Достижения monnaliza
Без абс тормоза. Свободный ход ручки тормоза есть. Создается давление и клин
. Почему то после замены в оф. дилера в Королеве тормозной жидкости передних тормозных дисков, спустя некоторого времени начались проблемы. Клинят тормозные диски не только при езде, но и когда стоит на паркинге. Нагнетается давление в тормозном цилиндре и нестравливается, тем самым создавая давление в системе, что со временем приводит к клину колодок на дисках. Жидкость сливал, систему промывал и заливал новый дот4. Нагнетающий поршень в цилиндре на руле менял. Колодки снимал проверял, проблем не выявлено. Перепускной клапан жидкости работает. Что за нах.........? Мучаюсь уже с этой проблемой несполько лет. Даже готов продать мотоцикл, надоел уже. Есть идеи?
monnaliza изменил фотографию своего профиля
Всем мотовладельцам привет. Кто ставил дополнительный датчик с аллиэкспрес охлаждающей жидкости на свой мот? На моте показывает температуру в делениях, что по моему мнению не очень удобно. Хочу установить дополнительно. Вот только думаю во входную трубу перед радиатором( кто знает какой у нас диаметр патрубка?) или же вместо сливной пробки масла? )))) Какой шаг и диаметр резьбы болта??? Всем кто знает данную инфу буду очень благодарен.
Привет, а что рычаги не подошли? Мне тоже прислали, тоже не подошли -на ручке сцепления выступ которий нажимает на датчик коротковат, вот думаю теперь , голову ломаю как наростить???
Всем здрям, так проблему с датчиком решил, оказалось, когда снимал бак и менял фильтр не подключил разем датчика))). Фото прикрепляю как и обещал, не судите строго снимал на телефон.
Денис да не совсем легко на панели лампочка вообще не горит. Отключить не смогу где то под пластиком подключается, а вот открутил болтик и датчик снял, там язычек какойто в паз опоры вставляется. А вот как сам датчик почистит? Он разбирается или соединительные клеммы все же , под пластик лезть?
А можен все банально просто? Датчик подножки засрался? Как его то почистить?
Сцепление вроде регулирую хз, на передаче толкаю с выжатым сцепленим вроде ничего , едит. Завожу, включаю передачу глохнет((((((( У кого было такое?
Фото сдня на день сделаю. Завел, прогрел, включаю передачу глохнет. Думаю проблема либо тросик сцепление растянулся и ведет сцепа, либо свечи зажигания, ощущение что работает одна голова ток. Заведется мот на одном цилиндре?
У нас в горлде уже катаются, за горлдом правда еще снег не ростаял, а в городе уже асфальт сухой, температура около 7 градусов держится, солнышко.
Ден, привет и всем мотодрузьям. С тюнинга, поставил удлинитель крыла, защиту радиатора, дополнительный свет с стратоскопом, влагостойкий навигатор с креплением на бак и дополнительные поворотники на пластик с права и с лева, а также подсветил желтой светодиодной лентой радиатор и низ двигателя. А за одно и поменял центральный кофр на Гиви. Фото выложу в скором времени. Но появилась проблема-когда включаю всю эту красоту, особенно светодиодные фары , то не хватает мощности на звуковой сигнал , (две ракушки) я их поставил как дополнительный звук, купил в автомагазе для авто. Свет выключаю сигналит, включаю не сигналит. Думаю авто сигнал возможно требует больше ампер?заменить на мотоциклетные или возможно есть какой то стабилизатор для мотоциклов?
Всем привет, ребят, а кто ставил удлинитель крыла? Можно фото плз и сылочку где заказыва? Спс.
