nekitassassin87
    wasabi 250
    nekitassassin8
532 просмотра профиля
Достижения nekitassassin87
  1. А в мозгах у него нету никакого чипа или ещё чего? У меня просто изначально курок газа ходит очень много и больше помоему уже некуда его давить будет)
  2. Я про холостые обороты у меня они максимум на 4.5 тысячи поднимаются... я не убирал ограничитель и не настраивал карб может из-за этого? Или может тупит тахометр но по ощущениям (если газ не давать) он показывает правильно.... хочу убрать ограничитель газа если такой имеется, где он стоит?
  3. Спасибо попробую как нибудь) такой вопрос: сколько максимум оборотов может давать наш движок? Про ирбис говорят мол за 10000 оборотов заходит когда все настроено нормально... у меня максимум на холостых 4.5 тысячи...
  4. Решил поменять шаровые.... они походу монолитны с железо на которой колеса держатся... что делать вообще не знаю
  5. Поставил снова эти же самые шаровые, затянул и никакого люфта ... думаю к лету все же поменять их . Насчёт того что он у меня через раз заводился, скорее всего это из-за провода который от рычага сцепления идёт. .. возможно повредил или ещё что
  6. Гонял к механику тот сказал что шаровые у меня а порядке :/ какого фига тогда руль крутится а колеса стоят на месте не пойму... сегодня поеду смотреть, разбираться
  7. Ещё один вопрос, от какой машины можно подобрать рулевые шаровые? А-то у меня руль в холостую крутится чуток а колеса не двигаются(
  8. Всем привет, что за фигня такая появилась? Когда глушу квадр и пытаюсь завести то он вообще не реагирует на кнопку пуска , ждёт примерно минуту и на мою 101ую попытку заводится... не могу понять что это и чем вызвано
  9. Спасибо за подсказку) как оказалось в креплении маятника нет подшипников... Там стоят втулки из металла с огромным люфтом... У токаря заказал из фторопласта втулки ... Посмотрим что получится
  10. Проблема появилась( не показывает скорость, не показывает правильно топливный датчик, не заряжается аккум хоть я и менял реле... Плюс ещё задняя подвеска... Когда в сторону толкаешь то цепь чуууть чуууть нпровисает буквально на мм или меньше... В другую сторону натягивается (пробег всего 500 с коппейками... Не гонял по буиракам и не прыгал не дрифтовал не стантил... Что за фигня?? Плюс когда катишь его то порой какой то стук от задней подвески ... Такой типа как бы на каждый оборот или типа того... ТУК ... ТУК ... Этот стук ещё сразу после покупки был
  11. . Всем привет ) у меня тоже такой квадр и я тоже в Тольятти )))
