wasabi250
Некит
Достижения nekitassassin2777
Кольца менял, но напрягает то что когда заводится начинает дымить белым дымом, не сильно но все равно видно, когда прогреется вроде перестаёт
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Да не в том дело) он когда с 3 на 4 передачу переключаюсь тупить порой начинает, как будто трогаюсь с места на 3 передаче... или бывает едет норм вроде а потом такое ощущение как будто я на тормоз жму и пытаюсь разогнаться, тяжело как то ехать начинает как будто его что то тормозит, обороты даже не поднимаются как буд то ... как то так а звезду поставил на 32 все верно
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Меня только одно напрягает что он как будто не прет как раньше, хочу замерить компрессию)
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Классные фотки а какая компрессия должна быть у нас в движке?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Спасибо
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Еще вопрос, как менять помпу? Если можно пошагово) я заказал помпу в сборе а как менять незнаю
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Кольца поменял, но не отдельно а в сборе с новым поршнем, заказывал на сайте motolend (поршень в сборе 170мм 4 клапана водяное охл)... потом можно будет уже чисто мотолендовские кольца покупать без поршня, а так на наш поршень кольца ни одни не подошли
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
На фото показываю отверткой на выступ цилиндрической формы в глубине.. внутри этого цилиндра идет канал который и выходит наружу... а вот куда он идет внутри и зачем он? В группе ирбис в контакте написали что у меня сальник под замену (стоит он где то внутри помпы как я понял), а он идет в сборе с помпой и цена этому 3к... может можно как то заколхозить чтоб этот сальник восстановить или заменить на что то?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Пока что не надо) у меня вот беда, начал заливать антифриз и из под помпы из дырочки круглой потек антифриз что это за дырочка и почему течет?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
А проставки у токаря заказывать?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Еще вопрос, можно вас попросить сварить такие же рычаги как вы себе варили?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Помпа крутит, вентелятор тоже крутит, жидкость в радиатор конечно
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
Понял гляну сеточку. Жидкость я полностью заливаю но во время езды бывает закипать начинает, или останавливаюсь капаю воду на движок и она тут же испаряется и пузырится , думаю может поменять радиатор или дополнительный воткнуть? Или модет хладо мазью намазюкать (той что в компах используют). По пластику у меня дивого места нет, задний весь перешитый леской вдоль и поперек, боковой тоже самое.. боевой квадр короче
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
А шаровые я точно так же сделал сейчас на своем , поставил от ваз 2109, только вставил их в родные рычаги ) и еще один вопрос : где можно сделать такую пленку на квадр?
- 121 ответ
- wasabi250
- китайский квадр
(и ещё 5 )
