Информация о 020187
  • День рождения 02.01.1987
    Baltmotors motard 200dd
    Миша
    Малмыж
1 290 просмотров профиля
Достижения 020187
  1. Вроде юнисон, как и у меня, там 2 цвета на выбор было, чёрный и серебристый
  2. Приветствую форумчане! На всякий случай вывернул пару спиц с переднего колеса. Инфа по размеру спиц в факе верная, по крайней мере у меня из этих спиц получились правильные колеса, нигде ниче не торчит из нипелей. Резьбы закручены до начала нипелей, у редких спиц видно 1-2 витка. Внешняя 231мм Внутренняя 232мм Затягивал все подряд не пропуская по одному заходу ключа(около 0.5об) Далее выводил немного в сторону одного пера
  3. У меня 1.5 в обоих, вряд ли провернет и не жестко
  4. А еще при полностью прожатой вилке 21 колесо встречается с мотардовским крылом с диким скрежетом без последствий
  5. У меня так же. Датчик ставь между шайбой и свечей, иначе кольцо датчика не входит плотно в проточку в цилиндре и его замнет и не затянешь путем.
  6. Там в наборе несколько колец, самое плотное не лезет на резьбу, разреж его, разогни и согни между шайбой и свечей, будет максимальный контакт
  7. Шайбу срывай пасатижами. Нагар самый обычный, иглу надо поднимать, мотору легче будет даже с низов. Про нагрев, пока мотор новый необкатанный, t° может достигать до 180° после 500-700 км до 150° игла по португальскому мануалу должна стоять вот так
  8. Да ему все равно, он сам посредник, скидывает знакомому китайцу ссылки с тао, которые вы ему скинете в таблице exel-евской, если надо размер точный или цвет или еще нюансы каждого товара, с китайцем перетирает по скайпу. После перевода на сберкарту, китаец уже у себя все емсы собирает, взвешивает, снова платите на карту за вес и посреднику или сразу на вас отправляет через ТК, как приходит платите за доставку по России Мне сразу китаец отправлял, но упаковка хреновая (багажнику темно в коробке стало, торчал наружу концом), можно с доплатой по лучше упаковку попросить Просто с русским как то проще чем с китайцем общаться Цены может поменялись, посредник берет себе 5% от стоимости товара, а китаец за вес 180р/кг и 850р доставка до казани вышла, 7т стоил товар, 8кг вес посылки. Итого конечная стоимость со всеми доставками вышла 9500 а в китае товар стоил 650 юаней с доставкой по китаю (в моем случае на 30% всего дороже от цен на сайте вышло)
  9. Да пожалуйста, проверенный посредник. Связывайтесь, заказывайте кому чего там надо http://vk.com/id233165394 Имейте ввиду, разница с москвой по времени 7 часов
  10. Сначала прибор стоял рядом спанелью от крепления руля, т.к. установил чехрл под телефон, переставил к левой фишке, продырявил липучку мохнатую, и вставил стяжки. Датчик стоял в отверстии цилинда под выхлопом, держась на герметике, если мыть руками, то нормально. Мойкой собьет, переставил под свечу, показания не изменились. Ставь под свечу, самый простой вариант. Там под свечей на цилиндре прочточка под шайбу, т.е. на свечу сначала одеваешь датчик, потом шайбу, прячется он от потока ветра ребром головы. Обмазал его термопастой, и одел в 2 термоусадки. Провод сразу вверх уходит ниче не мешает
  11. Рискнул заказать через одного из посредников, нашел тему с ними в vk. Если надо контакт и ссылки скину в личку, уже 2ой мотард скоро эндурой станет. Расценки у него нормальные. В принципе, оттуда можно не тока колеса заказывать.
  12. Со своей батарейкой, это для меня только плюс, не надо запитываться от сети, ниче колхрзить не надо, меньше проводов, всего 1 к датчику. Навесил на руль в любое место, на 2 стяжки сквозь отверстия в комплектной липучке и забыл, не выключал ни разу, на сезон точно хватит, может дольше. Мою не слабым керхером, ниче не делается. Посмотри адреса этих магазов, до меня yetipro в 7т км, поэтому заказал через mytahometr
  13. Серебристые тоже ниче так смотрятся, посмотрим как на месте будут, а мне уж больно черные мотардовские диски понравились, поэтому взял такого же цвета, в тон всего мотоцикла. Если на подставке, то за вечер можно оба колеса осилить и сразу в бой. Тормозные диски и звезду не откручивал (хотя попробовал, да тока закатал шестигранник))
  14. Я тоже между 2мя магазинами выбрал вот этот http://www.mytahometr.ru/shop/15/desc/cifrovoj-moto-termometr-mt-25
