Terero
556 просмотров профиля
Достижения Terero
Не тока раз . 10 залил . Старым дедовским способом . Вспомнил как раньше миняли на ижаках . Снимаешь , промываешь керосином . Откручиваешь пробку , сливаешь всю дрянь . Потом до упора сжимай , ( без пробки верхней ) . И наливай пока не потекет . Это где то 250 грамм . Я лил 5 шприцов по 50. В каждое .
Тут граматеев много . Может кто и подскажет !.
Умников много . Думай сам . Я сам с этим вопросом всю зиму на сайтах сидел !. С одного пера слил 150 грамм , с другого 220 грамм !. И до сих пор . Точного ответа не где не нашел . Скока зальешь стока и будет . Не долив не че хорошего и перелив !. Но скажу тебе точно !. 450 точно много а 200 мало . Подожди . Может кто точно знает скока лить !.
Всем привет . У кого нить , втягивающее залипало . На стартере ?. Или мне такое досталось ?. Пока за отверткой бегал . Посадило аккумулятор . После заряда аккумулятора . Поколотил отверткой , вроде помогло . Но на долго ли . Надо снимать разбирать ! Или пятаки чистить или под замену . Пробег 2900 . Неделю назад , спидометр отказал . Посыпались ,,подарки,, .
Посмотрим , на сколько мотора хватит !. Так то вроде к нему пока , притензий нет . Тока шумноват на оборотах . Штанги бринчат . И клапана вроде регулярно подстраиваю . Попробую на лукойл перейти 10w40 полусентетику . Есть подозрения ? Что мотюль ,,залипуха,, !. Хоть и дороговат . Я на машину 4 литра с фильтром за 1500 биру . А тут литруха рубль !!!.
Это китайская ,,нано,, модель . Называется !. После сборки , оброботай напильником !!!. Все зашифровано . Инфы днем с огнем не найти .
С балансирным валом .
Китай старик ! Дело тонкое!. Чтоб кнопку не спалить , видимо . На моем тож бывает , раз нажмешь ? Еле крутит . Следующий нажимаешь нормально вроде .
И сказанному . Им главное продать .
Ага . Я когда покупал . Мне тоже сказали !. Что именно в этом году ? Мощность 18 китайских лошадей на нем . А оказалось 16 ть. Не всему еаписанному . Надо верить !!!!.
Сделай один раз , хорошо ! Потратся . И забудь об этом . ( Скупой платит дважды ! ).
Или поршень с колечками , ремонтный ищи . Или новые покупай . Сколько моторов по умирало ! Из за этой ,,казалось,, мелочи !!!. Проворонишь уровень ? И кирдык всему мотору !!!!.
Ну да . В ютубе переделывали на ирбиса . Из жигулевских . Пружину свою оставляют. Новые стоят космос . Да и ходят столько же . Так что к зиме займусь . Найду и озадачу токаря .
А чем тебе тот саленблок не нравится ?. У меня к нему притензий нет . Вот в планах задний амортизатор поменять полностью на жигулевский (газомасло) . А то этот слишком мягкий !!!!.
Не помню где вычитал . Но там вроде ведущую на 12 ставили ( на зуб меньше) . Ведомую , стандарт оставляли !. На 34 . И довольные как слоны !!!!.
