Роман Боровск
Постояльцы-
18
Весь контент Роман Боровск
Снимаешь заднее.( 2 болтика сзади), потом переднее( тоже 2 болтика)
Поставил вчера звёзды 15-37. Зашибись!!! Сток стояли 14-41/428 Цепь /110кубов
На сколько я знаю 14 красные, 16 черные, 14 точно башан
Я когда 428 была и 18 ставил для эксперимента. Не едет на ней. За разумные деньги может и я бы продал... А то 3 Мота а ездить некогда от слова совсем... Калужская область
186/110кг норм
Черные 16 года выпуска. Наверное в салонах нету. Есть южане кто за 50 тыщ по пробегу перевалил. У меня 13. Считаю что новый ещё.
С 14го года владею Гарпией. Хороший мопед до 100 км/ч. Если не спешишь то присмотрись. Ветку прочитай. Всё болячки известны. Лечатся за 5 копеек. Завод башан. Под маркой ирбис. Не путать с трофеем, роад старом и тем более с бриаром...
186/110. Езжу как то. Норм. В стойке никак. Только на задние платформы можно встать если кофров нету
Черная часть где резьба стала крошиться кусочками. Выковырял её из полиэтилена бака совсем. Подобрал подходящую горловину с пробкой от пластиковой канистры и впаял её туда паяльником. В прышку сделал штуцер под шланг. Да . Термоклей бензин не держит
К1 и есть Пит для большого мальчика. Мне хватает адреналин схватить?
Там ещё на одной стороне резьба левая
У меня К1. Рост 186, 100кг. Езжу как на пите. Но нравится вес и надёжность. Цепь сразу под замену. У меня равнина и холмы. Норм. Для гор коротковат наверное будет
Там кажется просто завальцовано. Я цепной смазкой брызнул
А да. Брал самую длинную. 140мм кажись
https://aliexpress.ru/item/32821685812.html брал эту. Точно не знаю какого диаметра у вас труба. Надо мерить.
Поставил в середине прошлого лета. На мощность и температуру влияния не заметил. Реально потише. Я немного край развольцевал чтоб в трубу вошло внатяг. Дырочку маленькую просверлил в крае трубы и болтик закрутил. Регулировочную перегородку поставил на самое первое положение чтоб сопротивление эта штука давала поменьше. Болтик закрылся крайней декоративной частью глушителя.
Я на К1 поставил себе. Эффект есть. Тише существенно. Она легко ставится. Один болтик с краю фиксирует
Лично мне кажется что Китай шибко верховых моторов и не делает но при этом нижневальные ещё более низовые. А так то если ползать то заднюю звезду побольше и на любом моторе как трактор...
Без балансира немного больше мощность. Низа больше от длинноходности зависят. Если прям кросс то думаю без будет поотзывчевее. Но если планируешь дальнобой типа турэндуро... Ну там на Алтай сгонять или на встречу форумчан... То лучше с балансиром. Для девочек 100% без надо брать?
Обычно на эндуро ставят без балансира чтоб не терять мощщ.. и размер движка по компактнее , а дорожники чаще с балансиром т.к. вибронагруженность напрягает
