serguto
Весь контент serguto
  1. заводи.
  2. Во ты жжешь!!!! :( :o :) Открути глушак и вылей воду(если она там есть)
  3. Да всё тебе уже ответили... Выкрути свечу, убери высоковольтный провод подальше от цилиндра, раз 10 дерни кик-стартером, вкрути свечу обратно и заводи. Часть масла вылетит через свечное отверстие, а часть через выпускной клапан в трубу. Первое время скут может дымить из-за масла, потом пройдет.
  4. См. личку
  5. в магази- типа Реваут и т.п. сцепление не нужно, для точной настройки варика возможно понадобится замена пружинок сцепления или большой главной пружины.
  6. Мультивар Malossi (каталожный № 5113424) встает без всяких шайб на двиг. 139qmb, Ремень Мицубоши 690х18 он немного длиннее стандартного (кевларовые ремни ставить не стоит) грузы 16х13 от 6,5 до 7 грамм
  7. Есть три варианта Малоссиевских мультиваров подходяших на твой двигатель. На некоторые действительно нужна шайба. Кевларовый ремень не нужен, а вот родной ремень лучше заменить на чуть более длинный.
  8. Советую повнимательнее прочитать про скутеры с цепной транссмиссией. Лучше уж сразу брать мотоцикл.
  9. STR тебе писал, что причина в лепестковом клапане. Разбирай, смотри.
  10. Говорят, что подходит поршневая 70 Malossi от вертикального Минарелли... Сам не проверял.
  11. Как нет винта качества? У тебя что карб от древней Сепии? только они без винта качества. На карбе Микуни винт качества -одится под крышкой там где трос газа. Заливает только на холостом ходу? Черный нагар не от перизбытка масла в бензине? ИМХО разбирай, чисть продувай карб. Винт качества(когда найдешь)закрути до конца и выкрути на полтора оборота.
  12. serguto
    почему
    Ещё раз повторяю в простом перерезании провода толку не будет. А шансы умереть китайскому колену и ЦПГ резко увеличатся.
  13. serguto
    почему
    разные форумы по теме и собственные опыты. судя по моему тахометру с проводом максимальные обороты были ~7300-7600 ( в зависимости от настройки карба) с разъединенным проводом выше 8200 не поднимались(ЦПГ, колено, впуск,карб стандарт). Если убрать косяки дефектов литья и прочего на стоке или воткнуть другие тюн. киты максимальные обороты вырастут.
  14. serguto
    почему
    Мысль про провод верная, но вот незадача, не выйдет из этого ничего. Причина проста. Из-за разных дефектов отливки, конструктивных косяков и прочей бедноты топливо-воздушной смеси двигатель не раскрутится до более высоких оборотов. Смысла в обрезании провода просто нет. А по поводу максимальной скорости, то в который раз повторюсь: цепной джой максимально разгонится до 60 только при условии отличного состояния ЦПГ, Идеально настроенного карбюратора. Больше -ни за что, а 50- это как у всех. Для начала стоило бы его обкатать...
  15. что, форумов начитался??? сотку ему по городу.... :( :D :huh: у тебя врет спидометр .... ровно на 10 км\ч. На самом деле 80... не меньше!
  16. это его реальный максимум.
  17. Подойти-подойдет, но имхо, менять шило на мыло смысла нет.
  18. +1 Мой исполняет красивше... :)
  19. Сколько денег ты готов в это вложить?
  20. Конечно имеет! Можно и красочку подобрать хамелеон....
  21. Подойдет с небольшой переделкой проводки от Сузуки Сепия (адрес50). Ищи от них катушку зажигания с встроенным в неё коммутатором. Выглядит она так же как твоя старая без коммутатора.
  22. +1. Качество этих китайских Микуни действительно не на высоте, но попробовать его отрегулировать можно. Как я писал ранее закрути этот винт до конца и выкрути на 1,5 оборота.
  23. Иглу поставь на среднее деление, винт качества закрути до конца и выкрути на 1,5 оборота. При заведомо исправном и чистом карбе должно все работать. Проверь не сосёт ли где воздух карб и достаточно ли воздуха для нормальной смеси пропускает бокс воздухана.
  24. Иглу поднять можно. Ты просто не до конца её разобрал. Позиции 14,15,16.( Извиняйте в большем разрешении фотки нет.)
