Vitaliy85
Постояльцы-
48
Весь контент Vitaliy85
Ближе к выходным видно будет, с работой непонятки пока, скорее всего все срастётся. Можно помимо водопадов ещё пару- тройку мест посетить интересных, которые по пути. Олег, давай в личку или на ватс апп (номер в профиле есть), там обсудим, чтоб чат не захламлять.
Про Осаго в целом, каждый год заморочка, в прошлом правда и на авто и на мото без проблем делал.
Ура!!! Три вечера за компом прошли не зря! Сделал страховку в "Ингосстрахе" , правда на год, хотел на пол года, но там автоматом на год цифры менялись. Обошлась 1031 рубль ( кбм 0.75 ). Данные вводил в Альфе( как здесь советовали), там забривали и перекидывали на е-гарант, оттуда уже перешёл на " Ингосстрах". Совет: со смартфона не получалось, с компьютера только, фотки документов не хляют, нужны сканы, причем надо их сжать до двух мегабайт. Надо сказать дело довольно мозготра..ное. Удачи всем!
Вожу с собой: ключи от 8 до 19( 17 и 19 как монтажка с одной стороны), плоскогубцы, две отвёртки,шестигранники, головки до 14, свечной ключ,натфель,кусочек наждачки, кусок провода, кусок проволоки, изолента, лампочка индикатор, нож складной, несколько гаек-болтов, клея тюбик маленький, латка из старой камеры,тряпка. Все это вмещается в дочкин школьный пенал 18*13*3 см. Маленький ножной насос, два деревянных бруска 50*50*80 мм( под центральную подставку подкладываю, колеса так снимать удобней), камера запасная, старая цепь, свеча, коммутатор, катушка зажигания, смазка для цепи, тряпки, перчатки прорезиненные. Это все, вместе с пеналом размещается в одном из боковых ящиков 30*20*20 см, примерно, и весит килограмм семь. Многовато всего, но так спокойней, реально пригодилось за три года эксплуатации и несколько дальничков средней дальности это инструмент для подтяжки цепи, и замены камеры.
Грузил в боковые ящики по 5 кг, в центральный кофр пятнадцать все норм.
Вот мой пример багажной системы. Материалы: труба полдюймовая, прут двенадцатый, пластина 4 мм, боковые ящики тоже с рамой из прутка, съёмные. Гнул все без трубогиба. Сначала шаблончик погнул руками из биметаллической трубы, а по нему уже стальную гнул.
Хватает на сезон. Ездил по лесам и болотам. Если только асфальт, то тысяч на 10 должно хватить. На 10... Как- то мало... У меня бессальниковые столько проходили. Хотя как ездить еще. В моем случае 90 процентов асфальт, межгород, ускорения плавные, езжу в основном без пассажира. Может и на дольше хватит.
Купил сегодня цепь китайскую SFR 428 сальниковую О-ринг за 2500, кто что про нее скажет, отзывы реальных пользователей интересно почитать. DID жаба купить не дала : 7000 к. почти заломили, типа настоящий джапан.
Смесь богаче сделай на холодный период.
Да, где- то 90 получается. Нагружал и мерил ток, максимум на 3,5тысячах 6.3 Ампера выдал. При 14 вольтах, 6.3*14~ 90 ватт получается. Причем на рабочих оборотах (5000-6000) идёт падение тока до 6-5,9 А, так что даже меньше 90 выходит.
- 246 ответов
- 3
- flex flex 250
- вилка перевертыш
- (и ещё 3 )
Делал замеры амперметром, после установки лампы 55/60. Холостые 1500 : тянет 1,5 Ампера с аккума. 2000 : в нулях , дальше уже заряд начинает идти. 3000 и далее заряжает в районе 2х ампер. Так что все нормально. Разрядить может если чисто по городу на маленькие дистанции ездить.
- 246 ответов
- 3
- flex flex 250
- вилка перевертыш
- (и ещё 3 )
Посмотрел, где эта ваша " Чухлома" находится, ебеня ебеневые, все прям как я люблю, и озеро имеется. Мне 3500 на круг , это пять дней пути, итого неделя. Готовлюсь к поездке на "мотобухту" в следующем сезоне ,плюс в Питер на обратном пути заехать на несколько дней. Все эти планы потребуют временных и денежных затрат, так что два дальняка в один сезон не потяну... А так место интересное! В общем решайте, ещё пол года впереди. Я если что до 1000 км.
