32
Весь контент Робинзон
И нахрена весь этот геморрой? От нехрен делать? Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Так и здесь получается. Гаишнику больше заняться нечем, кроме как доказывать что Альфа переделанная. Будешь лезть на рожон, тогда и он может в позу стать. А так, да нахрена ты ему нужен. Он прекрасно понимает что этот драндулет яйца выеденного не стоит, и его легче выбросить, чем что-то доказывать. Сколько езжу, никто не докапывается, всегда общаюсь с ними спокойно и дружелюбно. Так же и они, хотя я уверен что многие из них всё понимают. Не нужен им лишний геморрой. Пока они с тобой будут что-то выяснять, с ещё неизвестной перспективой, пропустят много гораздо более выгодных вариантов. Один раз только попытались развести меня на признание. И то, наверное от скуки. Не получилось, отпустили с Богом и пожелали счастливого пути.
Значит это более поздняя конструкция, с которой я не сталкивался. Наверное изменили когда начали ставить закрытые подшипники.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Он у тебя в гораздо лучшем состоянии чем мой. Похоже что им вообще не пользовались. Как выжимка он тоже работает отлично. Так что не потеряй. А пятачок поищи получше, должен где-то быть). Он маленький, мог куда- нибудь завалиться)
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Тогда во всех ижевских комплектах они были. Та что на фотографии немного разошлась, но свою функцию всё равно хорошо выполняла, до тех пор, пока на Иже ездил. С 1994 года лежит без дела. А вторую я обточил под 428- ю цепь. Её расклёпывает играючи, всегда лежит в комплекте инструмента с которым езжу в путешествия.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Сальник в гайке должен стоять пружиной к подшипнику.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Ты вообще сальники вживую видел? Если нет, смотри. Видишь пружину? Это, правда, сальник побольше, но на вид такой же.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Эта струбцина, как и зажим из ссылки выше, не панацея. Не все спицы удастся ими удержать. Надёжнее всего будут небольшие тисочки с хорошими, не слизанными губками.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Со стороны декоративного колпака закручивается гайка, которая и держит этот колпак. Внутри гайки сальник, в сальнике пружинка. У тебя эта пружинка соскочила с сальника и оказалась на втулке. Втулка вставляется в сальник и держится за счёт того, что пружина обжимает сальник вокруг втулки. Там не просто пыльник, а полноценный сальник, потому что подшипники в ступицах раньше не были закрытыми. Зажим, указанный в ссылке не удержит спицу. Есть у меня такой. Для удержания спиц от проворачивания в заводском комплекте ключей имелась струбцина. Она была предназначена для расклёпывания цепи и с ней ещё шёл специальный пятачок с желобком, пятачок вставлялся в струбцину, всё это надевалось сбоку на спицу, так чтобы спица легла в желобок и зажималось винтом струбцины.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
И что? Чем колесо от пятёрки отличается от четвёрки? Опорный диск, да. Чтобы приспособить пятёрочный на более старую вилку, возможно придётся сточить на пере поперечный выступ, который держит опорный диск от проворачивания, а может быть наоборот добавить шайбу. А отличия ступиц только литых и штампованных. Если при отпускании оси колесо легче крутится, проверь распорную втулку в ступице колеса. Есть ли она там вообще? Но тогда колодки здесь не причем. Бывали случаи, хоть и очень редкие, что длинна этой втулки чуть меньше чем надо, тогда тоже подшипники зажимало. И правильно сказал димотик, что там есть ещё механизм привода спидометра. Но звук неправильно работающих механизма и подшипников сильно отличается от трения колодок. И ещё раз повторяю, "шорканье" и блокировка это совершенно разные понятия. Да и к тому же относительные.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
У тебя же двухкулачковый опорный диск, пробуй укоротить тягу между рычагами. А вообще сначала всё разбери, хорошо очисти, собери со смазкой. Оси рычагов, кулачки при сборке слегка смажь консистентной смазкой, поставь всё на мотоцикл, укороти тягу между рычагами, или вообще отсоедини. Если слегка шоркает, то ничего страшного, притрутся. А если колодки трут конкретно, и при вращении колеса оно останавливается быстро, то ищи какая колодка трёт, а может быть и обе. Бывает что новые колодки чуть больше, тогда можно подточить их плоским напильником или шкуркой. Когда добьёшься желаемого результата, отрегулируй длинну троса тормоза так чтобы колодка начала шоркать, а затем капельку отпусти его чтобы шорканье исчезло. В общем чтобы было на грани шорканья. После этого подсоедини тягу второй колодки и отрегулируй её длинну так чтобы вторая колодка тоже была на грани шорканья. Двухкулачковые передние тормоза значительно эффективнее однокулачковых. Ещё имей ввиду что колодки двухкулачковых и однокулачковых тормозов отличаются по размеру. С однокулачковых скорее всего тебе будут велики.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Плоскогубцами однозначно не удержишь. Или маленькие тисочки , или струбцина мощная. Ну и конечно же вэдэшка или тормозуха.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Дилер))
- 1 346 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Так в чём проблема? В сексшопе их полно)
- 1 346 ответов
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
О какой гигроскопичности может идти речь если тормозуха хранится в герметично закрытой таре?
Димон, ты не поверишь, но у меня в машине как в тормозной системе, так и в сцеплении, залита советская Нева. Почему она? А всё очень просто, её у меня как молока в Простоквашино. Дед жены был завскладом автобазы.... Литров двадцать продал, брали даже для иномарок. И никакие манжеты не разъедает, если они не " левые". Уточняю что если не "левые", потому что пытался по "совдеповски" менять манжеты в главном цилиндре сцепления, покупая их поштучно, так они буквально через неделю начинали течь и тормозуха чернела. А когда купил и поставил цилиндр всборе, вот уже несколько лет всё нормально. Так что вполне согласен с Павлом Уральским, проблема в качестве манжет..... А вообще, конечно же лучше лить то, что рекомендует завод.
Не то, чтобы совсем заброшена, но публикаций там действительно совсем мало. Думаю что многие из наших просто игнорируют подобные месенжеры, не хотят в них регистрироваться и вообще считают их злом.
У меня аж две)) 72 и 110)). 72 в основном по городу, 110 в лес или на дальнячок. Но это, конечно, перебор. Вполне хватило бы одного мопеда 110, но 72 продавать жалко. Деньги ничто - Альфа всё?
Он постоянно публикует объявления на Авито в разделе мотозапчасти, г. Славянск-на-Кубани. Вот вроде бы его страница на Авито https://m.avito.ru/moto_retro
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
? Да уж, не детские машинки. Я вживую таких не видел, только по телевизору. Интересно было бы покататься на них.
Не то чтобы создана, но справляется с бездорожьем на ура. Где я был в Дагестане на Орионе ( он как Альфа), я не уверен что забрался бы туда на Стелсе. А если бы и забрался, то с гораздо большим трудом, моим личным. Всё-таки чем легче мот, тем легче с ним управляться.
У него магазин запчастей для "раритетных" мотоциклов. Я вел с ним переговоры почти пол года.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Нет там никакого набора деталей. Ступица колеса и опорный диск ( на котором колодки стоят). Роль дистанционной втулки играет сама ось. Никаких там шайбочек и прочего не должно быть. На микротрещины не обращай внимания, это нормально, это такое было литьё.
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Как часто? И что значит в твоём понимании " приходят в негодность"?
