8
Весь контент Песенник
У меня литра 2 м-8 стоит,лет восемь,есть ли "срок хранения" у масла? В мопед заливать я его не собираюсь,а вот в двухтактники (бензопила,триммер),в перемешку,чё бы нет...
Всякое может быть,если буксует и сейчас,то да,если нет,но не стоит беспокоиться,пока,во всяком случае. Что касается провала ,это к карбюратору,я вылечил увеличением жиклёра и уровня в поплавковой камере,с последующей регулировкой,плюс прокладка (писал выше) и т.д.,но это дело индивидуальное,кто то иглу поднимает-опускает,у меня не пошло. Какая проблема может быть со звёздами,если они не изношены и цепь натянута? Правда,говорят,цепи некоторых производителей сильно растягиваются (1000 км.,это по мне мало),плюс износ звезд,тогда звенья цепи будут налезать на вершины звезды (у друга такое ещё в прошлом годе случилось). Я,пока,с таким не сталкивался,звёзды те же,а цепь поменяна при где то 6000 ++,сейчас на одометре практически (а может и фактически,не смотрел) 9000 ...
Зачем? Просто интересно. Раннее было?
Сегодня не поленился,разобрал,пропилил,подвинул где то на 1,5-2 мм.,дальше нету места (ну может пару соток осталось)... Испытать не смог,были причины ... При заводке сразу же выявилось следующее - холостые упали с 1800 до 1100,примерно (по тахометру моего мопеда),значит опережение произошло,было бы странно,если бы нет; заводится хуже,совсем немного,но есть такое дело,из четырёх заводок,ни разу с первого тычка; до устойчивых холостых приходилось ждать пару - тройку минут (что впрочем нормально); самое главное,не бьёт в обратку,в понедельник - вторник собираюсь проехаться км. за 50,в одну сторону,отпишусь,что да как...
- 31 ответ
https://www.youtube.com/watch?v=kBoiS1TmPFc В вашем случае.так как заменен двигатель,трос может быть слишком натянут,а не только в механизме дело Про клапана - когда они постукивают,это лучше,чем когда пережаты,соответственно в этом случае не стучат,проверить надо со щупом,роликов в интернете полно. Если не знаете кто и как делал ремонт двигателя,после проверки всего,если не поможет,боюсь придётся разбирать движок заново.
Тогда,возможно - не притёрлись кольца,не отрегулирован карбюратор,ещё какие причины (не в самих кубиках),а так,у меня 70 бежит по ровному,при 7 к. на тахометре,кстати,звёзды такие же. Скажем,первый год,у меня бежал 60,не больше,скидывая на подъёмах до 40,особенно против ветра,причина была банальной,прокладка между приёмной трубой ("всасывающим коллектором") и двигателем перекрывала часть отверстия,устранение дало несколько км./ч. в плюс и тяговитость,потом увеличил главный жиклёр,так дошло до 70... У друга мопед,брат-близнец моего,он вообще не любитель лазить куда бы то ни было,пока ездит,его мопед с новья бегает 80,причина - х.з.,что там китайцы мутят.
А скорость какая?
Чё то я лоханулся,всё рассуждаю про всякие коммутаторы,а первое,что должен был сделать - двинуть датчик зажигания,он вообще двигается? Не хочется просто так вскрывать...
То,что много влияющих факторов,согласен,а вот при оборотах "опередить" )) зажигание и поднимется мощность "в верхах",а значит и скорость,это факт,другой разговор на сколько,остаётся за малым,купить продвинутый коммутатор. Я тут подумал,можно и бобышку (с которого считывается момент зажигания) немного обрезать,будет несколько ранее,чем было,но есть ли смысл,сомневаюсь...
Выдержит,куда он денется. Я говорю именно о своём мопеде,у нас с другом они одинаковые,так вот,х.з. почему,у друга со дня покупки он идёт где то 80,у меня 70 и то,это я ковырянием добился,есть у меня подозрение,что дело в зажигании.возможно у него оно несколько раньше,у меня позже,поэтому и есть желание сделать регулируемое зажигание,а башку я точить не собираюсь,пока во всяком случае...
Всё же я посмотрю,наверное,в сторону изменяемого опережения зажигания,если поставить продвинутый коммутатор,скорость должна увеличиться,мне бы ещё десяточку км.,больше не надо))). Кстати,сегодня съездил на работу,"туда" я не понял,а вот обратно,в одном месте,в горку,спидометр ясно показал увеличение скорости км. на три,но вот какое дело,не понятно,это масло в бензине работает,или погода..,похолодало у нас...
Я вообще получается не представляю как устроены "мотоголовки",абсолютно,что ж,когда нибудь познакомимся...
Почему? Как влияет головка блока на ГРМ? Мне кажется ничего не должно поменяться,ВМТ и НМТ остаются на месте,то же самое должно случиться со всем остальным,кроме степени сжатия. Или имеется ввиду,что смесь в этом случае надо зажигать позднее (или наоборот?),то есть в итоге получаем раннее зажигание (или позднее?)?
В принципе,завтра могу попробовать замерить ход поршня через свечное отверстие,а степень сжатия,сколько не искал в интернете,нашёл только на каком то форуме,цифру 9.1 Я специально обращал внимание на этот "феномен",машина вроде едет лучше и быстрей,а посмотришь на спидометр..,в общем думаю это просто ощущения из за плохой видимости. А вот на дороге среди леса,однозначно тянет лучше,замечал на грузовых и легковых автомобилях.
Я только попробовать,а лить постоянно не собирался,как впрочем и "голову" шлифовать,пока работает,незачем лезть куда не следует... Чисто из интереса - сколько снимают или сколько оставляют у головки блока? Двигатель "Альфа" 110 .
Меня больше интересует,не сгорит или нет бензин с маслом..,сгорит,куда ему деваться,меня интересует,повышает это "мощу" или мне показалось? А теория у меня вырисовалась такая (когда показалось,что скорость поднялась на 1 - 2 км.),мол система смазки двигателя далека от совершенства,а масло в бензине дополнительно смазывает поршня с кольцами,отсюда и увеличение скорости. Вот меня и интересует,может такое быть или мне показалось,впрочем,сегодня плюхнул масла в бак,испытания послезавтра,когда на работу поеду и обратно,примерно всё равно помню,как разгоняется по участкам,а езжу я всегда на полном газу..,мопед же,иначе не вписываюсь в поток,правда и так выбиваюсь,но уже только вечером,при опережении медленного потока автомобилей...
- 31 ответ
Я специально следил,дымит или нет,ни на холодную,тем более на горячую,дыма не заметил,может масла не так много оказалось..,но оно было)))...
Решил покрасить защитную пластину глушителя в чёрный цвет,давно хотел,что бы меньше блестяшек было,покрасил и тут вспомнил,как с месяц назад,после использования триммера,остаток бензина с маслом(не пропадать же добру) залил в бак,так мне показалось,что мопед немного веселей побежал,совсем немного..,но всё же,я тогда целую теорию под это дело подвёл)),сегодня бухнул немного масла прямо в бак. Так вот мне интересно,мне показалось,как после мойки,ничего не скрипит,скорость больше и т.д.?
У "Эконики" нет "мозгов" или блока управления,он не инжектор.
Почему то сейчас так считается,думаю всё же ошибочно,скорее это началось при "позднем Брежневе",во всяком случае только Горбачёв сейчас живёт не на родине,после президентства который разъезжал с лекциями,получая беснословные гонорары,больше похожие на плату за что то другое ...
В чьих?
Средняя зарплата считается везде одинаково,хотя,говорят,что миллиардеров в России больше,чем где бы то ни было... как то,некоторое время назад,услышал фразу - в Китае давно за миску риса не работают,но цифры посмотрел только сейчас,вот первый же сайт показал среднюю в Китае и России https://zen.yandex.ru/media/glavnews/sredniaia-zarplata-v-rossii-uje-v-2-raza-nije-kitaiskoi-5c4ab2c26823bc046572da62 ,выше нашей в,полтора раза,принимая в расчёт,что 42 тыщи несколько завышены,помятуя работу Росстата и просто оглядываясь вокруг.,думаю разница больше,к тому же несколько раз слышал в интернете,так мельком,что в Питере,туристов китайцев очень много,на что нужны деньги,интересно,так же наши расхаживают по Пекину? Касаясь Российских мотоциклов,дело не в целесообразности,дело в том,что институты,разрабатывающих новую технику,заводы,выпускающих их,а так же смежников (что там говорить,нету теперь у нас промышленности,одни слёзы) развалили,для восстановления нужны большие вложения,окупаемые не за один год,ни один бизнесмен,российский во всяком случае,вкладываться не станет,нужно участие государства,а оно,к сожалению,всё "накапливает" сотни миллиардов,что странно,в банках потенциального противника,с "потенциальным" я пожалуй хватил... Всё сказанное выше,включая зарплату,является причиной того,что мы довольствуемся сваренным вкривь и вкось "китаем",а не Российским,не говоря про "японцев","итальянцев" и т.п. Теперь про "прикинь",которое выше,да,СССР всё делало по лицензиям,тупо потому,что царская Россия не оставила в этом плане никакого наследия,небыло ничего,откуда на пустом месте может оказаться что то? Может конечно,как в том же Китае,которые наплевав на всех,просто копировали нужное им,на основе чего появились свои разработки,так же можно напряжением всех ресурсов,как в случае с атомной бомбой и космосом (и то,там небольшой толчок был,в виде ФАУ-2)... Теперь самое интересное..,как Вы думаете,дочь вашего деда имела какое то отношение к нему,воспитывалась ли им или отец не в ответе за дочь? Демагогия это,повторюсь - ключевое слово "чуть",что считаю неправильным. За семью со стороны Вашей жены,могу лишь сказать,что сами себя накручивали,опасаясь эфимерного "вдруг",вокруг меня люди толпами крестили детей,никогда не скрывали этого (если не похожая ситуация,как с Вашим дедом),потом "обмывали" пятки,гуляя под гармонь по улице. Кстати,к этому действу привлекается довольно много народа,как минимум,нужны крестные отец и мать,в общем,совсем втайне,оставить сложно..,плюс,поговаривали,что сами попы должны были предоставлять списки крестивших,но это только слухи,последствия таинства я ни одного не видел и не знаю,даже не слышал от кого то....
Про мотоциклы я не владею вообще,поэтому пропущу,замечу однако,было много чем гордиться,гордится страной,находящейся в лидерах среди других стран,это не смотря на отсталость в автомобилестроении,а сейчас как? Ещё,Вы постоянно указываете точечно,например,про автомобили 30,то что нельзя было купить автомобили до 47,попробуйте "оправдать",то есть посмотреть ширше и глубже,то есть узнать причины..,в 17,после ПМВ,произошла Революция,после неё сразу же,Гражданская война,страна была аграрная (то есть почти все "колхозники"),техника была на уровне 16 века (соха и лошадь),имеющуюся,из за малочисленности,можно вообще не принимать в расчёт. Первое,что Советская власть начала выпускать - трактора,что бы элементарно жрать было что (к слову,в царской России,голод,той или иной степени,происходил каждые 3 года,а сильный,каждые 12,из за лени наверное),а вам авто подавай,у нас подъём промышленности ожидался только к середине - концу 40-х,так много надо было сделать,выручила "великая депрессия" в США и кризис в западных странах,когда сумели сориентироваться и скупить заводы по низкой цене,а это деньги,очень большие для нищего государства,тут или машину для Вас сейчас,или всё другое для всех,но чуть попозже... Да,Вы так и не ответили - почему мы сейчас ездим на китайских мотоциклах? Они вроде как тоже не блистают высокими технологиями,даже наоборот,почему мы зависим от поднятия экономики "Поднебесной",а не от своей? Повторюсь,мы давно при развитом капитализме,времени,создать современный высокотехнологичный мотоцикл,после социализма,прошло более чем достаточно и не после горячей войны,её просто не было,не надо было подниматься из руин... Мне интересно,почему вообще я не могу купить российский мотоцикл,ладно,мне мопед нравится,почему его российского нет? Китай... И не надо домышлять,типа там своих олигархов море,мол какое это социалистическое государство..,похожий период был и в СССР,наверное слышали - НЭП,но тогда всё было впервые,а у Китая есть пример и опыт других,так как в Китае сейчас,не может длиться бесконечно,они вполне могут качнуться в сторону капитализма,либо постепенно вытеснят частников,на данный момент государство контролирует ситуацию,либо старается это делать. Что касается ГДР,Венгрии и т.д.,надеюсь Вы знаете как они стали "социалистическими"? К слову,довольно часто мелькают мнения,что и там "скучают" по социализму.. Людям всегда всего мало,мало оказалось иметь твёрдую уверенность в завтрашнем дне,поменяли на шматьё,в итоге,"завтра" оказалось туманным,оказалось,что "авто" не такое и уж главное,многим просто покушать не из мусорки хочется. В каком месте,это Вы фирмы из 5 человек называете "созданием рабочих мест"? Наверное не знаете,что продавец (чем не рабочее место?) часто нанимается от 300 р. по выходу,остальное (если будет) от выручки,по итогу мало получается..,что к частнику фермеру нанимаются за 500 рублей,за 10 - 12 часовой рабочий день..,потому,как тупо нет работы,какая есть,на всех не хватает,многие ездят за 50 и более км.,то же не на бешеную зарплату. А на произвол судьбы,людей,ползающих по помойкам,кинули они себя сами..,Вы видимо ни разу не слышали,как обманутые люди оказались на улице,далеко не все они опустившиеся алкаши,во всяком случае таковыми небыли,Вы знаете хоть одного лично(?)..,я знаю,правда всего одного,бывшего соседа,дядю Толю,отличный работник,зарабатывал довольно прилично,не пил,как ни странно(были и такие в СССР,много было),выгнали из квартиры и всё,бесправный,без угла..,какое то время я его видел в городе,потом исчез..,надеюсь уехал на родину в Молдавию,там хоть потеплей... Насчёт ", для попадания в дом отдыха не нужно направлений с работы как ударнику труда,",улыбнуло,откуда Вы это берёте,хотя догадываюсь... "Путёвки" в дом отдыха и т.д.,за чисто символическую плату,давал профком,да была "очередь",но можно было за полную плату,пожалуйста,правда если есть место свободное,Вы не поверите,никто даже не думал рекламировать профилактории (а их было очень много,сейчас большая часть развалились),заманивая отдыхающих... Очередь на "отдых",как и для детей в пионерлагеря,записывалась ещё зимой,что бы суметь распределить по "заездам",согласуясь с пропускной способностью и отпускам людей. К слову,в пионерлагере,я был всего единожды,"сбежал" через неделю,когда отец заехал меня навестить (со слезами уговорил забрать)потом,сколько отец не предлагал,я наотрез отказывался,не нравилось "отсутствие воли" (а сестрёнке нравилось,она раз 7 в лагере была),тем более посылали меня перед 1 классом,в младшую группу,мне в деревне нравилось,эээх детство,нынешнему поколению этого не испытать... Вы невнимательны,дед был партийный,он что не знал,при вступлении в партию,что она,Партия,против религии (?),со всеми вытекающими,по мне,это "чуть",не правильное,надо было гнать в три шеи приспособленца,который вступил в Партию исключительно из соображений меркантильности,когда таких стало большинство..,Союза не стало... Если не знаете,объясню - вступление в любое общественное объединение,даёт не только какие то права,но накладывает обязанности и ограничения,если они не подходят.то либо не вступать,либо всё же придерживаться... Если судить по СМИ,у нас ВВП бежит семимильными шагами... Вы одного не хотите понять,что не не хотят,а многие не умеют,не могут,все мы разные,либо Вы за разделение на господ и быдло,себя,естественно,видите в качестве первых..,ну ну...
Вы абсолютно не владеете информацией,про 60 лет,это допустим Ваша оговорка. Про мотоциклы тех лет ЕГЕРЬ лучше расскажет,просто мне интересно,Вы сравнивали мотоциклы,скажем ИЖи разных лет,с мотоциклами зарубежных фирм тех же лет? Ну а про небыло выбора,доля правды в этом есть и большая,ещё бы причины знать,такую например,как многолетнюю блокаду,постоянные санкции западных стран и т.д.,в общем не всё так просто... Знаете ли Вы причины этих санкций? СССР был прямой угрозой западу,но не военной,а социальной..,думаю даже расовая сегрегация США,проще говоря расизм,был побеждён не без наглядного примера нашей страны (просто почитайте Википедию,хотя бы,как в процветающей капиталистической стране,ещё в 1970-е,сохранялся расизм,это они сейчас толерантные ко всем подряд (правда только на бумаге,в некоторых случаях),что есть из крайности в крайность... Считалось,что советский человек не должен жить плохо,а это две большие разницы,в плановой,как и в любой экономике есть свои минусы,но главные постулаты выполнялись железно - человек имеет право на труд и на отдых.что обеспечивалось государством. Расшифрую,вдруг непонятно,при праве на труд,человек обеспечивает себя,в то же время не обременяя других,более того,человек обязан был работать,даже статья была "за тунеядство"... В первую очередь,при переходе к капитализму,убрали эту обязанность,со всеми вытекающими,раз работать не обязан,значит государству не обязательно создавать рабочие места,крутись как хочешь. Меня,в своё время,напрягло то,что в заключении людей не обязали работать,впрочем вполне логично для воров в правительстве (то ли для себя облегчали будущее,на всякий случай),после этого,вор,которого,по факту,"я" кормил до посадки.теперь и после неё сидит на моей шее... Про "отдых" то же самое,было уйма профилакториев,санаториев,пионерлагерей,домов отдыха,по рекам ходили туристические теплоходы,всякие "кружки" по интересам на выбор..,для всех,то бишь для любого,а теперь как с трудом и отдыхом? Ещё,Вы забываете,что с 17 года,советский человек,не жил спокойно,то он воюет с интервентом,то готовится к войне,то восстанавливает страну после,более или менее отдышались к семидесятым и то..,Вы наверное не знаете,но даже в эти годы много работ выполнялись на лошадях,техники не хватало,плюс надо было вооружаться по максимуму,помятуя о том,что никто не отказался уничтожить страну,кстати,и сейчас то же самое,хотя социализмом у нас даже не пахнет,это к слову о личных автомобилях,вернее о их нехватке... Вопросом на вопрос,не очень культурно,но я отвечу - потому,что "религия опиум для народа",поэтому церковь отделили от государства,государственной "религией" стал атеизм,ресурсы ему самому нужны были,не хватало ещё кормить бездельников,то,что церковь могла содержать,ей оставили и со свободой вероисповеданием было всё нормально,церкви и мечети функционировали,люди их посещали,в домах свободно висели иконы (у тех.кто хотел этого),у бабушки и многих родственников и знакомых они были,при продаже дома,лет шесть - семь назад,бабушкину "икону" мы забрали (она висела на своём месте,сколько себя помню,а мне 55,сосчитайте сами),теперь она где то у сестры... Что касается коммунистов,мол им было запрещено посещать церкви,крестить детей,не скажу что шибко сильно запрещали,скажем не приветствовали,а надо было жёстко запретить..,следите за логикой - раз государство коммунистическое и атеистическое,значит,коммунист не должен поддерживать религию..,либо не вступать в партию,куда никто и никогда силком не затягивал... Если интересно,меня и сестру крестили,про братишку почему то не помню... Пожалуй отвечу ещё на один пост,больше вряд ли. Сотни,это преувеличение,конечно,максимум пару десятков можно насчитать. Капиталист это кто,это человек,отбирающий у других часть (бОльшую обычно) продукта производства,плюс владеющий средством производства,так вот,Ваши процветающие капиталистические государства владеют средствами производства (в мировом масштабе))),соответственно..,а мы развивающаяся страна по их определению,может поэтому у них вроде получше,но это только вроде,ролики некоторых выехавших,даже вернувшихся говорят об обратном,впрочем мне без разницы,мне надо что бы здесь,у нас было хорошо..,кстати,почему бы как пример процветания капитализма,вместо США и Японии,Вы не называете Гондурас,к примеру? Процветание капиталистических передовых стран,наверное хорошо,даже уверен хорошо,вот только как быть с людьми ночующими в картонных коробках,странное какое то процветание. Вы наверное уверены,что с Вами этого никогда не произойдёт,я тоже,те люди так же думали,или думали обратное?
Меня всегда сильно удивляет перечень стран,капиталистических стран,"где хорошо",прошу заметить,мы здесь,в России,у нас капитализм,но кроме того,что начисто смели вторую экономику мира и превратились в сырьевой придаток,ничего не сделали,вообще ничего,более того,мы полностью зависим от других стран,в связи с этим,нам диктуют что и как делать..,с омерзением вспоминаю речь президента,в оправдание поднятия пенсионного возраста,как жалко он выглядел,с бегающими глазками,если не видите связь,спросите,я объясню... Зато теперь есть возможность гордиться фирмами,по укладке чего то,состоящих из пяти человек,с временными наёмными работниками..,"тупо забухали" - таких наняли,а "таджики,узбеки" сюда зарабатывать приезжают и то,есть мнения,что Россия теперь для неквалифицированных рабочих,квалифицированные,за другие деньги,в Европу ринулись,мир меняется,а Вы всё радуетесь - "свобода ура". Что касается мотоциклов,отсталые на 20 лет их выпускали,прежде чем приводить примеры,задайте себе вопрос - "А как сейчас ?",много заводов мотоциклы выпускают (?), как ни странно,мы ездим на китайских ,у меня на мопеде написано "Японские технологии" и таки да,японские,60-х годов,с небольшими доработками... Между прочим,мы в капитализме уже более 25 лет,времени как бы достаточно прошло исправить упущения и недоработки отсталого Союза,который,между прочим,за такое же время (даже меньше),превратил аграрную страну (85% населения жило в деревне),в индустриальную державу,подготовился к войне и победил передовую тогда и сейчас страну... Много можно говорить,например о церкви,склады в которых Вас сильно возмущает,можно спросить - почему нельзя было церкви превращать в склад,в школу,в музей? Ну и про " Ему на голову ничего не упало и он не сидит получая прибыль,",так никто не сидит,более того,не все имеют организаторские способности,мало того,не у всех одинаково высокие умственные способности,не все удачно родились у тех родителей,у которых "надо" и тд. и т.п,по Вашим словам выходит,что их свобода заключается в работать на более удачливых,а если уж совсем не повезло,то ночевать по теплотрассам..,кстати,я в СССР бомжей не видел,никогда,их небыло,ещё в 1993 у нас в городе их не было,а в Ленинграде уже появились,вот он,оскал социализма,даже бомжом стать нельзя...
