lexa1203
Весь контент lexa1203
  1. lexa1203
    Racer Ranger RC300-GY8
    120 хватит на любые комбинации. Но приблудой для разбора цепи необходимо запастись.
  2. lexa1203
    Фильтр - дело наживное. Меня за установку с гарантии не сняли. Посоветовали менять масло каждые 3000 км.
  3. lexa1203
    Выключатель массы стоит. Просто редко мотом пользуюсь, вот и не спасает. Кстати никаких обнулений пробега. Тут недавно об этом переписывались.
  4. lexa1203
    АКБ изначально полнейшее г... Повторюсь. В 2018 через 2 недели после покупки пробовал заменить по гарантии, ответ - "Да без проблем. Только скорее всего через пару месяце тебе пришлют такую же херь из того же контейнера". Взял Delta. Сдохла в прошлом году, думаю от долгих простоев в разряженном состоянии.
  5. Проблема - если по трассе идёшь с потоком или медленнее у блондинок всех полов происходит когнитивный диссонанс и они начинают вести себя неадекватно.
  6. Мой может разгоняться и удерживать 116 км/ч по GPS. На стоковых звёздах 110-112. Подбор звёзд - кури тему.
  7. lexa1203
    Повезло. Я через 2 недели поменял.
  8. lexa1203
    Мобильный домкрат - центральная подножка. А еще прикинь, насколько часто нужно вывешивать колесо в поле. Там через несколько страниц куча вариантов подъемников.
  9. lexa1203
    Я остановился на 14/36. Для асфальт/грунт 90/10 по мне лучшее сочетание.
  10. lexa1203
    Действительно, интрига затянулась... Основной результат - ушибленное плечо, сломанный кронштейн сцепления и разбитое зеркало. Основной вывод - битум это скользко, грязно и больно. Вступление слегка затянуто, но нечем было обрезать перед заливкой. 1. Игра со звездами не увеличивает максимальную скорость. Проверено на 13/36, 14/36, 13/32, 14/32. 32 звезда вообще не имеет смысла - от 5 передачи ничего не остается. 2. Поставить PWK как планировал здесь не удалось, карб уперся в раму. Адаптер почти доехал. 3. Это не точно. Карбы 32, 34 не для этого двигателя. Диаметр впускного отверстия 30мм. 4. Положительный результат дала установка 115 топливного жиклера вместо 112. Пропали провал на открытии и подрыв на закрытии. Подросла максимальная скорость. Со 120 жиклером после 5000 смесь догорает в глушителе. 5. Замена коммутатора на вот это ничего не дала. Регулировка в первом крайнем положении режет обороты на 6000, во втором ничего не меняет по сравнению со штатным. Вывод - установка 115 жиклера и давление в шинах 2,5 дают 110 крейсерской и 114-115 максимальной. Большего из этого двигателя без рашпиля и зубила не выжать. З.Ы. Иллюзии об улучшении от установки PWK 34 стремительно тают. Но попробую. https://www.china-moto.ru/forum/topic/5069-racer-ranger-rc300-gy8/?do=findComment&comment=430801
  11. lexa1203
    Рекомендую покурить форум. На первой сотне страниц много чего на эту тему.
  12. lexa1203
    https://racer-motors.ru/catalog/mototsikly/enduro/racer-rc300-gy8-ranger/?pid=13283 +55 круб. за точно новый, возможно большие деньги, но каждому свое... Смотри на цепь. Родная к 1000 км полностью приходит в негодность и требует замены. Посмотри заклепки на глушителе, к 3000 км они болтаются. Если цепь родная, не растянута, глушитель не болтается, возможно пробег действительно 200 км.
  13. lexa1203
    На рейсере пространство рвал грудью. Что такое поток в шлем узнал на трансальпе, не понравилось. Спойлер был первой доработкой. Рост 187.
  14. lexa1203
    Спасибо за ролик. Вызвал острый приступ мототоксикоза, мне ещё минимум недели три два колеса не светит. К ролику, судя по росту, спойлер на ветровик лишним не будет.
  15. lexa1203
    Не надо ничего пилить. 15 зубов не имеет смысла ставить. 14 ставятся и цепь сама пропиливает дорожки в крышке. Почитай пяток страниц до, десяток после. С другой стороны на мне навязывать свой опыт, каждый имеет право на свой забег по граблям. Ставь 13/36 или 14/36 будет нормально и на асфальте и на грунте. Гонять на этом аппарате невозможно от природы, на вертикальные горы с этим комплектом не залезешь. У тебя малокубатурный мотоцикл повышенной проходимости смирись с этим или сразу переходи на большую кубатуру или спецтехнику.
  16. lexa1203
    При любом наборе скоростных звезд максималка 116 по гпс. Это для моего аппарата. На стоковых 102-105.
  17. lexa1203
    Не хочу обижать, но в этой теме страниц 10 посвящено подбору звезд.
  18. lexa1203
    Симптомы оторванной массы, т.е. масса в приборку приходит не в штатном порядке.
  19. lexa1203
    Штош, заходи. Обычно с 19 трубы гнут. Но тему покури, если все правильно путаю, пара образцов найдется.
  20. lexa1203
    Кстати пока выкатил прогуляться. Вот чем закончились ремонты глушителя.
  21. lexa1203
    Дырявый шланг, слабый хомут, и самое противное - клапан поплавковой камеры.
  22. lexa1203
    В 2018 520 уже была в стоке. Точно 2019?
  23. lexa1203
    https://youtu.be/PcX0POSMdyA https://youtu.be/XBw9GMPkprM
  24. lexa1203
    Ставь на ведро. Если подъемника нет.
  25. lexa1203
    Стоковая цепь полное ... Стоит заменить, чем раньше тем лучше. Прошла 11500 замены не требует.
