sergey28
Постояльцы-
3
Весь контент sergey28
чо взял? или передумал?
чем закончилось если не секрет? у меня почти такая же проблема. железная трубка на одном шланге поворачивается.. еще не бежит но я радиатор с трубками пока от донора (гарпия) поставил. они правда коловые и с трудом гнутся.. пока 2 мысли - 1. обратиться к тем кто делает гидрошланги чтобы шланг заменили и опрессовали 2. взять подходящий шланг GATES (он бензомаслостойкий и внутри армированый) и обычными хомутами трубку обжать. Правда металлической оплетки сверху не будет. почему именно такой - у нас они разного диаметра продаются и фирма хорошая.
у меня корпус воздухоочистителя перекосило, причем как я понимаю перекошенный он был с завода судя по обилию герметика... я пытался пристроить бумажный фильтр (не помню от чего) но попытка удалась неудачно (то крышка не закрывалась то мотор душило) был изготовлен корпус фильтра из сантехнических труб под поролоновый фильтр. тут я фото выкладывал.. поролон не так плохо если за ним ухаживать. Я 11 тыщ проехал, карбюратор чистый, в поршневой хон видно. т.е. нет адового износа.
ну в некоторых местах у меня там уже резьбы нет... буду чото колхозить... резьба кончилась при попытке открутить болт который заржавел. вроде и мазал перед тем как отвинчивать а все равно резьба погибла... так то прикупил себе проволочный сварочник.. может поспиливаю старые гайки да приварю новые... пока так езжу
я обращал даже целку ой клапана ему поломал использовал его как вешалку и подставку под коробки маслом на пол ссать научил (поставил правую крышку и не обратил внимание на маленький кусочек старой прокладки) по болтам - купил гайки с фиксатором и шпильку. вот это и поставим. потом все на такие гайки переведу.
я лучше по 2 гайки навинчу с каждой стороны на кусок шпильки и второй болт сразу поменяю не люблю фиксаторы резьбы.. только в одном месте его вижу - 3 болтика масляной центрифуги.
у меня блин бяда очередная.. на ходу отвинтился глушитель.. резьба на привареных гайках слизалась.. обнаружил когда километра три проехал. подвязал на стяжках, доехал до дома.. поставил болты с гайками но блин из под крепления к цилиндру сечет... прокладка новая есть, но так неохота все разбирать опять...
от масла не зависит. тут как я понимаю тупо тепловое расширение дисков сцепления имеет место быть. почему и писал что надо на горячем двигателе сцепу настраивать.. после этого на холодную сцепление размыкается прямо при начале движения ручки а после прогрева увеличивается ее свободный ход.
а я так и включаю ее. на месте или при заглушеном моторе или при попытке тронуться нейтраль врубается. просто при ненастроеном сцеплении у меня проскакивает на вторую или первую.. хрен поймаешь...
там самое главное на полностью прогретом моторе настраивать.. минут 20 проехать а потом настраивать. . я на трассу выезжал для регулировки я тоже натрахался в свое время с регулировкой. все было норм а нейтраль не ловилась. пару лет назад писал тут.
у нас на эту тему маслосрач несколько лет назад был. я даже находил инфу что в моторы с с балансирным валом и радиатором 1.8 л рекомендуется лить. можно я при своем мнении останусь?
какая нафиг детонация??????? на 92 бензине попробуйте его при штатных настройках до детонации довести. 100 пудов уверен что не сможете. трясучки на этом моторе тоже особо нет. бак укреплен на резиновых демпферах. там просто тупо кривые пластины в которые закреплена гайка держащая накладку. у меня вдобавок как выяснилось еще что гайка криво приварена как раз в том месте крепления где треснуло. при попытке закрутить болт до упора накладка начинает прогибаться в этом месте и вверху слева. а справа не достает до бака при полностью закрученом болте. кривые руки дядюшки Ляо, вот название этому явлению. мне мотоцикл уже с трещиной в накладке пришел (о чем дилер перед продажей сообщил) у япов качество выше и пластика и расчета нагрузок на те или иные узлы. и цена соответственно
у меня всегда так после замены. оно то ли вспенивается, толи еще чего... покатаешься пару дней - проходит. на нашем моторе перелив это 2.5 литра. немножко выплюнет через сапун но больше никаких проявлений не будет. тут 2 группы людей - лить 2.3 литра масла (я к ним отношусь) и лить литр или 0.8 как по книжке. так что зря отливал ничего страшного не случилось бы я всю дорогу в мотоцикл лил mobil1. посмотрев его нынешнюю стоимость и почитав Oil Club чтото решил на LUXE перейти... или на Роснефть.... 10W40 полусинтетика.
в общем заклеили мне зубоврачебным пластиком чел который клеил сказал что таки ABS. обошлось в литр авторского самогона :):):) трещинки сверху видны но так и оставлю. на родных болтах резьба слезла, поставил имбусовые оцинкованые. и легооонечко затянул. совсем не сильно.
все из этого списка лотерея еще та. можешь попасть на нормальный и 40 тыщ проехать не парясь а можешь попасть на мотокал и ипстись с ним прям со дня покупки. внешне они будут одинаковые. бери первый. он же больше нравится? ну и чтоб пробег не более 5000 км.
у меня братан какую то фигню полиэфиркой восстанавливать собрался. попробую ей. не получится - обдеру насколько возможно и поксиполом поклею. у нас же ABS пластик? или неведома китайская субстанция?
за 20 грамм :):) ну тут не глобально же... при глобальном подходе совсем другие объемы куда потом поллитра эпоксидки девать? :):):) я с ней редко работаю... мне проще купить маленький объем и израсходовать его весь..
ну поксипол это тоже разновидность эпоксидки но вроде покрепче держит. еще есть тема 501 цианакрилатный клей с содой. у меня фара третий год держится после падения.. но лучше конечно эпоксидка со стеклотканью.. так и сделаю. еще и сеточку какую нибудь тонкую под стеклотканьь положу (хотя наверное смысла особого в этом нет...)
ага, спасибо. так то у меня трещина прям с покупки была а сегодня чото расползлась.... вообще есть мысль сделать другую крышку а показометр перенести к остальным приборам. или бак от старого урала с бардачком поставить :):):):):)
