Роман Боровск
Постояльцы-
18
Весь контент Роман Боровск
Купили бы нового вскладчину да раздербанили кому что надо...
- 56 ответов
- облицовка щитки
- пластик
- (и ещё 2 )
То на мот у нас 297рублей. На машину 500. Откуда 1500. Агент барыга?
Болгарка и сварка рулит?
- 56 ответов
- облицовка щитки
- пластик
- (и ещё 2 )
Это какой тюнинг? Прямоток? Доп. Фары? Кофры? Или движку на 450 кубов? Непонятно...
- 56 ответов
- облицовка щитки
- пластик
- (и ещё 2 )
А что нужно то на флекс?
- 56 ответов
- облицовка щитки
- пластик
- (и ещё 2 )
Гусары молчать!?
Да да встреча грядет. С 9 по 11 мая в Саратовской области. Погнали!
На чёрную надо
Сгонял туда-сюда и мот на помойку?
Привет Моисеич! Вот ты же дороги все знаешь. Подскажи от Москвы до Саратова как лучше ехать? Через Рязань, Пензу или через Тамбов? По качеству дорожного покрытия и загруженности...
На Ютубе поищи. Всё есть. Карбы однотипные. Поиск рулит. Разберёшься. Для начала возьми прозрачную трубочку, одень вместо нижнего шланга и загни наверх. Открутить нижний сливной болт. В трубочке появится бенз. И будет понятен уровень в поплавковой камере. Он не должен быть выше плоскости на которой камера прикручивается. Если больше то надо подогнать немного язычек поплавка и опять проверить. Поплавок внутри. Эсли с этим вопросом всё гуд то сними камеру и проверь иглу . Камера 2 болтика под крест. В нажатом положении бензин течь не должен. Посмотри на Ютубе и вперёд. Там всё просто
Зачем ремонт? Там на 15 минут делов...
Надо проверить уровень и герметичность иглы. Может соринка или ворс какая попала и не закрывается совсем.
Чем накачивать резиновых баб??
Вверх воздушная заслонка закрыта. Заводить когда совсем холодно. Посередине заслонка закрыта наполовину. Заводим холодный пот летом. Вниз рабочее положение. Для прогретого мотора. Бензин течет от большого уровня в поплавковой камере. Либо поплавок отрегулировать или игла плохо держит. По кранику одно положение открыто второе резерв. Можно ездить на обоих . В одном случае бензин кончится и можно переключить на резерв и доехать до заправки. В другом высосет всё до капли.
Если буксаторы стоят то можно стравливать до 0.5. если не стоят то меньше 1.5 лучше не стоит. Для асфальта около 2
Зато не утонет!
Я лампочки в приборке не менял. Горят пока. 13 тыщ. Как накроются тогда полезу. А так то в спячке все. Мопеды в гаражах. Про стекло тут у каждого своя религия. Я сам делал используя стекло от мотороллера муравей. Нижняя часть из пластиковой бочки. По крепежу использовал от родного плюс колхоз.по углу наклона пробовал разные варианты. Подобрал методом тыка. На обижайся. Все в спячке
У меня гарпия. Я еду
Хватает для горок с лихвой. На кауо звёзды норм стоят. Тяга гуд. И движка на низах тянет хорошо. Для меня поначалу сиденье вызывало дискомфорт. Потом сделал накладку. Помягче и пошире. И подвеска оказалась жестковата. Но настройками сделал максимально мягко и масло в вилке заменил на 5w. Давление в шинах 0.5. и сразу и комфорт и держак лучше стал. Шины пока сток.
