Иванн
    Bajaj avenger 220 strit
    Иванн
Достижения Иванн
  • Хорошая реакция Редкий
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
62
  1. Если сидеть тебе удобно и ростом не высок можешь рассмотреть. На ютубе набери Катись колесо. Парень 50+ уже проехал.
  2. У меня тоже через минут 5 всё ботинки в воде. До работы еду 25 км. Если по влажной дороге, то ботинки забрызганы и штаны влажные почти до колен. Как-то возвращался в дождь, вся вода из под колеса прямо на ботинки. Проблему пока не решил. )
  3. На мой взгляд нет смысла. И штатного вполне хватает.
  4. Чтобы снять накладку, отковырни две круглых заглушки, под ними винт с внутренним шестигранником.
  5. Пробег 9500, задняя звезда не люфтит. Если приподнимать на центральной подножке нижнюю часть цепи и разница между верхним и нижним положением 3.5-4 см то это норм. Если мерять натяжение на колесах и под нагрузкой, то как в мануале цифры смотри.
  6. Доп спойлер ставь. Тогда поток воздуха будет выше уходить.
  7. Не нужно сейчас регулировать. Главное чтобы не зажаты были.
  8. Я заливаю литр и так езжу. Пробег 9т. По мануалу 1.150л. лить надо. Поставь на боковую подножку, как раз по середине меток уровень будет.
  9. Обычным ручным степлером делал. Ножки у скоб не длинные были. Точнее не скажу, три года прошло. Везде всё держится, дермантин форму не потерял.
  10. Так что, лапка стала возвращаться после замены масла?
  11. Пружина возвратная в коробке.
  12. Попробуй маслобензостойким герметиком.
  13. Дело в том ,что если место для продуктов износа в центрифуге закончится, то она совсем ничего очищать не будет. Сам собираюсь почистить на 10 т.км., лазил первый раз на 500км. Тогда там было всё ок. Сейчас пробег 7500 км.
  14. Если потение, то думаю может быть. Свой ещё не заводил после зимы, не могу сравнить.
