serguto
Весь контент serguto
  1. Просто так не стоит крутить винты регулировки. Фильтр может быть чистый, но воздуха через него проходит недостаточно для правильной смеси. Может быть фильтр чересчур пропитан маслом, а скорее всего Впускное отверстие бокса воздухана имеет малую пропускную способность.
  2. Зайди в любой магазин автозапчастей.
  3. Еще как вариант: судя по свече- смесь богатая или масла немеренно льешь; при заведомо чистом и правильно настроенном карбе остается только слабая пропускная способность воздушного фильтра(бокса воздухана), короче- попробуй воздуха добавить.
  4. Ну и как? работает?
  5. http://www.baltmotors.ru/catalog/scooters/joy_r/, раздел руководство по ремонту. Чтобы открутить гайку вариатора нужно застопорить маховик на колен.валу Если опыт проведения подобных операций отсутствует, рекомендую обратиться в сервис.
  6. Жиклеры все вывинтил-прочистил-продул?
  7. Офигеть!!! вообще не было или благополучно потеряны? Искать подобное можно в сокольниках и на дмитровке.
  8. вот здесь (где стрелка) должен стоять запорный клапан. Он вообще у тебя стоит? А шпилька из гвоздя будет все же лучше.
  9. А где шпилька??? :) Не может быть чтоб её не было... Может её благополучно про...ли ранее? Вот из-за неё и не держит уровень поплавок. Надо было сразу эти фотки выкладывать. Эту шпильку можно сделать из обычного гвоздя, главное,чтобы он был чуть меньше посадочных мест . Должен держаться. А если ты подгибал пластинку на поплавке- придется смотреть уровень бкензина в поплавковой камере. Выгибай как было раньше.
  10. Московский скутер-клуб, раздел стайлинг. http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=75521 STR же все написал где,чего....
  11. -1 за посты.
  12. Ребят, не ссорьтесь! По сути назначение запорного клапана в этом моторе не допускать перелив топлива в поплавковой камере и исправный клапан перекрывает полностью подачу топлива в карюратор. (Из четырех Микуневских более-менее свежих китайских карбов у меня и у знакомых клапан работал исправно, полностью перекрывая топливный канал в верхнем положении поплавка.) Но в режиме работы двигателя это происходит непродолжительно даже на холостых оборотах. Т.е. Подача топлива в карб при необходимости будет перекрыта на 100% на то время, пока уровемь в поплавковой камере не упадет. А вакумный кран открывает подачу топлива только когда двигатель запущен и создается разряжение в системе и при остановке двигателя подача топлива сразу прекращается.
  13. ИМХО с трансмиссией все должно быть в порядке при таком пробеге, а вот может быть не настроен карбюратор (не правильная топливо-воздушная смесь) или проблемма в компрессии. Какой налет (цвет) на свече? Еще на этом моторе может не до конца открываться дроссельная заслонка. мешает сему длинная игла.
  14. Фильтр тонкой очистки топлива стоит?
  15. Для начала почитать форум.
  16. 16,5*664 Ищи ремень для Suzuki Sepia или Adress50
  17. В каком режиме обкатывали скутер? Небось через 100 км. пробега до максималки расталкивал?
  18. замени заднюю лампочку.
  19. Поделишься задумками? Задумался себе на будующий год попытаться вкатить что-нибудь стокубовое.... тюн AD-50 не даст результатов ,сравнимых с вложениями в этот тюн....
  20. О, это мне тоже интересно! Там же с креплением засада....
  21. Полностью согласен. Еще в прошлом году ломал голову куда пропали эти л.с. , отсылал и запрос в БМ, но ответа так и не последовало. Евгений, помогите разобраться!
  22. Из магнето на коммутатор идет только один черно-красный , бело-черный с коммутатора идет на катушку, черно-белый приходит и на коммутатор и на катушку -масса. и коммутатора выходит и тут же в него заходит обратно черный провод.
  23. Бывает... ;) поподробней, какие позывы?
  24. комутатор и катушка Joy S
