Патрон Амаги 250
Иван
Пол
906 просмотров профиля
Достижения Vano 2016
Выставил зазор аналогично 05-08 и нет стука. Снимал двигатель для регулировки клапанов на месте регулировать очень неудобна особенно без опыта. Снял двигатель,подкрасил раму и отрегулировал КЛПН по времени 1час потратил. Фиксатор - синий, весь мот на нем - откручивалось только то, что не сажал на фиксатор. Побольше каплю и забыл. Аналогично, плюс постоянно перегорает несколько раз менял эту мелкую лампочку......
Не знаю. " сальник заменил- не помогло, остаются только направляющие," " с виду проблем с направляющими не обнаружил."- эту самую "направляющию" внимательно просмотри - ржавчина- глубокие царапины? Это все видно визуально-если этого нет значит чудок укороти пружинку сальника. В моем случаи сальник пропускал - шток был в песке разобрал промыл протер и собрал. Новый купить 7.2 тыс. 1шт родной стоит + доставка. https://patron-moto.ru/shop/687/51761/?sphrase_id=783688 Монуал https://patron-moto.ru/upload/amagi catalog2.pdf
Vano 2016 изменил фотографию своего профиля
