Сергъ
    3
Весь контент Сергъ
  1. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Привет, а у меня по топливу вот такой глючёк или фича: когда заканчивается бензин - горит одно деление, продолжаю ездить - загорается второе деление и горит пока не заправишься.
  2. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Утреннее залипание(первое включение скорости) есть, но это по моему на любом масле, сам знаешь, а вот скорости вниз на светофоре, когда надо 3-4 скорости вниз сбросить, не всегда получается сразу сбросить: 2-3 скорости перещёлкиваются сразу, остальные 1-2 со сцеплением в серой зоне, на Мотюле перещёлкивались сразу все, но на Мотюль обратно не охота переходить. Масло в вилке 5w сняло с руля всю дорожную мелочь(говорю в сравнении с заводским маслом), вилку не пробивает, либо я не замечаю(что вряд ли). Ещё жидкое масло сказалось при торможении - когда передком тормозишь получается существенный клевок, но это воспринимаешь как естественное поведение мотоцикла, даже интересно ездить. Катаюсь на джимхане: перед поворотом жмёшь задний тормоз - мот клюёт - поворачиваешь руль, наклон и мот ввинчивается в поворот. Так что маслом в вилке доволен.
  3. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    У меня в вилке 5w - хотел помягче, в двигатель лью авто синтетику Elf 5w-40.
  4. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Макс, до поломок ещё не доехали, все купили аппараты в прошлом году, у меня сейчас пробег всего 2700 км. Мот городской, для начинающих, по качеству и эргономике один из лучших китайцев.
  5. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Ведущая звёздочка 14 зубьев, задняя - заводская. Кстати вчера ездил по городу и пригороду, заметил, разгоняюсь - раз-раз-раз-раз - смотрю - 100км/ч, 5-я передача, раньше я так разгонялся до 80 км/ч, то ли я приездился, то ли мот стал веселее ехать (звёздочку заменил прошлой осенью).
  6. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    В выходные ездил в деревню: 110км федералки, 50 местного асфальта и 25 км грунтовки щебёнистой. По асфальту держал 85-90 км/ч крейсер (6 передача, 6000 об), по грунтовке 60 по наезженной колее, по щебёнке таскает как по мылу, жутко, чуть сиденье жопой не перекусил. За 185 км израсходовал 6,5 литров. Разгонялся до 123 км/ч, но это с горки и лёжа на баке. Когда надо, разгонялся до 100-110, но это уже режим "бензопилы". Пока ехал рука уставала газ держать, каждые 15 минут перехватывался, ручка вместе с перчаткой постепенно съезжали. На крейсере мотоцикл едет как по рельсам, если бы не газ вообще можно не держаться за руль, часть дороги ехал облокотившись левой рукой на бак, а правая просто висела на газу. Убыли масла не заметил, проверял до и после. Как Олег ездит по грунтовке?, поездил по деревне понял, что колёса не подходят для грунтовки, переднее колесо широкое, очень реагирует на камушки и неровности. Как у вас дела?
  7. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Разбирались уже - много звуков сзади отражает переднее крыло, поэтому кажется что звук идёт спереди.
  8. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    У меня тоже бывает глохнет после торможения двигателем, к примеру едешь на 5-6 передаче с открученным газом, затем газ сбрасываешь, мотоцикл замедляется - тормозит двигателем и если в этот момент выжать сцепление - он глохнет с вероятностью 50/50. Я думал это такая фича карбюраторная и просто привык после сброса газа и выжима сцепления - слегка газануть. Х.Х. настроен примерно на 1300 об/мин. Как узнать правильно ли настроен винт обогатителя?
  9. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, привет. Хотелок много, но нахожусь в режиме экономии, закупил только масло Elf 5-40, машина на таком ездит, поменял, цепь смазал, помыл - езжу. В тюнинг пока вкладываться не буду, только если представится возможность куплю хорошие мотоботы - ноги надо беречь, сейчас простые китайские, с минимальной защитой.
  10. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, вчера заводил мотоцикл, специально послушал приборку - молчит, НО спереди был звук цокота(как раз примерно от приборки), стал прислушиваться, наклонился к приборке, послушал рядом, оказалось это звук клапанов и мотора, звук от мотора отражается от переднего крыла (сзади оно плоское) и звук идёт вверх к приборке. Вообщем это отражённый звук.
  11. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Марат, Стрит 250 - это недорогой, простой, лёгкий эндуро для новичков, ни разу не мотард. Доказательства: спицованые колёса, колёса размерностью 19/17, эндурная резина, узкое седло, маленькая фара, 5 ст КПП, простой карбюратор, кикстартер. Севен 250 уже мотард, можно сказать мотард начального уровня, технически он уже на ступеньку выше Стрита, уже есть дизайн мотоцикла, колёса маленькие широкие дорожные, широкое седло, большая фара, 6 ст КПП, масляное охлаждение, карбюратор с ускорителем, информативная приборка.
  12. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, а двигатель как прокручивал?
  13. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    +17!!!!!!! У нас летом не каждый день так тепло! При такой погоде сезон круглый год. Позавчера в деревне была оттепель +-1, откапал от снега сарай, завёл Альфу, катал ребёнка по улице не "ватрушке".
  14. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Михаил, немного ошибаешься, у нас цепная передача, усилие передаётся через цепь и важнее, чтобы количество звеньев цепи не делилось ровно на количество зубьев звезды, как ведущей, так и ведомой. Ровное передаточное число между звездами имеет значение, но не первостепенное и даже не второстепенное. Михаил выложи фотку как выглядят включенные ДХО и какие фонари использовал.
  15. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Поставил Мот на зимовку. Скучно стало.... Владимир, про колёса эндурные что-нибудь узнал? Буду рассматривать вариант эндурные колёса на зиму.
  16. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    На 14 зубой звезде пришло чувство скорости и включенной передачи, может опыт появился, но сейчас я гораздо реже смотрю на индикатор передачи. Несколько слов о езде при +2-+8 градусах. 1. Замерзают амортизаторы, особенно задний,начинает боле-мене работать минут через 10 езды. 2. Завожу на закрытой заслонке (заводится моментально), газом держу 3-4т.оборотов, пока не начинает захлёбываться, открываю заслонку и около минуты газом держу 3-4 т.об., потом отпускаю газ и на холостых мот ещё пару минут тарахтит, потом еду. 3. Масло в движке замерзает, по ощущениям передачи вначале включаются ватно. 4. Штатная резина дубеет, выражается в плохом сцеплении с асфальтом, в поворотах пару раз почувствовал как мот стаскивало, если асфальт или шина хоть немного влажные - явно перестаёт держать, опасайтесь поворотов на мокром и даже влажном асфальте и после проезда луж или влажных участков тоже сразу резко не маневрировать. До того ездил летом под дождём, держало хорошо, только на торможении сказывалось, сейчас явно хуже. У кого-нибудь было так: заводишь мотоцикл, прогрел, выжимаешь сцепление, включаешь первую - получаешь удар? Это диски сцепления не разомкнулись, лечение простое: вжимаешь сцепление и ждёшь или лучше немного газануть, отпускаешь сцепление, снова выжимаешь и включаешь передачу.
  17. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    На 1-2 передачи звёздочка не сильно повлияла, по прежнему со светофора трогаюсь на 2-ой передаче, на горку 30-40 градусов легко на 2-й залетает. Езжу и улыбка до ушей, на 5-й до 100 км/ч легко, все передачи на своём месте. На Байкпосте был пост от человека который живёт и ездит на мотоцикле в Китае, от туда я почерпнул два существенных замечания: 1. В Китае запрещено эксплуатировать мототехнику старше 13 лет. 2. Езда по автомагистралям мотоциклам запрещена. Из этого можно сделать пару выводов: 1. С запчастями китайцы не парятся - проще выкинуть мот или забить на неисправность. 2. Если мотоцикл едет быстрее 90 км/ч это бонус от производителя. Делайте свои выводы. Сегодня заводил при +6 градусах, на полностью закрытом дросселе схватывает и начинает работать почти сразу, а вот вывести на стабильную работу та ещё задачка.
  18. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Крышка встала нормально, зазор около 1мм, ни звезду ни цепь больше не поставить. Поздравляю с новым колесом, попробуй и звезду на 14 зубьев, она того стоит.
  19. Полностью вашу ветку не читал. Этот мотор уже вскрывали? Центробежный фильтр там не стоит? Бумажный фильтр даст сопротивление в масляной магистрали, насколько оно критическое покажет практика. Вот пример
  20. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Ослабил натяжку, поставил новую звезду, натянул, всё. Теоретически, чисто теоретически, число звеньев цепи не должно целочисленно делиться на число зубьев звезды (117/13=9 плохо, 116/13=8,923... хорошо), но я не заморачивался. Кстати кто-нибудь знает количество звеньев в нашей цепи?
  21. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    По спидометру. точно не скажу, примерно 1 литр.
  22. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Объём от полностью пустого до "под пробку" - 12 литров, но если залить 12 литров то при малейшем наклоне бензин будет вытекать через дренаж. Реальный используемый объём от резерва до полного бака - 10 литров.
  23. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Владимир, я думал "где ты нашёл дыры в приборке?", глянул у себя, у меня вот так.
  24. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Привет, ну вот я и покатался с 14 зубой звёздочкой. Характер мотоцикла поменялся и довольно сильно, сам не ожидал, но мне понравилось. Раньше мотоцикл был забиякой - газуешь и только щёлкаешь передачи, сейчас каждая передача ездовая, в динамике потерь нет, что неожиданно. Крейсер на трассе стал 90-95, мотоцикл легко разгоняется с 90 до 105 на 6-й передаче, дальше конечно грустно, но раньше начиная где-то с 90 движёк уже орал, сейчас он продолжает тянуть. Раньше в городе, при замедлении движения, можно было остаться на высокой передаче, потом газуя плавно набрать скорость, сейчас приходится щёлкать вниз, но и диапазон скоростей на каждой передаче вырос. У нас сейчас +6, поэтому максималку выжал 116, самому холодно, резина дубеет, я в одежде как матрас. Звёздочка чуть толще родной (7,8 против 7,2мм), встала плотнее родной, зазор между цепью и корпусом двигателя около 1мм(фото), можно сказать впритык. 6 передача 6000 оборотов - 90 км\ч, 7000 - около 103 км\ч.
  25. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Звёздочку только вчера получил, жду погоду, отчёт будет. Олег, взвесь, пожалуйста родную шину, хочется знать разницу. Будешь испытывать новую шину, опиши: динамика как изменилась, торможение, гул-вибрация на асфальте, соответствует ли сейчас перед-зад друг другу на разных покрытиях.
