intellect
1 093 просмотра профиля
Достижения intellect
  1. intellect
    Stels Flame 200
    Проверить можно если сразу на горячую проверить зазоры. Ведь как известно зазор выставляется в среднем +15+20 , наверно то среднее значение чтоб не были зажаты и при -30 (запустить двигатель) и при +40 чтоб не сильно цокали, надо эксперимент поставить
  2. intellect
    Stels Flame 200
    Парадокс!? Движок тоже нижневальный с балансиром CG 250, зазоры выставил 0,03\0,05 ( попробывал,т.к. движок не перегревался даже при +40 в песках ) поначалу при спуске очень редкие прострелы, потом все заебись, хх как вкопаные! при сотношение 2,41 хватает мощности и по трассе и по сопкам только чаще кпп работать. PS. вот вам и непредсказуемый китай и чуть не забыл пробег 16 000км, моторчик чуть подустал , но хватает-тащит, даже валит!
  3. intellect
    RACER RC200GY-C2
    Если логически подумать то и через прокладку может пробивать. Может стоит затянут гайки на шпильке, прижать ГБЦ или сменить прокладку
  4. intellect
    Racer Ranger RC300-GY8
    сравнение с 30л.с. с двухвальным распред с оборотов до 10 000 с меньшим весом
  5. intellect
    61-68 000 руб. 2 клапанная дестра и мираж смотри выше видео аналоги априлии и дерби!
  6. intellect
    вот такой у нас аналог за 61к продают он же копия априлии-дерби
  7. intellect
    Попробуй для начала хотя ебра 125сс у него максималка 103 км\ч по жпс
  8. intellect
    RACER RC200GY-C2
    3-3,3л\100км. при 5000- 6000
  9. intellect
    Этому двигателю место на квадроцикле, а не на мото! Его нормальный 150сс мопед уделает! да и легче этого неудачного (300сс )тупо колено длинее захерачили и распредвал не оптимизирован!
  10. смазать тросик и поставить мощнее пружину дроссельной заслонки
  11. 9л на 100 и слабее wr 250 Если на 4 и 5 передачи не поднять вилли это сто пудов не настроен!: карб, впуск и выпуск система, клапана...
  12. Так как мой движок не перегревается то установил 0,03 / 0,05 и на летний сезон масло 20W50 , и еще попробывал звезды 17/43 тоже айс+ скорость и тяги хватает на 5 в подьемы, в ветер и по горам РС только у меня пантерик 250сс Американцы путешествуют
  13. не знаю, что у тебя там подбрасывает,зависает и громко работает у меня настроенный работает , что чуть людей не давлю, вплотную подъезаешь только тогда оборачиваются
  14. на холостых цокот значит не правильная геометрия щек коромысел. Кулачок и щека должны как шарики перекатываться с друг с другом
  15. а ты не проверял сам распредвал ( шестеренка с кулачком на оси ) вот между износа на оси и идет цокот! Там при больших оборотов хуже масло поступает в ось и втулка распредвала.
