Моисеич
    145
Весь контент Моисеич
  1. Спасибо за подсказку по Пензе. Что-то и не подумал, а частных объявлениях. А что касается али, то я больше двух лет там заказываю, зп.части и всякую ерунду и всегда присылают нормальный товар...
  2. Спасибо.., к сожалению не интересуюсь...
  3. Нет.., к сожалению, классная фотка из инета, похоже это даже не Россия..?
  4. Ну-у-у, это нормально...
  5. Больше на провокацию похоже... С большой настороженностью отношусь к подобным публикациям, они как раз и рассчитаны на не грамотность большинства населения...
  6. И сколько обошлась ?
  7. Всем спасибо, за участие в обсуждении темы. Вроде, как определился, камера -Drift , нашел на али которая представлена на видео, она сейчас от 21 тыс., потом у этого же продавца увидел более дешевую модель за 6 тыс., отличие в разрешении экрана, в поддержки карты памяти, в общем параметры более низкие, но отзывы хорошие (отзывы свежие от 5 марта), так что буду заказывать. Всем спасибо !
  8. Из газеты: "Одесская милиция задержала шарлатана, который торговал эликсиром молодости. При проверке оказалось, что он злостный рецидивист: его уже арестовывали за это в 1772, 1829 и 1907 годах…
  9. Читал, ели сдерживался ! Люди не делятся на национальности, партии и религии... Люди делятся на умных и дебилов... А вот дебилы делятся на национальности, партии, фракции и религии...
  10. Челябинские кондитеры не любят лепить зайчиков и белочек. Это шоколад !
  11. Главное быть счастливым.., и не важно какое заключение напишет психиатр...
  12. Нет.., конечно это очень дорого...
  13. Спасибо за отзывы, внимательно читаю, "мотаю на ус"...
  14. Вот у меня интересная особенность на ступице заднего колеса. Везде все пишут, что задняя звезда присоединяется через демпферы и в каталоге зап.частей видел ком-кт из четырёх сайлент- блоков.., а у меня их нет.., то есть в обще нет. В ступице отверстия не большого диаметра 12-14 мм., точно не мерил и плотно вставляется звезда в ступицу. Особой "жесткости", рывков не наблюдал, правда при замене цепи обратил внимание, что нет одного зуба на ведомой звезде (поменял), возможно из-за этого (жестко дёргает). Кстати цепь заменил на Советскую, от грузового лифта ( на работе меняли, осталось метров 20 ! ), отличная цепь...
  15. Здесь посмотрите http://alex-drive.su/catalog/moto/4584/
  16. - Алло, черт старый,... ты навигатор трогал?!!!... -Да, смотрел, как до Омска доехать ..... - Ну, поздравляю.... Я в Омске...
  17. На форуме практически есть обсуждения обо всех Китайских мотоциклах, так же темы сравнения моделей, помощь в выборе новичкам, отзывы владельцев и многое другое... " Полазайте" по форуму.., почитайте отзывы и возможно сделаете свой выбор...
  18. Поправлюсь, под словом бренд, я и имел в виду известного производителя.
  19. Полностью с Вами согласен, так ведь и я об этом... Я отвечал на коменты выше, что будет определённый бренд, реклама,раскрутка и т.д , и цена повысится, а кто предпочитает не рисковать, я и советую покупать, тогда известные бренды...
  20. Хочу поделиться одним опытом, по сцеплению. Двигатели на мопедах конечно все одинаковые, хотя такого рода неисправность вероятно может присутствовать и на других двигателях (просто не знаю конструктивную особенность на других). Дело в том, что у меня на 139fma гремело сцепление, не сильно но подзвякивало, при выжиме ручки сцепления звук пропадал, вроде как с новья у меня это было. Но тут решил всё же надо разобрать посмотреть на всякий случай, хотя работало всё хорошо, но почитал отворачивается корзина и т.д... Вскрыл визуально всё нормально, помучился отворачивая гайку крепления корзины, пришлось сделать спец ключ (из 3\4 трубы, да и на будущее пригодится), хотя и им еле отвернул. Корзина в полном порядке, правда не жалею, что открыл так как два винта на крышке корзины были отвёрнуты. если бы вылетели последствия сами понимаете не угадаешь куда влетели бы ( в колен вал даже над сцеплением дырища), но причина не в них... Стал внимательно искать, что-то же гремит ? Нашел ! За сцеплением, левее, стоит большая шестерня, маховик такой, через него привод от кикстартера происходит, так вот деталька очень хитро сделана. Она , как из трёх частей: сама шестерня,с одной стороны жестянка большая, вроде опорной шайбы и третья деталь с другой стороны алюминиевые шлицы на вал, и всё это склёпано..!? Не знаю, чем руководствовался изготовитель, почему не сделана целиковая деталь ? Возможно технология проще(дешевле) или ещё что-то ? Но детали между собой болтались, что и создавало специфический звук. Проклепал посильней, болтаться перестало, но подумал, вдруг эта деталь всё таки так и сделана не монолитная, что должны происходить какие-то гашения. Поэтому "насмерть" клепать не стал, при усилии подвижность частей осталась. Собрал, завёл.., всё - работает тихо. Данная неисправность конечно не сильно бы повлияла на что нибудь, но вот без неё я бы не узнал об открученных винтах.., а вот это уже чревато... Ну, в общем и всё...
