sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну вал не выкинут. ничего не мешает обратно вернуть. но потом. сейчас уже не буду разбирать. если будет нормально ездить то так и оставлю. будет не очень - весной перекину.
  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    и шайбочки
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а, забыл. КПП и сцепа от 165FMM.может быть немного разные валы.
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    продолжение ремонта моего мотора. в общем вкорячил, завел.. работает ровненько, передачи на подвешеном колесе переключаются... но есть одно но - лапка сцепления находиться дальше от своего положения. сцепление работает но регулирующая гайка на тросе ввернута почти до до упора (ну к самому тросу, освободив всю резьбовую часть) при этом свободного хода почти нет на холодном моторе.. на рычаге сцепления тоже регулировочный болт завернут до упора. визуально в корпусе мотора корзина находится там же. поездим, посмотрим...
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    так о том и речь...
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    https://enduro-russia.shop/product/irbis-garpia-2014/ пишу менеджеру: Здравствуйте. Вижу у вас в магазине Irbis Garpia есть. новая? с птс? уж больно цена микроскопическая... ответ: Здравствуйте. Если вы обратили внимание, сейчас действует акция. Без скидки цена среднем по рынку. Мы делаем закупки на прямую от завода изготовителя, благодаря чему, можем предоставить своим клиентам такие приемлемые цены. На некоторые модели сейчас действуют хорошие скидки и продаются по закупочной стоимости с минимальной наценкой. Новый мотоцикл со всеми необходимыми документами. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- руки так и чешутся взять но н@ебаловом изо всех щелей тянет
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У меня как только мотор разберу то какая то хрень случается то по работе то с родней..ща 2 человека в отделе уволились и родственница онкологию схватила.. поэтому мотор делается по остаточному принципу. Если силы и время есть. Но уже на,финишной прямой
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вот это на форуме радует:
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вспомнил вдруг что кусочки шестеренок я так и не нашел нашел их в сеточке фильтра придется наверное крышку генератора снять.. вдруг там тоже есть... ну и заодно колечко на выхлопной поменял
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вот обещал вам фото родных болтов из сцепления.. 4 стрельнули 2 осталось. на сцепе от донора нормальные болты
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    сравнение валов показало их идентичность. оставлен новый.
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я там станок для термопереноса изображений продавал и разместил объяву с 2 аккаунтов нечаянно... и все. забанили оба.
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я на авито забаненый
  14. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    проще и спокойнее переставить все на родной вал
  15. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Уважаемый Летучий Голландец в ветке про BaltMotors писал: --------------------------------------------------------------------------------------- КПП в интервале движков 165-170 практически унифицированы. Я имею ввиду шестерни, разница обычно в длинне валов и месте проточки под ведущую звезду на вторичном валу. Это значит, что ты колешь движок, снимаешь КПП, меряешь длинну своих валов и либо покупаешь то же самое, либо что то близкое, но перебрасываешь новые шестерни на свои валы. То же самое касается и сцепления, снимаешь, меряешь и по размерам покупаешь. Других вариантов нет! Свежий пример - у меня 165fmm, это я узнал путем вскрытия (кстати КПП менял), а маркировка 167fmm! Здесь парень искал вторичный вал на 167fmm длинной 170мм, я пошёл промерял, а у меня 157мм... А маркировка, сцуко, одна 167fmm!!! Кстати, когда я купил КПП в сборе, длинна валов сошлась, а вот паз под ведущую звезду не там! Можно было пойти к токарю и сделать новую проточку, но я просто оставил свои валы. --------------------------------------------------------------------------------------- опа... а у меня новая как раз от 165FMMM... и чото не нравится мне вылет вала под ведущую звезду... такое ощущение что короче... а разберу ка я мотор еще раз (благо не успел поршневую поставить, только половинки скрутил) и промеряю валы. перекинуть на старый вал шестерни недолго. ну или сравню вылет нового вала от сальника и грязную часть старого вала внутри то все ровненько встало...
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем из своей коллекции нашел подходящую прокладку, она мне вообще нечаянно досталась. подмерил - подошла. а толщина у нее как у обложки журнала... собрал с ней - ничо не клинит. вопрос снят.
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    сэм лютый. я в тот кон кроме КПП еще напортил разного. воткнул натяжитель цепи ГРМ не взведя его. ошибся на 3 зуба в цепи ГРМ и завел мотор обломав клапана... там еще пара косяков было но мне стыдно за них. умолчу :):):):)
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем установлены НОВЫЕ валы КПП в сборе, покручены валы, пощелкано передачами, все переключается, не шумит и не заедает. завтра соберу поршневую и ГРМ и послезавтра впихиваю мотор обратно в моцик... если форсмажора не будет.
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    к сожалению пиво люблю но не пью. нельзя. я на самогоне :):):)
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    да их полно. и диаметры и толщина. и как правильно вилки ставить
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    по видосам и новому комплекту кпп. разложил и сравнил
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вы будете плакать только не смейтесь... в общем первое правило сборки двигателя - НЕ ПИТЬ В ПРОЦЕССЕ!!! прошлая сборка-разборка дрыгателя это не учитывала. итог - в ГРМ промахнулся на 3 зуба, загнуло клапана, бошку поставил от донора. в КПП не установлены 2 дистанционные шайбы, одна дистанционная и фигурная поставлены не там. последствия- клин кпп на ходу (непонятно что именно произошло, может 2 передачи включились), задраны 2 шестерни. благо новая коробка в запасе есть. поставил ее со всеми предосторожностями.
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    неправильно работать будет. да.
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вот это? (из просторов инета взято) там еще прокладка его перегораживает напополам..
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну разберу и посмотрю. интересно стало. а у меня кстати сапун в фильтр и не шел никогда.. в фильтре штуцер запаян а трубка просто под крышку аккумуляторного отсека заправлена была
