YoJiG
    WANQIANG YD200-2
    Mike
Контакты
  • ICQ
    393308
    Рязань
Достижения YoJiG
  1. Был бы смысл, в рвз его нет.... Поставил сегодня звезду на 16-ть, вроде стало помягче и передачи немного подлиннее, обкатал немного - вроде нормально.
  2. Блин, а ведь было так интересно ))))) Цепь, в принципе, не обламывает чистить и смазывать.
  3. После звезды стоит проставка 1см ровно. От цепи до защиты почти 25мм От центра вала до защиты в самом узком месте 40 мм
  4. В общем: к звезде прикручиваются такие штуки, потом они вставляются в отверстия на колесе, потом ставится стопорное кольцо.
  5. 200сс, 14 лошадок, без балансира. двиг 163FML Рулеткой для вида пока померял, сегодня надыбал штангенциркуль, померяю все что надо (правда не знаю что и как) )))) Где вытачивать и растачивать - нет, но поищу, благо в Рязани куча заводов. Постараюсь найти. Просто реально мот используется по асфальту и по совсем легкому бездорожью ( хорошая ровная укатанная грунтовка метров 500,в деревне до участка доехать), и было б очень не плохо получить мягкий мотик, да еще в придачу и без обслуживания цепи ( ленивый я).
  6. Не знаю насчет демпфера. Если по фоткам определите, то определяйте )))) Можно и бросить, но с другой стороны меньше чем за мес накатанно 1К км - их этого месяца мотик ездил дней 12-15 и почти все по городу, один раз в деревню сгонял (56 км). И если его дальше в таком режиме эксплуатировать - то ремни, мне кажется, выйдут дешевле (сегодня заезжал узнавал сколько цепь стоит], да и мороки меньше потом будет. Завтра если успею, сниму заднее колесо, пофоткаю, что внутри. Судя по всему цепь стоит 428 на 112 звеньев (маркировку не нашел, завтра буду цепь чистить - погляжу) Звезды- Перед 15. Зад 42. Расстояние от ведущей звезды Еще интересует: что это за пластиковая фигня на раме под цепью она огибает раму:
  7. Вот этим и займусь. Какие размеры снимать? Как я понимаю: - доступную окружность (свободное место) вокруг ведущего вала - расстояние от движка до пластика ( или потом пластик порежем) - расстояние от ведущей звезды до ведомой звезды - расстояние от колеса до маятника - свободное расстояние от оси колеса до крепления колеса - свободную окружность у ведомой звезды (от вала колеса до ближайшей штуки которую можно задеть) - ширину пластиковой защиты Это про что? У меня пластиковая крышка которая закрывает ведущую звезду и пластиковая защита цепи. Двигатель 163FML 200cc
  8. Красота !!!!! Вот теперь есть идея себе такое замутить. Завтра сгоняю в гараж посмотрю расстояния и какие звезды (каюсь уже больше 1К накатал, так и не поглядел).
  9. Автор найдись. Как там дела у нового владельца? тема интересная. Готов на себе эксперимент провести, надо понять только что замерять, как, куда и зачем. Так же понять, что и где закупать. Собсно интересует: размер ремня, шкифы же шире звезды, была бы трабла с установкой?
  10. Можно, вот только где-то не приходят смс о регистрации, где то невозможно выбрать марку мотика и почти везде перекидывает на РСА, а там мото вообще не получается застраховать потому, что нет возможности выбрать транспортное средство - мотоцикл. Говорят еще ингосстрах раза с пятого получается сделать.
  11. Застраховал. еОСАГО, согаз, долго проверяли доки, ибо в базе РСА меня нет еще. Два раза предлагали перейти на сайт РСА, но мы то знаем, что там вообще не возможно зарегить мотик, ибо "у нас на сайте тех работы и нет выбора ТС кроме Л/А, когда будет не знаем". Потом дали купить еОСАГО. 3095р. (регион по прописке Мурманск)
  12. С получилось, я погорячился... Еще не получилось )))
  13. Ну как я понимаю, из-за Мурманска повышающий коэффициент, плюс стажа меньше 3х лет, получаем ,что есть. Так я еще два дня мучился с оформлением eОСАГО. Получилось, только в ингосстрах. Через РСА вообще не возможно ибо - Мы изменили сайт на новый и на новом сайте нет поля выбора категории ТС, так что через наш сайт можно сделать только л/а, все точка, когда исправим не знаем. В Альфе в офисе: пишите заявление на рассмотрение, ответ в течении 30 дней.
  14. Как собственник прописан в Мурманске, живу в другом регионе. Страховка на год на китайца 200куб - 3 095,19
