sergey28
Постояльцы-
3
Весь контент sergey28
ну кольца у меня нет. как я понимаю оно одноразовое родное сплющеное и не держит побегал по магазинам, у нас тоже такого нет. найду - поставлю. выпишу по инету или может так попадется где. а пока так сделаю. или вообще ничего не буду делать. поезжу попердывая пока не найду кольцо.
ну поздравьте с началом мотосезона вкорячивание запчастей удалось нормально за исключением того что немного сечет из места соединения глушителя с цилиндром. там какая то прокладка была типа медная чтоли..которую я не менял в связи с отсутствием ее. заодно сделал по нормальному крепление глушителя в районе подножки. резьба там слезла, взял шпильки чуть потоньше диаметра резьбы и гайками с усиленными шайбами это все притянул. немного покатался по окраине города потому что осаго с 03.03 а в городе какой то очередной месячник у гайцев. холодно конечно еще очень ездить. поэтому постирал каску. жду когда высохнет что осталось - 1.фара (может и не буду делать.) 2. затяжка электропроводки в гофру в районе руля 3. настройка клапанов (хотя вроде и так норм но надо проверить) 4. покупка нового аккума. этот матом не выражаться! не держит.
ну скоро уже очередной мотосезон! купил ОСАГО, сходил попроведал мотоцикл, его тут я нечаянно заматерился матершинным словом опять уронили или стукнули.. погнули подножку и зеркало свернули. благо что досталось травмированой стороне мотоцикла. на след год лучше на работе поставлю на зиму. так хоть последить за ним можно да прям на обеде например гайки покрутить... жду когда лед с асфальта сойдет. заведу, в своем гараже его отремонтирую и вперед гонять!!!!! купил подшипники в колеса, фару от жигуля, разной автогофры, синей изоленты завтра - послезавтра если форсмажора не будет то займусь потихоньку.
херасе....... там 0.05-0.07 мм норм зазор... у свечи минимум 2 электрода.. я писал выше бери иридий с калильным числом 8 с встроенным резистором. хотя за стоимость 1 иридиевой свечи ты можешь пригоршню нормальных фирменных взять. на всю жизнь мотоцикла хватит :):)
нормы у производителя немножко разные. на 2 десятки бывает расхождение. для нашего мотора как бы не очень критично но нежелательно вроде... ну и раз в год зазор проверять надо. хоть и необязательно
при просмотре видео возникло 2 вопроса : 1. зачем на али покупать свечи? можно взять двухэлектродную DENSO или NGK и радоваться 10-15 тыщ пробега. заодно на ней можно зазор нужный поставить. твою четырехэлектродную свечу производства подвала дядушки Ляо с железяками внутри не разбираясь сразу в помойку и забыть как страшный сон... 2. Зачем эти мучения при попытке запустить дрыгатель кик стартером?. втыкаете 4 передачу и с толкача заводите. или уже разобраться с электростартером. Сломаете кик и будете орать что wels - говно. все таки кик на этом моцике это не основной способ пуска двигателя. 3. хочется узнать по клапанам. какой пробег от регулировки до регулировки? зазор а плюс или в минус ушел?
попробую перевести на нормальный язык. силовой кабель - высоковольтный провод корпус реле - корпус высоковольтной катушки зажигания так? катушку под замену и все. коммутатор обычно не страдает при такой неисправности я на авто у себя недавно высоковольтный блок из за трещин менял. походу у велса и рено одинаковые болячки :):):) смотреть с 14:07 у тебя косяк или в редукторе или в шестерне между редуктором и венцом магнита генератора
4х тактный мотор завдется при любом состоянии карба. в отличие от двухтактного кста я еще из прошлых мессаг не понял нахера каждый сезон менять свечи? в 4тактнике свечи минимум 10 тыщ км живут и нахера при твоих пробегах лезть в клапана? Я за 2 года половину твоего пробега проехал. в клапана залезу чисто превентивно. потому что с покупки их не регулил. в след раз на 13000 пробега полезу. не ну я готов что меня ссаными тряпками закидают...
у меня стойкое ощущение что карб не при чем. ну это правильно. особенно касаемо электростартера. если старый родной стартер не нужен то я могу за символическую денежку у тебя его купить
на али вот такой нашел https://ru.aliexpress.com/item/32946684705.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.aec01eb14qVoZL&algo_pvid=b349d97e-0677-45b8-bee1-f533bbe228a3&algo_expid=b349d97e-0677-45b8-bee1-f533bbe228a3-33&btsid=e0f81f4a-af94-476a-91ec-2904771f57e7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_60 прикольно 1 поставить
посмотрел. там от гарпии. я черный хочу. возьму на омаксе старые попробую просто болгаркой обрезать. мне рычание понравилось (после аварии видать родные глушаки гдето разошлись. так годно рычало :))
опана... салон в котором я брал моцик ни по одному телефону не отвечает.. абонент нифига не абонент.. подскажите где глушитель заказать? остальное на алиэкспрессе или на таобао возьму..
мотосезон в этом году закончился неожиданно меня на перекрестке сбил микроавтобус... из потерь - глушители (если не удастся отбить стоимость у дилера у которого я покупал моц то просто отболгарю помятую часть), дуга безопасности, поворотники справа и правое зеркало у меня 4 синяка но в принципе фигня. могло быть и хуже. но обидно раньше времени закрыь мотосезон при том что погода позволила только 1200 всего накатать (против 6200 в прошлый год) написал письмо в магазин где брал моц мож чем помогут по большому счету слава сиськам что сам жив и почти невредим а моцик можно починить и не можно а нужно. всем вам безаварийной езды. и мне на след год
