Ant1
    Зид250
    Антоний
Достижения Ant1
  1. Тоже считаю что от масла или молитв не исправится выпадающая 2я если эт тема долгая( но думаю есть смысл шарить форумы по движку, благо он ставится не только на зиды. Уменя вылетала и кстати может как раз вторая. Тоже думаю от «недовтыка»)
  2. Кстати -первая жамена масла была на 300км -где-то на 450 я поставил магнитный сливной болт в то же масло. -на 850 км сменил масло и глянул как там сливной болт Пыль/стружка такая. не знаю ок или не ок, условия эксплуатации суровые были. Ванна общая ж в фильтр-сетку стал лезть, думаю там ничего нет
  3. 1) да, убедился)) но можно ли ставить задние колодки вперед ... мало проехал но пока ок 2) ну звезды обе у них люфт не по оси как цепь ходит, а поперек, болтается немного. Будто не затянута до конца Ну как объснить... просто встаешь сбоку смотришь на звезды и можешь из подергать на себя от себя за края звезд...
  4. Это какая деталь? Мне кажется это не они. Ну по крайней мере в передней не так?
  5. Короче ребят) 1) С передними колодками я даже об интимных отношениях нужно сообщать "литературным" языком Видите фото выше? В общем на одной колодке этот опендикс в виде рожкового ключа должен быть в другую сторону!!!! я как-то вообще не подумал заказал без прикидки. Делать было нечего, поставил задние колодки вперед. А те колодки обрежу и поставлю назад. Благо они одного размера. я не очень понял, для чего же нужен этот упор у колодки? Он в заводской краске, такое ощущение что вообще не задействован нигде. Поэтому я поставил задние колодки вперед, колодка стоит просто на направляющих, как сзади, без всяких упоров. 2) у всех есть поперечный люфт звезд??? именно вот креления. Не штоков не втулок, а крепления.
  6. Добрый день, ребята) Начну с вопросов: 1) Передние колодки у нас же схожи с ттр250? Аля вот такие: 2) Можно ли залить в перья кастроловскую жижу для коробок передач? 3) Переднюю вилку хотелось бы чуть более жесткую. Поэтому подумал о жиже. Хотя чел на лифане сказал, что от жижи толка там нет, вилка сама по себе дно. А задний аморт я вроде затянул, но толка мало, при пассажире на буграх раскачивается колесо целует крыло. И даже когда один (90кг) мчишь на жопе ровно по ухабам можешь получить встречу заднего колеса с крылом. что делать?( или я слишком много хочу от такой техники?) Ну а теперь немног о начале сезона: в общем простоял всю зиму мот в гараже с отключеным акумом. Акум я даж не подзаряжал ни разу. Весной поставил на зарядку, а акум якобы заряжен. В общем отлично завелся и все ок. Покатался там сям. Поставил ту самую Лед лампу н4 в фару. Ну что скажу, светит она ядерно. Но между ближним и дальним разница минммальна. Разве что при дальнем появляется световое пятно под 45 градусов в районе верхушек деревьев)) Помимо этого еще 6000к слишком холодный свет для мокрых поездок. В дождь толка от света мало:( для ночных поездок по дорогам общего пользования НЕ ПОДХОДИТ. Из 2х машин по пути 2 мне моргнули) с наклоном думаю эксперементировать бесполезно) (еще напомню что за лед в ближнем такая же отствестенность как и колхозный ксенон,т.е. вплоть до лишения) ближний: дальний: дебильное световое пятно: весь этот колхоз пришлось колхозить так, чтоб в грязи и пыли в фару лишний раз не попадала грязь. Проблема была еще и в том, что между концами лампы отверствие есть, так что по периметру герметизировать бесполезно. А герметика которые выдержал бы температуру внутри лампы - у меня нет. Я не знаю как у меня будет с перегревом. Но в общем пришлось натянуть кусок старой мото покрышки вместо родного кожуха и полностью закрыть лампу в практически замкнутое пространство (стоемно даж показывать). Пока не проверял как прошло испытание грязью. Кстати поворотники мне забило. Придется разбирать или забить)) И на днях был выезд за леса поля. Хардкорный для техники. Разок слетела цепь, чуть не закончилось фатально для картера. И неприятно стерлись все колодки. Передние пережили достаточно много таких покатух. А вот задние практически в одну покатуху стерлись в хлам. И разницы между колодками подороже и подешевле с алишки я НЕ ЗАМЕТИЛ). Впереди замена масла, заодно проверю магнитную пробку. Думаю водички двигатель немного принял. Ну и если смогу выпрямить руки, то проверка всех втулок. А то такой режим работы техники слишком суров. далее фото выезда За свежую кашу спасибо газотрубоукладчикам) Дороги назад уже не было, обратно ехали по норм дорогам. Ямаха тв200 Гризли 660 Он же Хонда црф450 Зидок) кстати в таких условиях с глиной на оборотах при малой скорости Зид перегревался скорее всего, не знаю как приспособить термометр. Жалко в пробку не ставится:(
  7. Да на Али буду заказывать к сезону, там небось и дешевле) тяга? ну для говнов может нужно чуть поболее, да и мне максималка не нужна, а разон и тяга вполне) сам еще не знаю)
  8. Блин) заказал уже одну н4( щя глянул какая у тебя закажу еще может ее) Мне звезда нужна ведущая потяговитей, но я боюсь прогадать с размерами дырок:( там несколько вариантов( а мотик далеко:(
  9. Над мне такую же приблуду с педалью тормоза намутить, я про пружинку) хотя не знаю выдеожит ли поездки в говнах:(. Да не знаю как лучше, светодиодка ж греется сильно тоже, точно ли меньше ксенона? ?? А какую светодиодную лучше? Н4 норм встанет? Она дешевле при прочих равных)
  10. Напомните плиз какая лампа у нас в фаре? HS1 она же H4? «Отличия в цоколе минимальны, у HS1 чуть шире верхний центральный лепесток и немного иначе расположены вступающие вперёд нижние усики. Поставить H4 вместо HS1 можно без доработок (чем пользуются некоторые мотоциклисты), для обратной замены надо чуть подпилить лепесток и удалить усики, иначе лампа не встанет или встанет с перекосом.»(драйв) а в габарите и приборах w5w? А то думаю взять на Али лампу в фару светодиодную 4000лм если не врут. Или лушче поставить ксенон? как можно ярче хочу пусть она будет слепить я один фиг с гоунтовых дорог не уезжаю практически
  11. Эх жаль) а он из чего кстати? Может приварить что или прикрутить) Есть уже готовые решения?
  12. А смесь не слишком богатая? Такой накал прямо над заизолироваь если это норма, а то в касания можно зажариться)
  13. Звук да, свободней) а как свет? На видео круче штатки, а как по факту? Сильно греется? Что по деньгам вышел?)
  14. Да у меня ее и нет, крышки этой? Просто мот на даче еще и соседей в гараже)
  15. Обязательно отпишись о приборке и ближнем, а то сам хотел) а почему такой успокоитель? Я заказал с роликом, мне кажктся он лучше держит, но раньше весны не проверю(((
