Олег Владимирович
    2
Весь контент Олег Владимирович
  1. Скорей всего надо регулировать холостой ход. Вторая причина: опущена игла в карбюраторе. Третья причина( маловероятная) это позднее зажигание. Это если смесь догорает в трубе.
  2. А фото можно выложить. И нам понятнее станет проблема. Пока только версия отсутствия пружины .
  3. Всегда стараюсь поставить ветровое стекло. Со стеклом на трассе хорошо. Вот в лесу иногда мешает.
  4. Что найдешь, то и ставь. Петрошина хорошо подходит
  5. Легче самому туда уехать, чем сына провожать.
  6. Выставка скоро будет. Там и посмотришь и примеришься.
  7. Прими мои соболезнования. Очень грустно.
  8. в Котельниках Имакс-мото. На павелецкой большой магазин. Видное, формула Х. Алиса тебе в помощь
  9. датчик нейтрали перестал работать. Попробуй заводить с выжатым сцеплением и убранной боковой подставкой.
  10. возможно аккумулятор дохлый или контакт плохой
  11. Я так и не понял, что значит умер аккумулятор. Ты полный заряд делал. Каким током заряжал? Сколько часов заряжал? 18 вольт много. От такого напряжения пластины осыпаются.
  12. Проверь микровыключатель в ручке переднего тормоза. Вообще проверяй проводку и собирай все по схеме.
  13. А что она показывает? от какого датчика? Давление масла или зажигание? Там и ищи причину
  14. Похоже от ЗиДа 200
  15. Проверь давление в колесах, сложные участки проезжай в стойке, руль сильно не сжимай. Если плохо управляется можно поменять резану. Я после китайской поставил петрошину и был очень доволен
  16. Вот как раз за траверсу и надо привязывать , иначе фал под переднее колесо может попасть. За подножка нельзя привязывать.
  17. карбюратор с ускорительным насосом?
  18. Y0109 Двигатель 147FMD 70 сс 25 360 р. https://racer-motors.ru/zapchasti/mopedy/racer-rc70-alpha/dvigatel-/
  19. сейчас можно новый двигатель заказать через интернет и обождать несколько дней доставку. Мне кажется это самое оптимальное.
  20. Новая альфа возможно будет дешевле эвакуации и предстоящего ремонта. Или на месте в ближайшем городе купить новый двигатель.
  21. На гусях больших протискиваются и нормалек. Но мой совет не торопиться не имея опыта. Надо сперва покататься по свободным дорогам, по грунтовкам, тропинкам. Комбат будет уже потяжелее мопеда и намного.
  22. На моем резерва хватало километров на 15-20. Думаю на твоем жор большой из-за того что звезду ведущую поставил большую. Плюс парусность и загрузка шмурдяком. Тяжело раскручиваться двигателю. И наверняка тебе приходилось чаще на четвертую переключаться. Оптимальная скорость 80-90 км/ч
  23. Уже который год срываются планы. Боюсь что-то планировать. Хочу отпуск июль или август. А получится или нет, не знаю.
  24. Мне интересны места, но вот не знаю когда смогу покататься там.
