гараж.
    Спасибо, мне тоже нравится. Сейчас его эксплуатирую по полной программе. Окна в гараж прикупил. Досок не хватило - докупать на нем. Ну и инструмент пока живет в его багажнике - гараж не закрывается сверху. Ну и машине жены тоже достается! Доски длинной 4метра в крайслер не решился пихать.
  4. jurist
    Гараж.
    Это связано с отсутствием знаний и опыта. Начал делать слишком часто, послушав продавцов досок. Почитав рекомендацию производителя изменил шаг обрешетки. Было страшно, земля далеко. Старался по-максимуму сделать с чердака, а не с лестницы. Поэтому делал не по-слойно, а всё вместе. На фото видно одновременно незаконченные влагозащиту, обрешетку и сам Ондулин. Да, лестница оказалась очень к месту. Покупал её лет пятнадцать назад, когда занимались монтажным работами. Пару лет назад понял что она мне не нужна и только мешает в гараже. Подарил хорошему знакомому. У него свой дом, ему пригодится. А тут пришлось попросить попользоваться! Две недели, пока крыл крышу, лестница жила на крыше машины. Из гаража без крыши боюсь, что украли бы.
  5. jurist
    Гараж.
    Уклон крыши 45 градусов. В теории снег на ней впринципе не должен задерживаться. Если будут скапливаться сколько нибудь существенные массы поставлю снегозадержание, это несложно. Кстати, соседи довольны что у них жизнь за стеной. До этого много лет была свалка с поджогами. Шаг обрешетки сделан в соответствии с нормами производителя. Опорная часть сделана 100мм, вместо 50мм . У краев обрешетка сделана сплошной так как она же является свесом примерно в 300мм над фронтоном. Она будет видна снизу.
  6. jurist
    Гараж.
    Накрыл крышу влагозащитой, затем через обрешетку ондулином. Самый дешевый вариант. И монтировать легко. Будь материал более тяжелый, один бы не справился. Обшил ветрозащитой. Такой чердак получился.
  7. jurist
    Гараж.
    Потолок на какомиуровне планируется?
  8. jurist
    Гараж.
    Никогда не строил что либо, поэтому долго думал над конструкцией крыши. Остановился на так называемых подвесных стропилах. Это треугольник, вершины которого жестко связаны друг с другом. Высота под коньком 2,3 метра. Там можно ходить. Это сделано для удобства стройки самой крыши и утепления потолка.
  9. jurist
    Гараж.
    Да, мастерская.
  10. jurist
    Гараж.
    Возвел стены.
  11. jurist
    Гараж.
    Бывает. Читал о таких вариантах. Я за городам живу. Но снос не исключен разумеется.
  12. jurist
    Гараж.
    Ничего не регистрировал, только согласовал с председателем. Поживем - увидим!
  13. jurist
    Гараж.
    Летом на жаре совсем не хотелось работать. В конце августа приступил к постройке надстройки. Первым делом сделал лестницы. Материалов много - по приставной лестнице не налазишься. Следующим этапом нижняя обвязка.
  14. jurist
    Гараж.
    Ширина 4,8 метра. Нанял 7-тонный самогруз, выташили остатки плит из подвала. Решил вместо крыши пристроить еще один этаж, по каркасной технологии. Закупил и обработал доски. Жена помогает!
  15. jurist
    Гараж.
    Появилось у меня продолжение темы обустройства гаража. Купил недалеко от дома то что можно назвать будущим гаражом. Приобретены только стены. Сразу после постройки(лет 30 назад) рухнула крыша, перебив перекрытие на которое должна заезжать машина. Гараж был подзаброшен, неоднократно переходил из рук в руки, в связи со сломанными воротами внутри была устроена свалка. На фото уже почти порядок. Три Камаза мусора гастробайтеры вытащили от-туда.
  16. jurist
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Здох совсем задний амортизатор. Кто как выходил из положения?
  17. jurist
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Амортизатор умер совсем. Внутри него даже что-то брякает. Обратил на это внимание когда в прогрессию внедрил подшипники. Втулки в прогрессии все разбило в хлам, пришлось переделывать.
  18. jurist
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
    Сдох задний амортизатор. Кто как выходит из данной ситуации?
  19. jurist
    ЗиД-Lifan LF200GY-5
  20. Весьма возможно, что "устали" сальники коленчатого вала. Происходит подсос воздуха в кривошипную камеру, смесь сильно беднится, и из-за этого растут обороты.
  21. Поставил зеркала, поворотники, свечные провода, почистил выхлоп .
  22. Пока мотик не доделан.
  23. Вот так вот быстро сказка сказывается! Пока так...
