sergey28
    3
Весь контент sergey28
  1. sergey28
    OMAKS YD250-2
    и привычнее
  2. sergey28
    OMAKS YD250-2
    подписался но настрой его. там мне например писать нельзя. и капчебот повесь а то щас полезут все кто не попадя..
  3. sergey28
    OMAKS YD250-2
    мне не надо это не у меня цепляет
  4. sergey28
    OMAKS YD250-2
    о! это с удовольствием гляну
  5. sergey28
    OMAKS YD250-2
    странно.. у меня там большое расстояние... ну тогда колхозить подъем этого места чуть выше
  6. sergey28
    OMAKS YD250-2
    сейчас посмотрел.. там ушки и болт с гайкой. при сборке могли ушко кожуха завести не к внешней стороне ушка маятника а к внутренней. соответственно кожух будет располагаться ближе к цепи. плюс ушки на маятнике можно тупо подогнуть
  7. sergey28
    OMAKS YD250-2
    у меня она вообще далеко от цепи. а вот слайдер уже протерся....
  8. sergey28
    OMAKS YD250-2
    вот это ?
  9. sergey28
    OMAKS YD250-2
    у меня wels с 14 :):) 4 года стоял в шоуруме, типа дайте посидеть, а давайте заведем... потом купил его в 18 с большой скидкой ибо мотосалон закрывался
  10. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну так дакар другого класса моц трофик по песку например совсем не едет а для дакара это родная стихия.. я в воскресенье разберу зад. всеравно надо колесо снимать чтобы гайку с сорваной резьбой поменять (крепление задней седушки) заодно и изношеный слайдер поменяю.
  11. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    не. спущеное по другому проявляется.. ездил уже на спущеном когда камеру у меня жевало...
  12. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    вес 114 маятник проверял просто шатая колесо..ичего не заметил. давление норм.подшипники не проверял. тем более что давно порываюсь их или помазать или поменять.. может и вправду кажется... по трассе ровно идет, без нареканий.
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    поездил полдня по городу. как то немножко водит жопу. в прошлый раз такое было из за отвинченого заднего маятника... у кого такое было? где рыть?
  14. sergey28
    OMAKS YD250-2
    ребята, а давайте я не буду по маслу ничо отвечать? я 10 тыщ в таком режиме наездил, все норм. просто написал про свой мот. кончно маслосрач оживляет любую ветку в форуме но у каждого своя правда.
  15. sergey28
    OMAKS YD250-2
    абсолютно согласен!!!
  16. sergey28
    OMAKS YD250-2
    аргументы - лучше охлаждение генератора, нет масляного голодания верхних отделов КПП ЗЫ: как я уже говорил, свое мнение не навязываю. просто эксплуатирую вот так. ЗЗЫ: пробовал мотюль. 1 литр. мало того что при оборотах езды в окошке масла почти нет так еще и в пробках в жару он у меня 2 раза закипел... вылит нафиг и предан помойке. на том масле на котором езжу сцепа работает норм, кпп не шумит, мотор норм работает. ЗЗЫ:это все верно для мотора С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ И РАДИАТОРОМ, без балансирного и радиатора как раз литр норм. с балансирным картер больше ну а по радиатору и так понятно
  17. sergey28
    OMAKS YD250-2
    да. на оборотах около 4 тыщ в окошке выше половины уровень. мы пробовали 2.5 лить - 200 гр просто выбрасывает через сапун ) (я тестировал со снятым маслоуловителем) 2.3 литра это по любому ниже уровня заливной горловины когда моц стоит на подножке то в окошке совсем масла нет. поршень до масла не достает в общем на маслосраче половина народа в которую я вхожу решили что это норм.
  18. sergey28
    OMAKS YD250-2
    у нас в велсовской ветке был маслосрач. от 1 литр но мотюль до 2.3 литра обычное автомобильное 15w40 я лью 2.3 Mobil Super 1000 X1 15W-40 замена через 1000 км. 10 тыщ полет нормальный. ЗЫ: нашел в китайском мануале что если такой двиг с радиатором то надо лить не менее 1.8 (подтвердить не могу, ибо давно было но поищу) ЗЗЫ: ни в коем случае не навязываю свое мнение. но есть аргументы
  19. sergey28
    OMAKS YD250-2
    на дакаре? на наших моцах она редко неравномерно растягивается. ибо только асфальт. без резких нагрузок.
  20. sergey28
    OMAKS YD250-2
    https://ufa.pitbiker.ru/zapchasti/tsepi/cep-privodnaya-sfr-428h-x-132l/ вот тоже норм цепь по отзывам в соседней ветке в уфе есть в продаже :):)
  21. sergey28
    OMAKS YD250-2
    если есть лишние денежки то можно сразу на 520 перейти вот из FAQ трофейного - ------------------------------------ Роман Боровск поставил 520 цепь VT-2 X-ring Звезды передняя:JTF327-13, задняя: JTR279-31 (или 33) Цепь 106 (или 108) звеньев. ------------------------------------ VT-2 с производства снята но есть DID 520 VX3
  22. sergey28
    OMAKS YD250-2
    цепь 428Н (или просто 428) сальниковая O-ring или X-ring на 132 звена https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-vx там же звезды есть. но вроде родные нормально ходят. я 10 тыщ наездил но износа пока не видно хоть и ухаживаю плохо..
  23. sergey28
    OMAKS YD250-2
    выкидывай все кроме свечного. инструмент по качеству детям в песочнице играться...возить ключи в том месте где они расположены (около аккума) тоже не надо. с родного аккума испарения такие свистят что все рядом ржавеет насмерть. ну и крышку левую раза 4 снимешь и прощай направляющие резинки. почему то у меня на левой стороне обе сдохли. на правой норм. подходят от жигуля 2108. Втулка упора капота 21088407134
  24. sergey28
    OMAKS YD250-2
    брякакть могут перегородки в глушителе. у меня в родном велсовском брякали. после аварии поставил от омакса - не брякают цепь родная тянется как пластилин особенно первые километры. как уже советовали ставь DID сальниковую. или сразу на 520 цепь переводи. она на весь срок службы мотоцикла будет
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в процессе нашел еще косяк. но это говорит о том что предпродажка моим салоном была сделана хорошо. при откручивании заднего сиденья было обнаружено что в одной гайке сорвана резьба. ниже была накручена нормальная... а ведь могли бы и так бросить...
