sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ты всетаки его убил тросики надо мазать. менять их тоже надо периодически. свечи тоже надо менять. и не говно с алиэкспресса ставить а нормальные. тогда никаких "пропусканий воздуха" не будет. (кстати это огромная редкость. а еще интереснее как ты это увидел) то что кик отломился так у этого двигателя штатный пуск стартером. ты его не удосужился отремонтировать до конца. чтобы проверить или отрегулировать клапана кик не нужен. а если они "разболтались" что крайне маловероятно то головка под замену. при твоем пробеге это вряд ли. с карбюратором тоже я думаю ничего фатального. там реально нечему ломаться. стида и драгстар ты за это же время убьешь с таким подходом. я не говорю что велс ахриненно живучий и неубиваемый мотоцикл но с правильным подходом на нем можно долго проездить
  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а какой у нас зазор в свече?
  3. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в FAQ есть Подшипники переднего колеса: 60203 В звезде стоит малый 6202 RS,а дальше 6004 и 6302.
  4. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    можно отчет в плане что за 4 года заменено или сломалось и какой пробег. какое масло и сколько лилось. вот представь мои чувства когда через два месяца после покупки трофика кореш продавал 400 кубовую хонду в идеале по цене ниже чем мне трофик обошелся... а так то я его до последнего буду гонять. на сколько здоровья хватит. он меня устраивает. другой моцик походу не куплю уже.. ну и удачи с покупкой нового япончика :)
  5. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    по запчастям наверное быстрее разойдется
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    тахометр умер. может просто контакт плохой потому что иногда просыпается... ехал 30 мин по дождю, утром обнаружил что тахометр при оборотах 3000 и выше сбрасывается на 0. ну и фиг с ним. потом разберусь. или просохнет
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    пока поступил проще. свернул личинку в замке. щас любой отверткой открывается. завтра на али закажу новый замок
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а я ключи от моцика потерял... и запасной не знаю где.. я лошара..
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    подключите параллельно одной из боковых фар и будет вам счастье
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    почти ничем нет дуг безопасности, гудок 1...
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    съезжаешь с асфальта на гравийку и ощущение что едешь по желе... особенности подвески и развесовки. ЗЫ: если по гравийке еще как то небыстро можно ехать то по песку совсем никак.
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    это точно. я в воскр с девкой чуть на гравийке не разложился... на небольшой скорости... не любит трофик все что не асфальт..
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    норм езжу ежедневно поставил японскую цепь
  14. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вчера выяснил что у меня восьмерка на заднем колесе... или из за того что я толстый или изначально была. пока забил. не мешает никак.
  15. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну тут что новый китаец что старый японец лотерея еще та. мне повезло с китайцем. езжу второй год и в ус не дую.. за все время цепь вчера поменял и камеру в заднем колесе. а ктото по полной имеет секс. правда секс с трофиком недорогой и быстрый. потом он просто ездит и все. после покупки его надо перебрать. особенно уделить внимание проводке и смазке тросов. заменить некоторые болты, оптику в фаре. ну и перекрасить некоторые детали. это если придираться и быть перфекционистом. а можно тупо ездить и все если shadow не сильно ушатан\уколхожен то я бы его взял
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну я среднюю температуру по больнице написал у кого то дольше мотоцикла работает, у кого то в первый месяц всё....
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    зарядка зарядке рознь.. ну а я ни разу не заряжал свой. только первый раз перед установкой "бастионом" потренировал а так как я понимаю срок жизни этих аккумов 2 сезона.
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну разве что большим током заряжал. для нашего аккума 0.6-0.7 А самое то а авто с 2 ампер обычно начинают.. закипание и пушистый северный зверек...
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    1 реле регулятор причем начать с проводов к нему и фишки. может просто фишка не до конца вставлена или проводу какому нить пришел пушистый северный зверек... найти такой же по маркировке (они в таком корпусе разные бывают) заведомо исправный и попробовать подключить его. 2 генератор, это сливать масло и снимать левую (по ходу движения) крышку двигателя. далее по ситуации
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    кстати да. про кз банок аккума я и не подумал. в принципе просто надо начать с подключения заведомо исправного аккума. ну в принципе вольтметр сразу покажет.
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    не поверишь но плавающие остатки бензина давно с новым смешались а так похоже на мусор в поплавковой камере. или на свечку. надо выкрутить проехав километров 10 и посмотреть на нагар
  22. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    сопля это плохой контакт. либо в разьеме либо в месте подсоединения к раме вот так выглядит реле регулятор. не могу точно сказать где находится.
  23. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    если мертвый аккум то он почти никак не влияет на общую картину из за отсутствия зарядного тока... с совсем мертвым трофик не заводится. а гарпия например и без аккума заводиться
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну первое что надо сделать это проверить вольтметром напряжение на аккумуляторе до запуска двигателя и после. если генератор живой то на аккуме напряжение должно до 14-15 вольт подняться. если не поднимается то это реле регулятор под замену. или взять у кого нить такой же но заведомо исправный. попробовать. если после замены реле регулятора не изменяется ничего то все плохо. замена обмоток генератора. но эта неисправность - большая редкость если напряжение на аккумуляторе поднимается при пуске мотора то разматываем проводку и ищем соплю. это либо разъем, либо хреновая масса. (я думаю что это гдето сопля в районе фары. внутри нее целый пучок разъемов и пр.)
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Нет у него штатной. Её в салоне поставили.
