Евгений13
Информация о Евгений13
  • День рождения 18.12.1972
    Motoland ENDURO 250 LT
    Евгений
    МОРДОВИЯ
1 073 просмотра профиля
Достижения Евгений13
  1. Точно не 172. А какой по факту никто не знает какой стоит движок. 172 без смотрового окошка уровня масла.
  2. https://vk.com/wall-197624443_22963. обсуждалось. Можно на мототехника брянс купить, но попадаются немного просаженные втулки. Лучше у местного токаря заказать
  3. Полностью соглашусь. Увеличивает жесткость и немного оттягивает чириканье об крыло, но сам ход амморта неизменен, при большом ухабе чиркнешь по-любому. Я подкрутил на 8 мм, да немного жёстче, но цепляет на ухабах.
  4. Винт качества, тот что снизу и смотрит к цилиндру, выкрути на 2,5 оборота, должно помочь с заводской на холодную, ну и заслонкой играться.
  5. Аккум 135*65*100
  6. Тоже как вчера ручку до упора : мой вес 85 кг, звезды 16/50 - все стандарт - по спидометру 102 км в час, обороты 7 тыс , дальше что то не разгоняется. Скажи, звезда на 18 зубьев норм встает? Планирую заднюю на 45 поставить,а уж передней поиграться.
  7. https://chmoto.ru/ вот в этом интернет магазине нашел на свой лт переднее колесо с осью на 12 мм, заказал и пришло за неделю почтой России. Посмотри у них ,мож есть .
  8. Значит на ст тоже на 12 мм.
  9. Недавно искал переднее колесо на лт и только в НН нашел от ЗиД 250,на перевёртыши с осью на 15 мм везде полно ,а на лт хер. Было только хром.
  10. На LT в переднем 6301 и ось на 12 мм. На перевертышах идет ось на 15 мм
  11. Обороты выстави 1800-2000. Если плохо заводится на холодную то выкрути болт качества на 2,5 оборота или 3.
  12. В районе колеса.
  13. С 85 страницы посмотри,я с Али набор жиклёров заказывал,пришли очень быстро,рекомендую и не дорого. В наборе их много,можно поэкспериментировать. Да в карбе основное жиклёры,игла и проходное отверстие ,тем более у нас на 32 мм есть где поиграться.
  14. У меня изначально стоит пз 32, хх стоял 40, заменил на 38, гтж с 112 на 115, выкрутил винт качества на 2,5 оборота и теперь вообще песня. На холодную заводится отлично,провалов при резком открытии газа нет и в плане тяги все отлично,никаких претензий к карбу. Да иглу на предпоследнее деление поднял . А по вилке чем неугодило,у меня также,сын упал ,немного криво,ослабил и выровнял. Перевёртыши так же винтом идут при падении,если по жёсткости они отличаются,но мне моя обычная нравится ,не пробивает, для лайт эндуро все норм.
