Достижения mrprezident
ждем максималочку )))
ну закручиваю головкои на 14 думаю резьба на 12 или я наверно не то говорю ))))
АГА таже история в волгограде ехал там +50 было в пробке тоже ни разу не включался .хотя на прямую запускал работает )))) можно кнопочку вывести принудительно охлаждать думаю на 150 кубах понадобиться)))
ЭТОЖ НЕ МОПЕД НА 14 БОЛТЫ
ПРИВЕТ ПОКА ТОЛЬКО ОДНОГО ЗНАЮ КТО ПОМЕНЯЛ ПОКА ОН ПРОХОДИТ ОБКАТКУ ГОВОРИТ СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО МЕНЯТЬ ,НА 150 СИЛЬНО МНОГО ПРИРОСТА ЖДАТЬ НЕ НАДО НО В ТВОЕМ СЛУЧАЕ БУДЕТ НА МНОГО БОДРЕЕ ТЯНУТЬ В ГОРУ И ДИНАМИКА ПОВЫСИТЬСЯ,А ЕСЛИ ПОИГРАТЬ СО ЗВЕЗДАМИ МОЖНО ВООБЩЕ ПУШКУ - ГОНКУ СДЕЛАТЬ ))))
блин завидую ...даваи там держись невыкручивай не сорвись только ))))
Я свои обкатывал так первые 300 км не больше 50-60 км\ч -смена масла -далее снова 50-60 км\ч но с небольшими прохватами по трассе до 80 км\ч букально 1-5 минут и снова 60 км\ч -1000км смена масла ну а дальше валил на все деньги так сказать в красную зону стрелку клал ((особенно когда по серпантинам летел в низ по уральским горам )) так как отправился на дальняк в анапу а ну да все это было с каждодневным подъемом на горку так как я живу у подножия не большои горки ну и в двоем так как жинка чаще всего со мнои этот мотик у меня на каждый день как только оттаивают дороги я выкатываю его из зала так как храню дома и погнали сел и больше не слажу до снегов и работаю на нем и развлекаюсь и отдыхаю )))) мне тут подписчик с ютуба написал он на нашем лифане уже 55 тысячу докатывает )))) все в норме ток шпильку обломило раз от вибрации китаици научились делать двиги ну или копирывать лучше ))))
удачи дружище. только вот обкатку придеца снова проходить я думаю))))
я както хотел заморочиться и взять двигу от трицыкла на 250 на саите мото миру 30 штук стоит https://xn--h1ahahaok.xn--p1ai/catalog/moto_dvigateli_v_sbore_/dvigatel_4kh_takt_250_sm3_cg250_lifan_tritsikl_167mm_zhidkostnoe_okhl/ и как то срезать аккуратно вин моеи роднои двиги и приварить к новои срезав также аккуратно вин новои двиги можно же аргоном заморочиться или как то выгравировать
я считаю водянка лучше чем воздушник ,хотя он ,что с водои, воздушник ,что без воды один виг обдуваеца ))))
надо было до того как поставил )))
явно повалит на все деньги .маркировку кубатуры сточи
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Motorcycle-Cylinder-Kit-For-LIFAN-CG150-LF162MJ-CG175-LF162MK-CG200-LF163ML-CG250-LF167MM-Water/32853917700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53b033edd1KiS2 нам подходит Lifan cg150 lf162mj
у меня 117 летит по трассе в тяге разницы не заметил но бодрости ему точно прибавило я на 17 хотел поставить ведущую но не нашол у нас , можно звезду от советского восхода поставить на 16 или 19 вообще там все подходит только нет резьбы под болтики (хотя наверно это дикии колхоз уже будет) ссылочку то кинешь на на поршневую?
а ссылочку кинь где заказывал тоже буду брать . у меня 15 т.км все звезды по сносились поставил вместо родной заднеи на 38 на 36 и ведущую на 16 вместо родной 15 стал более резвее и скорость быстрее набирает
