Olie
Информация о Olie
  • День рождения 11.05.1977
    ирбис250, Иж56
    Олег
    Карелия
Контакты
  • Телефон
    +79114002657
747 просмотров профиля
Достижения Olie
  1. Стрелка спидометра не работает. А все остальное отлично работает. Все что надо горит, но не вот стрелка не работает. В чем проблема и как ее можно починить,  или надо менять что-то?
    Квадроцикл Avantis Hunter 8M 250 кубиков
  2. От акб до дачика
  3. Любая из них подойдет моторчик там маломощный , сигнал бери от дачика на дачик с акб + предохранитель
  4. Все в маятник собираешь и потом ось вставляется.
  5. В выходные гляну есть квадр с такой же проблемой
  6. Два подшипника и два сальника
  7. При включении зажигания плюс появляется на датчике включения вентилятора и при срабатывании оного уходит на вентилятор. Можно и так сказать что с замка)
  8. Уже все описано в форуме немного терпения и усидчивости )))) задача разинок в рычаге ирбиса в удержании смазки в основном! Я использовал резинки клапанной крышки газ 53 , рулевой от Мерса с гайкой уаз (обычный) и шаровые ваз 2108-09
  9. Техника какая?
  10. Там нет меток метки только коленвал распред вал а все собирается на шпонку .
  11. Вы обгоную муфту меняли?
  12. Фишку где замыкаешь? начнем пожалуй - приходит плюс на датчик включения или нет фишку вентилятора нужно не замыкать а плюс подать (есть ли масса на ней)так проверить сам вентилятор на датчик включения вентилятора приходит только плюс реле нет ни каких дачик нужно нагреть до температуры указанной на датчике обычно 90гр ов ну и по разъемам пробегись (плюс подается после включения зажигания)
  13. У вас что ось кривая? Или амо заклинил?
  14. Хоть от ВАЗ 2109 включи полёт мысли а схему кто то выкладывал уже поиск в помощь
