Древний
Достижения Древний
  1. Collins, если не ошибаюсь , то читал, что Вы ставили велотрекер, для более точного определения скорости. Марку-модель не подскажите?
  2. я понял. следующий раз попрошу вас купить и прислать мне ?
  3. Нет никакой лотереи. В моем поселке выбор мотоапчастей ограничен. Ваши предложенные звезды за 500 р + доставка 500. На стелс найти реально, но нет желания переплачивать. Например , находил и по 250 р, но доставку делают при заказе от 500 (некоторые от 1000). В совокупности, звезда, которой цена 100 р обойдется в 10 раз дороже. Теперь по делу. Вот ссылка магазина: https://ru.aliexpress.com/item/428-10-19-Tooth-20mm-ID-Front-Engine-Sprocket-for-Stomp-YCF-Upower-Dirt-Pit-Bike/32804347654.html взял здесь, предварительно уточнив параметры. Шла 20 дней примерно. Пришла. Совместима. Вышла с доставкой 490 р. Для москвичей и крупных городов мой вопрос, касательно звезды, может и смешон, но в нашей глубинке, где зп 15 тр и полное отсутсвие запчастей это очень актуально
  4. Смотрел сайт, но там заковыка выходит, при цене звезды в 130 рублей, доставку они делают (написано на сайте) ПРИ ЗАКАЗЕ НА 1000. С али я заказал уже, прийдет в июне вышло с доставкой 500 р. Позже отпишусь, подошла или нет. Спасибо за советы!
  5. адрес какой? сайта
  6. прям в магазине наложил друг на друга. у ирбисовской внутренний вал, не мерял штангелем, но на глаз явно 17, а у меня вал 20. На глаз видно. Заказал на али. Прийдет сравню. Если подойдет - скину ссылку магазина, может пригодится кому. Если не подойдет - буду менять на 16-41 или 15-38 + цепт менять, что не хотелось бы. Ждать теперь месяц, а кататься хочется до жути
  7. да это понятно, но 17 не могу найти. и вероятно прийдется менять звезды в паре и цепь....
  8. Colins Выручай!!!! Продолжение истории: 1) Снял колесо: - задняя звезда в отличном состонии (43 зуба) - цепь промыл керосином, звенья нигде не западают и сама цепь, кажется тоже в хорошем состоянии - передняя звезда - износ, шатается немного на валу, отсуда и провисы цепи, как мне кажется, плюс явно видна выработка по одной стороне звезды (17 зубьев) 2) Кто то на форуме говорил, что Звезда ведущая (428-17T) CG, CB125-250,MINSK,INTRUDER,TTR250 идеально подходит! В нашем небольшом городке всего 2 мотомагазина! И один из них, для скутеров. Есть звезды на 15, 16. В наличии нет звезд на 17! Только на заказ. Я и заказал Звезда ведущая (428-17T) CG, CB125-250,MINSK,INTRUDER,TTR250. Она пришла, и что думаете - диаметр вала не 20, а меньше. Я в расстройстве. 3) что делать? Подскажите вариант: 1. заказать на алиэспресе, но вариант, что прийдет именно такая сомнителен. По фото и размерам похожа, цена 500 р. 2. взять на перед звезду на 16 или 15 зубьев. Цена в нашем магазине 250 р. за 15 и такая же цена за 16. Если я меняю звезду с 17 на 16 надо ли менять цепь? как изменится поведение мотоцикла с 16 перед и 43 зад?
  9. Спасибо Collins! Вчера снял крышку ведущей звезды, промыл керосином грязь. Видимого износа звезд нет. Зубья целые, без потертостей и износа. 1) Скажи, Если износа на звездах нет, то стоит из оставить и поменять только цепь? Или поменять уже комплектом цепь + звезды? По каталогу Цепь главной передачи 428H-120, сталь (L00DL28) у нас в мото нет. Есть 428-118L бессальниковая DID, но она врядли подойдет. 2) Если брал в интернете цепь, поделись на каком сайте заказывал? Какие есть аналоги родной цепи 428H-120? 3) ещё меня смущает такая вещь. Стал на нейтралке проворачивать очень медленно заднее колесо и слышу стук или пощелкивания, не четкие, а глухие за ведущей звездой. Не ритмичные, а на полный оборот цепи примерно 3 раза щелкает. Это что, привет подшипнику? Что это за щелчки? Есть мысли снять цепь и покрутить вал...Возможно именно цепь? но щелчки вроде именно за звездой слышны...
  10. крышка справа снизу, звезду закрывает ведущую. ведомая вроде нормальная
  11. да может. 2 винта открутил в крышке. вроде болтается, а снять и посмотреть звезду не дается. завтра попробую сдернуть
  12. И где, в мотомагазине или в на сайтах в интернете? Проблема в том, что крутишь колесо, цепь натянута, чуть порокрутил колесо и цепь виснет прилично. Опять прокрутил - опять натянута. Подозрения на цепь.
  13. Всем добрый день! Кто подскажет какая цепь на данный аппарат лучше взять, звезды 17+ 43?
