Nayko
533 просмотра профиля
Достижения Nayko
Чтобы фильтр вытащить, надо фильтр-бокс снять.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
120 звеньев.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Под задним крылом там подкрылок пластиковый, его нужно снять. Фильтр-бокс снимается оттуда. Также он (фильтр-бокс) прикручен к раме.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Батарея в каком состоянии?
Проверь массу. Зазоры клапанов.
Везде сольётся. Мы же не в космосе. Сцепление можно попробовать порегулировать, там гайка внизу, где трос сцепления в двигатель заходит.
Motul 10W 40, там снизу болт под двигателем, его откручиваешь и оно польётся, лучше движок помыть перед этим снаружи, чтобы грязь не попала. Сливаешь масло, лучше на теплом двигателе. Потом заливаешь через пластиковую пробку с щупом, справа, где кик-стартер. До 2.500 км надо было уже несколько раз масло поменять.
Кто регулировал клапана, как там с резьбой под крышкой, она одноразовая?
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Заказать откуда-нибудь. Например, тут http://s.aliexpress.com/EbMr2I3y только убедись сначала, что именно этот лот тебе подойдёт! На Авито из Брянска
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Карбюратор за 100 юаней Надо снять воздушок и закрыть рукой входное отверстие. Если при закрытии не глохнет, значит где-то сифонит.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Может быть там подсос воздуха где-то. Т.е. где-то негерметично. Хотя я устал родной карбюратор регулировать и поставил другой.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Может стоит попробовать поставить пошире что-то. Там вроде бы место есть.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Мот как спортинвентарь может идти только с завода. Такие не предназначены для эксплуатации на дорогах общего пользования. Т.е. у них отсутствуют номер, габариты, оптика. Не важно, выкинешь ли ты птс. Мот как спортинвентарь тебе никто не сделает.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
Как он может быть спортинвентарь, если стоит на учёте, у него ПТС есть. Будешь ездить, можешь попасть на штраф от 5.000 до 15.000 р. Собственник мотоцикла заплатит штраф в 30.000 р. за передачу лицу без прав.
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
