Роман Боровск
Постояльцы-
18
Весь контент Роман Боровск
Я стоковую варил, весь уделался как свинья, потом автосмазчик поставил, уделал весь мот, потом стал пользоваться баллончиком репсол для цепей. Стало лучше. Промучился 5000 подтягивая каждые 300-500 км. Потом поставил 520 сальниковую дид vt2 и больше не трогал ни разу. Забыл про этот узел совсем. После мойки только иногда смазывал слегка отработкой. И натяжку выставил когда шину заднюю менял.
У меня на Гарпии такая же наклейка. На кауо рекомендовано свободный ход 3 см
Бензин сальники все разьедает. Лучше в салярке мыть...
Возьмите тестер и померейте напряжение на свет. На постоянке и переменке. Есть модели где только постоянка но это скорее исключение для мопедов. Обычная схема с переменкой. Пост. Только аккум, стартер, повороты
Свет не горит. Только повороты
Слайдер. Надо купить новый. Снять маятник и поменять. Где купить - надо погуглить. Когда звёзды искал то попадались много но уже не помню. Тут про брянский магазин тема есть. Посмотри у них
Ну вот хоть тут почитайте...
свободный ход звезды конструктивно. Почти у всех так
У меня 100% переменка. Обычная альфа 107 кубов мотолэнд.
Не знаю как у вас а у меня на альфе на освещение переменный ток идёт... Какой там ксенон... Целый огород надо городить
Сань а нахрена тебе багажник покупать? Самому не?
Однозначно масло 50 или даже 60. А вентилятор типа от компа прям на радиатор ставь. Только хорошо бы влаго пыле защищённый. Поможет .
Там есть фак по по гарпии . Там самое главное. Но лучше всю прочитай. Там немного... Страниц 500
217 самый дешевый
А где появился?
Не знаю как у вас а в России за линзу атата
Все твои вопросы в теме Гарпии уже обсуждали. Фара -элемент от шестерки внутренняя фара + обычная лампа Н4. Разъемы из фары нужно достать. Цепь 100% пластилин. Звезда 17 цена вопроса 200 р.оптимальна при задней стоковой и 428 цепи. Прочитай гарпиевскую ветку и про трофейный. Всё написано
Кроме цепи ничего не нужно. Масло сразу под замену
У меня когда центр набился я одну обойму на 45 градусов повернул и ещё сезон откатал без проблем. И набивается только на нижнем. Можно их с верхним местами поменять
Лучше смазку которая не вымывается водой. Есть синие такие...
Масло в вилке менял на репсол 5 . Стало помягче но хочу ещё мягче. Следующее налью 2.5 если найду. Амортизатор задний у меня был накачен 10 атмосфер с завода. Сбросил до 4. И пружину на самое мягкое положение. У меня без прогрессии...
Если сзади нет габарита то надо бы. Чтоб ночью не раздавили. Подшипники траверс руля смазку проверь, и в колесах. И обкатать без фашизма. Дальше радость. А ещё жесткость подвески ну это подбирать под себя надо и я сидушку сделал пошире и помягче. Если есть буксаторы на калесах то сильно не качай. Я по 0.5 езжу по грунту. Всё вроде. 30 моточасов.
Полезную штуку за 300 р с Али себе заказал. Дб киллер называется. Очень громко у меня пердел. Брал проставки на руль 1 дюйм но при прыжке одна сломалась, навернулся неплохо. Цепь сразу меняй пока звёзды целы. Я брал did vt2 . Она хринг но узкая и в ловушку нормально проходит. Около 5кр.
Я немного больше заливаю. Но у меня К1. Лью 1200 примерно
