ParaLanik
Весь контент ParaLanik
  1. приехала камера! на ощупь вроде резиновая. вроде такая же как стояла.... сделана классно, тут придраться не к чему. (Даже усики для откручивания ниппеля на колпачке, одет пластиковый декоративный чехол) Сама резина камеры заметно толще штатной на фото виден код на коробке на самой камере, и размеры на камере...
  2. только тем, что держит цилиндрическую форму. Также хотел чехол, однако в гараже из подручных средств оказались бутильки! Теперь жена идею подкинула на все это сооружение из бутылок натянуть женские колготки, в ближайшее время буду по женским магазинам искать зеленые колготки под цвет мото
  3. Заколхозил с аммотром., взял 2 пластиковые бутылки (та, что прозрачная от растворителя 647, та, что белая от растворителя Р-12) в дне высверлил отв Д44 мм. Вырезал кружки на пару мм больше диаметра бутылок: - 2 из поролона; - 2 из полипропилена. Насадил поралон - полипропилен - бутылку (полипропилен держит форму и саму бутылку "пистолетиком"). Все собрал - насколько окажется живучей такая конструкция? (вода то в неё точно не попадет), а вот пыль (зазор меж бутылками пару мм есть) вопрос. Хотя бутылки входят друг в друга см. на 7 . Ну и сам амморт. по рекомендациям аборигенов форума перевернул к верху дрыгом....
  4. Евгений! а можно слайдер в профиль? или напиши отверстие под шуруп в центре или с краю? (мои родные отверстия по краям и слайдер концами загнут к центру маятника). Пришлось приварить небольшой упор и выровнять его. Теперь он стоит строго по цепи! (не понимаю почему с завода нельзя сразу продуманно сделать?)
  5. Выдавай секрет -где покупал? судя по маркировке это Китай? Сфоткал маркировку нашего диска (также впереди размера стоят буквы)
  6. баллон - это пропан бутан!, для сжигания 1 м.куб, нужно 30 м.куб воздуха магистральный трубопровод - это метан!, для сжигания 1 м.куб, нужно 10 м куб воздуха Отсюда газовые жиклеры для баллонного газа жиклер нужны в три раза меньше. (если без перестановки жиклера подключить сетевой газ - пушка будет хлопать (пламя не будет держаться) т.к. большой избыток воздуха). Поменяй жиклеры и все будет работать...
  7. Нет, это дизель. Точная копия Запорожской печки, только большая. Расход 1.63 кг/ч солярки + вентилятор крутит эл. двигатель 220V 250 Вт. Выносной терморегулятор можно установить от 0 до 35 гр. С. Забей в поисковик ПрофТепло ДК-21Н - там про неё есть все характеристики. Обогрев гаража это баловство (хотя для покраски и погреться, когда на улице стужа отлично), конечно же дизель пушку мы купили себе в теплицу, так, что скоро она местожительства поменяет...
  8. Покрасил колес! Пришлось купить тепловую пушку ПрофТепло ДК-21Н (предназначен для теплиц с площадью более 250 м. кв.) гараж 18м. кв. нагревает до 24 гр. за 9 минут (на улице минус 7) у соседей с крыши снег тает. Температура на покрашенном колесе перед хаблом за 40 гр. (правда стоит как мото, зато теперь в трусах и тельняшке можно ковыряться с мотиком....
  9. целый день ушел на колес. Выточил 2 конуса Д20 мм L40мм. (из длинны 20 мм ушло на конус с 12 до цилиндрического диаметра). На краю цилиндра сделал канавку. Металлические уголки, с пазом под диаметр цилиндра пришурупил к скамейкам. Взял резьбовую шпильку М12, стянул гайками. Для подтяжки спиц взял баллонный ключ с копейки отболгарил ему голову и сделал паз 5.5 мм. (также специально оставил на скамейке "монтировку" для снятия шины. Сам согнул из нерж пластины. Очень щадящий инструмент, снял шину без каких либо следов на дисках). По спицам все были полностью отпущены. Первоначально равномерно (разделив колес на 8 секторов) подтянул спицы. Далее играя право и левой стороной убрал биение (было мм 3), все вывел в ноль....
  10. Хорошо когда все хорошо!
  11. из похожей на резину нашел Mitas как пишут дочка "Michelin" в Праге http://moto-mitas.ru/tyres/Camera/Camera/3401576999000/ заказал - оплатил. Очень вежливой отношение (посмотрим исполнение). Сам выбрал немного не правильно, продавец посоветовал усиленную HD, - жду посылку получу рассмотрю, сфоткаю - отпишусь.....
  12. и пустую прикладывал и подкачивал - по любому большая в диаметре Когда стояла с завода, складка - то не разгладилась..... плюс складка образовалась на месте соска и там же горбатое место у камеры вариант перестановки соска, и тут по Вашему опыту засада пластмассовую "хрен заклеишь".....
  13. как бы - да. На регистрацию в МРЭО сотню км проехал. Однако сосок из диска торчит криво, не эстетично. На камере написано 130.80/70-18, при этом одевая на диск по диаметру она больше на 2 пальца! Явно R19?, а то и все 20. Поэтому устранить складки внутри шины вероятно не получится. (хотя перестановка соска может исправить его кривоторчёк. Но камера -то пластмассовая, уж лучше по любому купить резиновую?....
  14. Я в очередь (если возможно?). Купить нормальную камеру с резины у нас сложно.
  15. Добрый день! Выбирая камеру потерялся в размерах. Посмотрите в таблице выделил цветом наши или нет? вопрос в том, что из соседних размеров лучше брать? например наш 130/80R18 взять 140/80 или 140/70 ? Далее - зеленым с шириной 5 дюймов, только камера 17F наш размер 18F только 4,5 дюйма Совсем запутался Размерность КАМЕР.pdf
  16. ???? Это легко сказано, да этого полтора дня сварочных работ. Кроме своих "дополнений", устранение "заводских" косяков, перемычка рамы та, что возле оси маятника в моем мото, была "приваренна" рукожопами кептоматом с отключенной подачей углекислоты (она у них или закончилась или они просто забыли открыть кран на баллоне). Такие "заводские" вещи очень обидные, я понимаю деньги не большие (но мы же их платим).......
  17. А разве сосок в авто камере не сбоку? Реально пробовали? Подходит? (если ДА - оч. хорошо) Неужели 130/80 R18 нет не Китая? Друзья делитесь инф.! Так то спрашивали про крепление багажника, я высылал фото прикидывал квадрат 20х20 - вот уже готовый вариант (вниз торчат приваренных 2 уха, для крепления гос. номера (на фото не видно)
  18. Всех! Всех! Всех! Единомышленников с Рождеством!!! Пусть в Рождество зажжется над вашим домом звезда Веры, Надежды и Любви!!! И пусть эта звезда оберегает вас и дарит Счастье, защищает от болезней и приносит Радость!!! Продолжая НовоГодние издевательства над своим мотиком добрался до колес и оказалось в переднем колесе горбатая камера (см.фото) теперь нужно покупать FOR0097 Камера переднего колеса R18 код R0000085683 Вопрос простой, подскажите где можно покупать "нормальные" и по "нормальной" цене запчасти, я у Вас новичок, просто поделитесь....
  19. ParaLanik
    Aliexpress
    Заскочил в Симферополь, получил ответ, начали переписку за мной приехали, выехали ближе к Ай-Петри будем прорываться на верх к 23-00 (в Симферополе даже комп по моему не выключил). Сейчас в родительском доме в горах Бахчисарайского района... Prizrak4x4 уважаемый, извини пожалуйста!, Новогодняя ночь раз в году, заранее был обременен обязательствами перед людьми. выезжаем в горы вернемся минимум 2-го числа. Читал в личном сообщении как набрать Крым, буду пробовать, обязательно отпишусь .... Персонально Вам!!!!, и всех фанатам мото С Новым 2017 Годом.... УРА!!!
  20. ParaLanik
    Aliexpress
    Друзья, кто может оказать помощь? Нужно купить на Али несколько вещей. К сожалению в Крым заказы не формируются, а больше нигде LED ламп в наши фары найти не могу... вот, что хочу купить Мото лампа https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-Beam-DC12V-6500K-BA20D-Plug-Led-Motorcycle/32711806267.html?spm=2114.30010608.3.135.m9EiZo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_504_10054_10059_10099_10078_502_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106-10050_10102,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel&btsid=48817135-208e-4ed7-b828-6c16359c2954 Или подскажите, где можно купить?
  21. У в моем авто Бош висит на шлангах, он очень маленький (для сравнения фото со свечей зажигания) 6-й год полет нормальный.... (кстати на коробке его кат. №)
  22. ParaLanik
    Aliexpress
    жалко, что в Крым ничего купить нельзя нигде больше в продаже эти лампы не видел https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-LED-20W-2-2000LM-2-Hi-Lo-Beam-DC12V-6500K-BA20D-Plug-Led-Motorcycle/32712054815.html?spm=2114.30010608.3.89.m9EiZo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_504_10054_10059_10099_10078_502_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106-10102,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel&btsid=48817135-208e-4ed7-b828-6c16359c2954 плюс куча интересных инструментов, нашел классное видио
  23. Вот в прошлом году был "крутяк"!, все около сотни встречающих Новый Год на Ай-Петри людей (90 % из который я не знаю), подошли лично, пожали мне руку и поздравили с Новым, пожелав всего самого доброго.... А получилось так, что с 23 часов, меня жена заставила почистить от льда 48 ступенек подъема на смотровую....., благо без лопаты и топора в горы я не езжу, короче звон металла об лед гремел с полчаса, народ был шокирован таким упорством.
  24. Приходи в Симферополь! Мы собираемся на вершине Ай-Петри с видом на Ялту Новый встречать (там холодно и весело), вместе и поедем.....
  25. мой мотик разобран в хлам, а тюнинг гаджеты все равно покупаю. Вот сегодня пришла посылка из Астрахани. Я довольный как слон, у меня похожий прибор работает лет 5 на парамоторе. Не раз спасал от перегрева движка из-за плохого бензина, либо сильно обедненной смеси. Удобно с таймером обратного отсчета до времени ТО, и прочие полезности теперь будут на мотике, к которым я привык в воздухе.... У них, есть чуть дешевле модель (ТТС-12) только от внутренней батарейки. А у того, что я купил (Прибор многофункциональный ТТС-22) питание от аккума мотоцикла, внутренняя батарейка есть она просто хранит память...
